Старий 19.03.2017, 05:33   #1 (permalink)
Аватар для Galia cruiser
Звідки Ви: Kherson
Карапь: Galia485•Suzuki DF90ATL
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 25
Типово Гребной винт и его подбор
Доброго утра всем водно-моторникам!
Помогите разобраться в таком тонком вопросе:
как правильно подобрать гребной винт с каким шагом к двигателю при стандартной загрузке катера.
Мотор:Suzuki DT90ATL
Катер:500кг.
Загрузка:4взр.+2дет.,запас топлива 70л.+вещи для отдыха+-....
Условия езды:скоростная прогулка.
Одни говорят необходимо одному человеку находится в катере,выйти на глиссирование на макс.оборотах двигателя и чтобы он не перекручивал-тогда правильный винт...другие говорят наоборот все те же условия но макс.эксплуотационная ожидаемая нагрузка по весу в катере необходима...наука диктует формулы расчёта по своему.
Поделитесь опытом пожалуйста из практики,мужики.
Макс.обороты и выход на глиссер с одним чел.,или с полной ожидаемой загрузкой???
Спасибо всем за обсуждение и хороших выходных!!!
Galia cruiser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2017, 09:21   #2 (permalink)
Типово Re: Гребной винт и его подбор
Можно и так и так подбирать винт, но если вы всегда катаетесь вчетвером, то второй вариант надежней будет.
Если пойти по первому пути, то при загрузке будут потери при выходе на глисс.
Galia cruiser (19.03.2017), student (19.03.2017), Валера М (19.03.2017)
Старий 19.03.2017, 12:00   #3 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Спасибо большое за ответ. В общем-то я так и предпологал что с ожидаемой полной загрузкой будет надёжнее если подобрать такой шаг винта при котором будет хороший выход на глиссирование,а соответственно с меньшей загрузкой выход будет только быстрее и увереннее.
спасибо вам за за совет еще раз.
Добавлено через 56 секунд
Хотелось бы чтобы кто-то еще написал у кого такой схожий мотор по мощности и параметрам загрузки катера...
Добавлено через 25 минут
Да и ещё вопрос по поводу материала исполнения винта:
СТАЛЬ или АЛЮМИНИЙ?
Старий 19.03.2017, 12:05   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Лучше сталь,кпд чуть выше,за счет меньшей толщины лопасти.
Старий 19.03.2017, 12:16   #5 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Сталь и только пробовать на своем катере.
То что пишут на коробках часто не соответствует.
Одинаковые размеры пропеллера у разного производителя разняться на воде.
Старий 19.03.2017, 12:26   #6 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Ок,а какой производиьель лучше??
Какого производиьеля кто посоветует??
Старий 19.03.2017, 15:32   #7 (permalink)
Я бы советовал для начала выйти на воду на том винте который есть на моторе и прокатится, а результаты записать и сюда на совет.
Старий 19.03.2017, 17:39   #8 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
На моторе стоит родной 19",я уже пробовал три человека загрузка по зимнему...выталкиваюсь легко
Какой ьеперь попробовать 21"?
Старий 19.03.2017, 17:42   #9 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
у винта два размера.
Старий 19.03.2017, 18:39   #10 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
У меня 3х13,75/19"
Старий 19.03.2017, 20:59   #11 (permalink)
Какие максимальные обороты и скорость на этом винте?
Старий 19.03.2017, 22:11   #12 (permalink)
Звідки Ви: Kherson
Дописи: 72
Еще не закладывал ручку до конца...мотор на обкатке...но при оборотах 5900 скорость около 60км,это с загрузкой 3чел.по зимнему.
Старий 19.03.2017, 23:45   #13 (permalink)
Обкатаете мотор, потом сюда за советами.
Aлeксандр (08.11.2017)
Старий 30.10.2017, 10:44   #14 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Как показала практика, с одним винтом это не жизнь. Решил купить еще один, но с другими параметрами от имеющегося. Может у кого есть на попробовать? Мотор Эвинруд Етек 40 сил. Параметры имеющегося винта 13,5х15
Гребной винт ВРШ Микаса_сан Винты 4 05.08.2016 22:26
Продам гребной винт. Дратхаар Архив 0 02.04.2016 19:11
Гребной винт 11-15 G влад прогресс 4 Архив 0 26.05.2015 10:25
Продам гребной винт Влад137 Архив 0 01.02.2015 14:23
Гребной винт Ямаха 5 lebed3891 Архив 4 18.10.2014 09:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:40.
