Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
обычно у них есть регулировка жиклера холостого хода - покрутить, добавить топлива, так же обычно есть регулировка нижнего положения дросселя - покрутить, опустить пониже (возможно слишком открыта для работы хх)...
Дописи: 9.888
.................Снимать карбюратор, разбирать и чистить. Очень похоже на то, что проблема именно в том, что поступает слишком бедная смесь. Если ни кто не менял жиклеры, и разница топливного и воздушного соответствует установочным заводом произв. параметрам, то более всего, что попросту забит карбюратор.
#5 (permalink) |
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Еще может быть забит канал от бачка к карбу,в самом бачке должен стоять фильтр. |
#7 (permalink) |
Выход из положения только один!Детальное вскрытие (разборка) карбюратора!
Вопрос не понят изначально, не работает на холостом ходу, не работает вообще без воздушной заслонки и на полном ходу? Карбюратор там не сложный, чистка обычно происходит так - отвинчиваем побольше дроссель, заводим, затыкаем ладонью впускное окно карбюратора, когда мотор начинает глохнуть даем ему вдохнуть, и так три четыре раза, помогает. Но суть вопроса не понятна. |
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Mikhail
Звідки Ви: kiev
Карапь: johnson 2.5
Дописи: 4
если вы о жеклерах то на них стоят метки.
за подсказку спасибо! но если в жеклере нет отверстия с завода(как оказалось после очередной разборки карбюраторе) то это не поможет |
#12 (permalink) |
Может это и не жиклер, а пробка или игла.
Клапан вентиляции на бачке открыт? На входе в карбюратор бенз из подачи течет? |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Эта проблема решается чисткой жиклёра (позиция 15 на рисунке) и продувкой воздушного канала, при полностью снятой иголке качества (осторожно, не потерять пружину с иглы)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Джонсон-140 по запчастям | alexwas | Архив | 1 | 17.05.2011 10:33 |
| Продам Джонсон-35 | alexwas | Архив | 7 | 13.04.2011 08:44 |
