#41 (permalink) |
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Снял боковую крышку на голове, так выглядит верхний
поршень Радикал-Фото: Картинка Радикал-Фото: Картинка |
#42 (permalink) |
Не хорошо выглядит, реальный прихват. У меня когда то был мерк35 тех же годов, я поршень менял из за такого же фото, компрессия пропала - кольца залегли от прихвата. Точно помню, за б.у. поршень, палец и кольца 100уе отдал.
fantom5 (02.11.2017)
#44 (permalink) |
Тут главное кольца вытянуть из канавок, если получится, то гуд, но сплав поршня получил необратимые повреждения которые будут возрастать в геометрической прогрессии. Ресурс этого поршня непредсказуем.
#46 (permalink) |
Я не спорю, работать будет. Но, металл поршня нагрелся до температуры плавления и начался процесс переноса его на холодную стенку цилиндра, т.е. сам поршень стал нершавый, пористый и потерял часть массы со стороны выпускного окна (рабочей части, юбки). Следствием этого будет увеличенный зазор в юбке, шероховатость и пористость юбки будет интенсивно стиратся и подгорать.
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Впадины где им будет нужно со временем забьются нагаром и шероховатость и пористость будет стремится к нулю, главное хорошо убрать алюминий с гильзы. А насчет зазора лучше он будет на десятку больше чем на сотку меньше. |
#48 (permalink) |
Дописи: 211
Заменить поршень на новый не проблема, тут спецы говорят может и расточка блока понадобится с установкой ремонтных поршней(+0.15дюйма), а он глухой. Через месяц вскрою голову да посмотрю состояние цилиндра. Компрессия в верхнем сейчас-6, нижний-10
#49 (permalink) |
Дописи: 211
Расколол голову. Верхний поршень в хлам, в цилиндре чувствуются задиры от руки. Засунул щуп между плоскостью коленвала и шатуном-0.3мм. Шатуны на свалку?
Радикал-Фото: Картинка Радикал-Фото: Картинка Радикал-Фото: Картинка Радикал-Фото: Картинка Радикал-Фото: Картинка |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Поршня по ходу все на свалку. И ремонтные ставить а блок растачивать и хонинговать. Но имеет ли это смысл экономически?
#51 (permalink) |
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Прихваты произошли от перегрева , надо смотреть систему охлаждения, устранить причину перегрева, потом делать пошневую.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ |
#52 (permalink) |
Дописи: 211
Причину перегрева уже устранил, была обломанная лопасть крыльчатки в трубке подачи воды, перед входом в голову. Я так понял по мануалу цилиндры растачиваются +0.38мм, под этот блок только один ремонтный размер, после расточки и хона должно быть 73.41мм. Подскажите мастера кто растачивает глухие блоки?
#53 (permalink) |
Есть на форуме форумчанин Захар77, они где то в Киеве делают это. Я в своё время делал у них. Если координаты не найдёшь, набери, скажу номер..
#55 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
fantom5, от поршней лучше отталкиваться, от их размера. Берем ремонтный поршень, измеряем его фактический размер, добавляем тепловой зазор и такого диаметра делаем цилиндры.
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
обычно эти куски обломаной крыльчатки доходят до самых узких мест и там перекрывают систему охлаждения, обычно эти узкие места находятся в головке, неоднократно с этим сталкивался, стоит продуть блок от головки(где выкручиваеться винт) в сторону подачи воды сжатым воздухом или разобрать головку.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ |
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 211
что имеете ввиду? ![]() Вы по фото определяете состояние коленвала? Востаннє редагував fantom5: 12.05.2018 о 23:47. |
#60 (permalink) |
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
fantom5, я не случайно написал, что на фото он выглядит не очень хорошо. Как раз подразумевая, что фотография может не вполне соответствовать действительности. Если в действительности он не такой покоцаный, вы проверяли его размеры нормальными измерительными инструментами и все в допусках, то без проблем.
Но на фото все равно выглядит неважно
| Помогите. Нужна диагностика Mercury Optimax в Днепропетровске. | Smysl68 | Подвесные импортные брендовые | 4 | 03.10.2014 12:57 |
| Помогите найти крыльчатку помпы MERCURY | mihail852 | Куплю, где купить | 2 | 30.05.2014 17:02 |
| с сынулей пытаемся к лету запустить свой долгожданный караблик | евгений-комс | Подарю. Приму в дар | 5 | 15.01.2014 15:13 |
| Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ? | Дмитрий 37rus | Подвесные импортные брендовые | 39 | 18.02.2012 15:43 |
| Помогите выбрать мотор из Mercury. | petyagaev | Подвесные импортные брендовые | 7 | 01.11.2011 09:23 |
