Старий 21.10.2017, 19:09   #41 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: Помогите запустить Mercury 402
Снял боковую крышку на голове, так выглядит верхний
поршень Радикал-Фото: Картинка
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.10.2017, 20:33   #42 (permalink)
Не хорошо выглядит, реальный прихват. У меня когда то был мерк35 тех же годов, я поршень менял из за такого же фото, компрессия пропала - кольца залегли от прихвата. Точно помню, за б.у. поршень, палец и кольца 100уе отдал.
__________________________
fantom5 (02.11.2017)
Старий 21.10.2017, 21:38   #43 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Допис від fantom5 Переглянути допис
Можно полечить, то еще не смертельно.
Старий 21.10.2017, 21:53   #44 (permalink)
Тут главное кольца вытянуть из канавок, если получится, то гуд, но сплав поршня получил необратимые повреждения которые будут возрастать в геометрической прогрессии. Ресурс этого поршня непредсказуем.
Старий 22.10.2017, 07:13   #45 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Кольца вытянуть может и будет проблематично, а поршень какие там изменения могут быть в металле, задиры накрест рашпилем заштриховать, люминь с гильзы убрать каустиком и вперед.
Старий 22.10.2017, 10:17   #46 (permalink)
Я не спорю, работать будет. Но, металл поршня нагрелся до температуры плавления и начался процесс переноса его на холодную стенку цилиндра, т.е. сам поршень стал нершавый, пористый и потерял часть массы со стороны выпускного окна (рабочей части, юбки). Следствием этого будет увеличенный зазор в юбке, шероховатость и пористость юбки будет интенсивно стиратся и подгорать.
Старий 22.10.2017, 13:57   #47 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Впадины где им будет нужно со временем забьются нагаром и шероховатость и пористость будет стремится к нулю, главное хорошо убрать алюминий с гильзы. А насчет зазора лучше он будет на десятку больше чем на сотку меньше.
Старий 22.10.2017, 15:08   #48 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Заменить поршень на новый не проблема, тут спецы говорят может и расточка блока понадобится с установкой ремонтных поршней(+0.15дюйма), а он глухой. Через месяц вскрою голову да посмотрю состояние цилиндра. Компрессия в верхнем сейчас-6, нижний-10
Старий 31.10.2017, 22:49   #49 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Расколол голову. Верхний поршень в хлам, в цилиндре чувствуются задиры от руки. Засунул щуп между плоскостью коленвала и шатуном-0.3мм. Шатуны на свалку?
Старий 31.10.2017, 23:37   #50 (permalink)
Поршня по ходу все на свалку. И ремонтные ставить а блок растачивать и хонинговать. Но имеет ли это смысл экономически?
Старий 02.11.2017, 08:02   #51 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Прихваты произошли от перегрева , надо смотреть систему охлаждения, устранить причину перегрева, потом делать пошневую.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 02.11.2017, 09:51   #52 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Причину перегрева уже устранил, была обломанная лопасть крыльчатки в трубке подачи воды, перед входом в голову. Я так понял по мануалу цилиндры растачиваются +0.38мм, под этот блок только один ремонтный размер, после расточки и хона должно быть 73.41мм. Подскажите мастера кто растачивает глухие блоки?
Старий 02.11.2017, 10:09   #53 (permalink)
Есть на форуме форумчанин Захар77, они где то в Киеве делают это. Я в своё время делал у них. Если координаты не найдёшь, набери, скажу номер..
Старий 02.11.2017, 10:30   #54 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Вот собственно выписка из мануала
Назва:  Безымянный12121.jpg
Переглядів: 555
Розмір:  173,5 КБ
Старий 02.11.2017, 13:56   #55 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
fantom5, от поршней лучше отталкиваться, от их размера. Берем ремонтный поршень, измеряем его фактический размер, добавляем тепловой зазор и такого диаметра делаем цилиндры.
Старий 02.11.2017, 19:56   #56 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
обычно эти куски обломаной крыльчатки доходят до самых узких мест и там перекрывают систему охлаждения, обычно эти узкие места находятся в головке, неоднократно с этим сталкивался, стоит продуть блок от головки(где выкручиваеться винт) в сторону подачи воды сжатым воздухом или разобрать головку.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
Старий 12.05.2018, 22:08   #57 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Всех приветствую. Подытожу, мотор восстановлен, расточено оба цилиндра. Сегодня отработал 1 час на холостых с вынутым термостатом, впереди обкатка. По обкатке я так понял 10 часов с пропорцией 1/25л.
alex__k (13.05.2018)
Старий 12.05.2018, 22:13   #58 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Коленвал на фото выглядит не очень хорошо :(
Старий 12.05.2018, 22:42   #59 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Допис від friggy Переглянути допис
не очень хорошо :(
что имеете ввиду?
Вы по фото определяете состояние коленвала?
Востаннє редагував fantom5: 12.05.2018 о 22:47.
Старий 13.05.2018, 16:35   #60 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
fantom5, я не случайно написал, что на фото он выглядит не очень хорошо. Как раз подразумевая, что фотография может не вполне соответствовать действительности. Если в действительности он не такой покоцаный, вы проверяли его размеры нормальными измерительными инструментами и все в допусках, то без проблем.
Но на фото все равно выглядит неважно
Помогите. Нужна диагностика Mercury Optimax в Днепропетровске. Smysl68 Подвесные импортные брендовые 4 03.10.2014 11:57
Помогите найти крыльчатку помпы MERCURY mihail852 Куплю, где купить 2 30.05.2014 16:02
с сынулей пытаемся к лету запустить свой долгожданный караблик евгений-комс Подарю. Приму в дар 5 15.01.2014 14:13
Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ? Дмитрий 37rus Подвесные импортные брендовые 39 18.02.2012 14:43
Помогите выбрать мотор из Mercury. petyagaev Подвесные импортные брендовые 7 01.11.2011 08:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:53.
