Старий 21.12.2016, 15:09   #1 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Типово Ремонт Хонды 50
У друга стуканул,разобрали,нужно разобраться с размерам вкладышей.точить вал или напылять
Старий 21.12.2016, 15:11   #2 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Типово Re: Ремонт Хонды 50
Фото вкладышей
Назва:  image-0-02-05-7333ff38e184e697781fdc4e18d0b40eb0c78b78fc856c39c35beebcb2daed15-V.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  97,1 КБ
ID:	125999   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-05-05438a6aee727729302d229932d61519f5f1cacb4570a076d0deb89c95d909e1-V.jpg
Переглядів: 633
Розмір:  98,6 КБ
Старий 21.12.2016, 18:31   #3 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Судя по фото -Std. Мерять вал, диаметр постелей, толщину вкладышей, считать зазоры принимать решение.
Вкладыши скорее всего подойдут с какого нибудь Хонда мотора легкового авто.
Похоже диаметр корня 55 шат 45
Востаннє редагував HolyDiver: 21.12.2016 о 19:18.
Старий 21.12.2016, 19:50   #4 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Год какой моторчика?
Не известно какой накат?
Старий 21.12.2016, 20:11   #5 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Год 2000-2005,карб. Судя повсему через бензонасос попал бенз в масленый картер.Подскажите говорят есть таблица с размерами вкладышей?
Старий 21.12.2016, 20:39   #6 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Допис від Андрей7 Переглянути допис
Таблицы существуют, просто чтобы не лопатить каталоги нужно замерить то что есть,в каталоге указывают размер вкладыша по наруже ,внутри ,толщину ленты и какой должен быть диаметр вала соответствено какой должен получится монтажный зазор при этих данных. Без проведения измерений ничего подобрать не получится.
Старий 21.12.2016, 22:16   #7 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Проведу замер отпишусь
Старий 21.12.2016, 22:18   #8 (permalink)
Дописи: 1.682
Есть люди которые делают вкладыши под заказ любого размера , в нете должны быть контакты.
Андрей7 (21.12.2016)
Старий 21.12.2016, 22:24   #9 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Мне главное чтобы определились с тем моментом,точить или напилять вал?замеры думаю всё покажут
Старий 21.12.2016, 22:27   #10 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
Я один из этих людей, просто нужно сначала пытатся лечить мотор стандартными деталями, если уже это не получается и хуже ему уже не будет то тогда возможны всякие переделки для оживления того что осталось.
Sergii79 (22.12.2016), Андрей7 (21.12.2016), КТМОВ-- (22.12.2016)
Старий 22.12.2016, 09:54   #11 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Если маркировка соответствует маркировке для авто, то я нашел
такую
Blue 1.510-1.507 мм
Black 1.507-1.504 мм
Brown 1.504-1.501 мм
Green 1.501-1.498 мм
Yellow 1.498-1.495 мм
Pink 1.495-1.492 мм
Red 1.492-1.489 мм кто знает на лодки моторах такие же размеры?
Старий 22.12.2016, 17:31   #12 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
то я нашел
такую
Померяй толщину своих вкладышей и узнаеш.
Вообше эти толщины вкладышей применяются на всех моторах Хонда и не только на Хонде но и на многих других моторах. Если не разу не делал такого плана мотор лучше найди специалиста чтобы не наделать горя.
Долучені файли
Тип файлу: pdf BF40-50D_66ZZ500B_.pdf (31,04 МБ, 82 переглядів)
Андрей7 (23.12.2016)
Настройка Хонды 50 карб. Walentin Установка и настройка двигателя 7 18.11.2015 19:39
Винт для Хонды 25-30 3*9.25*12 gennadiy_zp Архив 0 14.06.2015 20:59
ремонт ПЛМ mehanik2 Архив 0 15.04.2015 13:46
Набор датчиков для Хонды Вихрь Архив 17 25.09.2013 17:48
Нужна помощь в подключении приборов к командеру Хонды 25. BRYK Подвесные импортные брендовые 15 05.09.2012 20:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:07.
