Старий 02.09.2016, 08:59   #1 (permalink)
Звідки Ви: Козелец
Карапь: Ладога 2
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Двигатель SELVA не набирает обороты
Добрый день, вот такая проблемка, достался двигатель оттцу SELVA, токо он попал без командера и тоесть без ключей, подключили его на обычный замок зажыгание но что то он с выше 3500 оборотов не набирает, в чём может быть причина ?
Алексей77787 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2016, 12:27   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
Типово Re: Нужна помощь!!!
угу...вопрос из серии= по цвету алупы определите толщину и длину члена
какой мотор, какой винт, какой командер, какой пароход????????????
voxa zp (03.09.2016)
Старий 02.09.2016, 14:18   #3 (permalink)
Аватар для Sergey_Kiev
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Типово Re: помогите устранить неисправность СЕЛЬВА
Допис від Алексей77787 Переглянути допис
ОКей.
а вот с причиной кто то поможет, подскажет ?
например, был у мотора иммобилайзер, а потом не стало, как и коммандера с ключами, вот и не крутит.
Алексей77787 (05.09.2016)
Старий 02.09.2016, 17:03   #4 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Если Alexwas здесь отзовется, быстренько ему все подробности
your freedom- your choice!
Старий 05.09.2016, 09:01   #5 (permalink)
Звідки Ви: Козелец
Карапь: Ладога 2
Дописи: 94
Типово Re: Двигатель SELVA не набирает обороты
иммобилайзер не чего не извесно ..
Старий 08.09.2016, 12:24   #6 (permalink)
Звідки Ви: Козелец
Карапь: Ладога 2
Дописи: 94
Старий 08.09.2016, 15:45   #7 (permalink)
Дописи: 24.735
мля....тебе задали вопрос, без которого ответ на твой вопрос не возможен априори
читай медленно, по буквам, если не понял, то читай еще и еще...пока не будет понятно, что у тебя спрашивают...
повторюсь===
какой мотор(смотреть на шильде), какой винт(диаметр и шаг, выбито обычно на винте), какой командер, какой пароход(какая у тебя лодка)????????????
пы.сы. если думаешь что здесь форум экстрасенсов, то не туда попал))
Kostass (08.09.2016), в1961 (11.09.2016)
Старий 08.09.2016, 15:51   #8 (permalink)
Звідки Ви: Козелец
Карапь: Ладога 2
Дописи: 94
Мотор Selva 115 2006 г.в., винт 19, лодка Ладога, 2, командер ямаха.
Востаннє редагував Алексей77787: 08.09.2016 о 16:25.
Старий 08.09.2016, 17:22   #9 (permalink)
Дописи: 24.735
Мотор Selva 115...какой модели??? 2т или 4т...карбюратор или инжектор или???
пы.сы. фух...
Востаннє редагував AlexGrom: 08.09.2016 о 17:25.
Алексей77787 (09.09.2016)
Старий 09.09.2016, 08:57   #10 (permalink)
Звідки Ви: Козелец
Карапь: Ладога 2
Дописи: 94
сори.... Selva NARWHAL 115 EFI (P115 ETL) 4 такта инжектор!
Востаннє редагував Алексей77787: 09.09.2016 о 09:00.
Старий 11.09.2016, 13:22   #11 (permalink)
Звідки Ви: Козелец
Карапь: Ладога 2
Дописи: 94
Старий 11.09.2016, 14:00   #12 (permalink)
Эти моторы внутри уже Ямаха и очень похоже, что идёт сработка иммобилайзера, которого ессно на новом командере нету.
Алексей77787 (12.09.2016)
Старий 11.09.2016, 14:31   #13 (permalink)
Дописи: 24.735
походу иммобилайзер рубит обороты...без сервисного центра видать не обойтись
Старий 12.09.2016, 08:12   #14 (permalink)
Звідки Ви: Козелец
Карапь: Ладога 2
Дописи: 94
имобелайзера воопще нет, так как командер отдельно ставился , а замок зажыгание простой стоит без чипа, и отдельно от командера
Старий 12.09.2016, 09:47   #15 (permalink)
Так это к вам он уже попал без имобилайзера, вот обороты и не развивает. Пищалка есть в командере?
Старий 12.09.2016, 10:08   #16 (permalink)
Звідки Ви: Козелец
Карапь: Ладога 2
Дописи: 94
пищалок нет, т как ршыть даную проблему, как отключить защиту ? )
Старий 12.09.2016, 10:22   #17 (permalink)
Ну я бы поставил пищалку всё таки. она многое может сказать, пропищать вернее, это розовый и жёлтый провод по Ямахе, а отключить защиту это надо перепрошивать мозги.
Старий 12.09.2016, 10:34   #18 (permalink)
Звідки Ви: Козелец
Карапь: Ладога 2
Дописи: 94
а что она пищит ?, есть пищалка на щитку, он пищит когда типа перегрев!
А где моджно перешыть мозги ?
Старий 12.09.2016, 10:42   #19 (permalink)
Пищалка пищит на любой трабл в движке, не только перегрев - перекрут, недостаточное давление масла, снятая чека и т. д. По перешивке в личку.
Старий 12.09.2016, 10:59   #20 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Алексей! Не в обиду... Жи - Ши пишем гласную И !!!!!
Нужна помощь! Нептун 23 не набирает обороты! Tocato2011 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 10 19.09.2015 16:13
Не набирает обороты Evinrude 115 wvitalik Подвесные импортные брендовые 14 13.09.2015 00:37
Optimal 150 (2009) не падают обороты buratino Подвесные импортные брендовые 19 10.10.2014 21:02
Yamaha F40FET не набирает полные обороты на ходу Nikita Z. Подвесные импортные брендовые 9 17.10.2013 07:21
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 07:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:40.
