Старий 27.06.2016, 09:05   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово хонда 30
Привет всем. Помогите разобраться с таким вопросом.
Хонда 30 не раскручивается на максималку. Только 4000 по тахометру , да и по тому как идет видно, что чего-то нехватает.
Винт стоит 12 шаг. Для сравнения пробовали сузуку 25 - как ракета.
Мотор был на сервисе с Чернигове, уже который раз после них двигателя работают плохо. Сказали , что чистили карбюраторы. Может чего-то не так отрегулировали. Подскажите куда залезть. Нету умной книжки, а то бы почитал.
Старий 27.06.2016, 11:26   #2 (permalink)
Типово Re: хонда 30
Одним из вариантов может быть: Хонда 4-х тактная, а Сузуки 2-х тактная.Да и передаточное число редуктора может быть разным.
Не лишним будет проверить с винтом меньшего шага.
Шурави (28.06.2016)
Старий 27.06.2016, 11:38   #3 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Re: хонда 30
Раньше как было?
Старий 27.06.2016, 13:46   #4 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: хонда 30
Она на сервисе крутила только 4000 в бочке по тахе.
Там сказали, что ху-й тахометр. Тахометр новый, брал у Гены в упаковке.
Но и на воде тоже мало.
Винт 12 шага. Вроде не много. Может 11 поставить....
У кого есть? Дайте на пробу?
Добавлено через 58 секунд
Раньше так не было. Раньше была зима.
Добавлено через 6 минут
Один человек в лодке ещё как-то выходит, но двоих еле тянет. Толи воздуха ей нехватает, толи бенза мало.
Свечи были рабочие, но белые.
Старий 27.06.2016, 13:52   #5 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Типово Re: хонда 30
Сначала пробуй винт. Потом все остальное.
Старий 27.06.2016, 14:35   #6 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: хонда 30
на какой лодке трудиться хонда.
какой вес тянет.
Старий 27.06.2016, 20:04   #7 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: хонда 30
Какой корпус лодки?как двигатель на транце?У ТОВАРИЩА,Прог-2м и Хонда30,и крутит и бежит,проблем нет,но транец делали по уму .За винт не скажу,можно и узнать,не долго.
Старий 27.06.2016, 23:50   #8 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: хонда 30
Вес лодки - 150 кг на вскидку.
Вдвоем можно перенести и перевернуть.
Корпус пластик, ровненький и свеженький.
Двигатель на транце чуть подняли, 25 мм между линией днища и плиты.
Тримом поигрались, из 5-ти положений лучше всего 2-е от транца. Т.е. мотор как-бы поджат, но на самом деле ровно.
Добавлено через 5 минут
Жду умную книгу. После сервиса в Чернигове обнаружил интересную вещьвинт качества смеси откручен на 5 оборотов также средний , а нижний на 4-е. Что-то здесь не то.
Старий 28.06.2016, 05:57   #9 (permalink)
Дописи: 3.133
Типово Re: хонда 30
По корпусу-понятно,-а с карбошниками-Я-так понял -что крутили на крбюраторах качество смеси?Здесь на ФРЕГАТЕ-есть СПЕЦИАЛИСТ-ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ и по ВСЕМ параметрам-обратитесь к НЕМУ-(КИЕВ-64)-ник.зовут-Геннадий.Делал мне диагностику-а мне (ХОРОШИЙ ТОВАРИЩ)закрутил винт подсоса воздуха,Я-и ездил несколько лет на одном почти бензине......А каков угол на транце?клин не пробовали ставить?УДАЧИ-ВАМ!
Старий 28.06.2016, 09:35   #10 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: хонда 30
Спасибо, Гене я уже звонил, договорились завтра созвониться. Клин кстати и не пробовали, надо померять.
Старий 28.06.2016, 09:46   #11 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Типово Re: хонда 30
И нафига там клин, если лучше всего на втором от транца?
Допис від SUAL Переглянути допис
Старий 28.06.2016, 10:23   #12 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Типово Re: хонда 30
Если белые свечи,очень похоже на обедненную смесь.
Старий 28.06.2016, 11:00   #13 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: хонда 30
Мотор еще можно поднять. Может и клин попробовать.
Но думаю карбики надо пересмотреть самому. Блин.
За, что платятся деньги сервису???
Типа угадал- не угадал. Получилось-не получилось.
Старий 28.06.2016, 11:19   #14 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Типово Re: хонда 30
Старий 28.06.2016, 21:55   #15 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: хонда 30
Сподіваюся троса заслонки відкривають повністю.
Старий 28.06.2016, 22:34   #16 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: хонда 30
да, повністю
Роман 37 (28.06.2016)
Старий 29.06.2016, 17:18   #17 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: хонда 30
И мои опасения подтвердились.
Карбюратлры на сервисе в Чернигове чистят плохо.
Сами понимаете напрашивается совсем другое слово.
Была забита трубочка которая идёт из поплавковой камеры в дифузор.
,,Умники,, стали разводить руками , что мол возможно пропустили, не досмотрели...
Результат чуть позже.
А регулировок они вообще не знают.
Старий 29.06.2016, 22:20   #18 (permalink)
Типово Re: хонда 30
Саша, если самому не получится ссинхронизировать, то рекомендовал бы обратится к тёзке Киев64, у него есть оборудование и он умеет с ним работать. И карбы настраивает нормально.
Старий 29.06.2016, 22:25   #19 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: хонда 30
Испытание прошло на 4+
Осталось поднять немного мотор.
Назва:  image-0.02.01.57a3c953aabeeda9015c1cf2f23449fb5b3dfa63274b54425828f0df743721bc-V.jpg
Переглядів: 682
Розмір:  249,6 КБ
Востаннє редагував SUAL: 30.06.2016 о 06:36.
Sergii79 (30.06.2016)
Старий 03.07.2016, 21:44   #20 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Типово Re: хонда 30
Мотор поднят , обороты почти 6000, всё классно, но нужен винт.
Сейчас стоит 9 1/2 Х 12.
Хочу попробовать 10 1/2 Х 12, или 9 1/2 Х 13
Если такие есть. Маловато скорости. Думаю мотор крутит нормально, надо его немного нагрузить. Может кто-то может дать на пробу под залог. Что бы понять , будет толк или нет?
Мой телефон 0933170443 , или вайбер
Спасибо.
Адвенчер 290 + мотор Хонда 5 л.с. Гена Лодки (плавсредства) 11 15.11.2017 07:21
Хонда 15. Андрей7 Подвесные импортные брендовые 3 14.10.2015 06:22
Хонда 115 Щукарь Архив 1 24.06.2015 11:41
Хонда 30 Андрей7 Архив 10 14.12.2014 00:16
Хонда 2 л.с. Б/у Valerantys Архив 0 22.02.2012 23:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:55.
