-   -   джонсон 2,5 проблемма (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/1900-джонсон-2-5-проблемма.html)
153153153 22.03.2011 14:26
сообстенно проблема заключаеться в том что джонсон 2,5 не хочет работать без подсоса.... в чем может быть проблема?
Sven 22.03.2011 15:10
Re: джонсон 2,5 проблемма
обычно у них есть регулировка жиклера холостого хода - покрутить, добавить топлива, так же обычно есть регулировка нижнего положения дросселя - покрутить, опустить пониже (возможно слишком открыта для работы хх)...
153153153 22.03.2011 15:36
на регулировки не реагирует(
Святовит 22.03.2011 15:40
Допис від 153153153 (Допис 44942)
.................Снимать карбюратор, разбирать и чистить. Очень похоже на то, что проблема именно в том, что поступает слишком бедная смесь. Если ни кто не менял жиклеры, и разница топливного и воздушного соответствует установочным заводом произв. параметрам, то более всего, что попросту забит карбюратор.
lisnik 22.03.2011 15:53
Допис від Святовит (Допис 44943)
Еще может быть забит канал от бачка к карбу,в самом бачке должен стоять фильтр.
БОНДЫК 22.03.2011 16:17
Выход из положения только один!Детальное вскрытие (разборка) карбюратора! :smuschenie:
153153153 22.03.2011 16:17
топливная система чистая, жеклеры вроде заводские
Вовчик 22.03.2011 17:20
А как проверяли?
popovitch 22.03.2011 22:26
Допис від 153153153 (Допис 44913)
Вопрос не понят изначально, не работает на холостом ходу, не работает вообще без воздушной заслонки и на полном ходу?
Карбюратор там не сложный, чистка обычно происходит так - отвинчиваем побольше дроссель, заводим, затыкаем ладонью впускное окно карбюратора, когда мотор начинает глохнуть даем ему вдохнуть, и так три четыре раза, помогает. Но суть вопроса не понятна.
153153153 23.03.2011 14:51
Допис від Вовчик (Допис 44961)
А как проверяли?
если вы о жеклерах то на них стоят метки.
Допис від popovitch (Допис 45013)
за подсказку спасибо! но если в жеклере нет отверстия с завода(как оказалось после очередной разборки карбюраторе) то это не поможет
Вовчик 23.03.2011 16:30
Извиняюсь что значит нет отверствия? =-O Такого не могёть быть.
Andrey 09 23.03.2011 16:36
Эт что значит брак? А вообще с закрытым жиклером он работать может? Чет я не понял....
popovitch 23.03.2011 19:40
Может это и не жиклер, а пробка или игла.
Клапан вентиляции на бачке открыт?
На входе в карбюратор бенз из подачи течет?
lisnik 24.03.2011 09:17
Разговор может быть до бесконечности,проще будет в сервис обатится.
VladSVS 03.04.2011 01:45
Эта проблема решается чисткой жиклёра (позиция 15 на рисунке) и продувкой воздушного канала, при полностью снятой иголке качества (осторожно, не потерять пружину с иглы):uchtiv:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:50.
