Старий 29.03.2017, 12:03   #1 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Типово Yamaha 15 2-х т.
Добрый день. Вопрос такого характера. На выходных был на рыбалке на своём комплекте ямаха 15 и лодка шторм 360. Так вот после того как загрузились я свой мотор не узнал, проблема в том что двоих человек он не может вывести на глиссер. Угол наклона менял, ни чем это не помогло. Забрызгивает воду в лодку так что все мокрые. Одного человека с горем пополам на глиссер выводит, но скорость не та что была ранее. Что на пол газа что на полный скорость одинаковая.
Кто знает в чем может быть проблема?
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2017, 12:49   #2 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Re: Yamaha 15 2-х т.
Начиная от пропорции масла... множество причин могет быть
Старий 29.03.2017, 13:10   #3 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Пропорция всегда одна и та же 20 г. на литр бензина
Старий 29.03.2017, 13:22   #4 (permalink)
Бензин поменяйте
Patriotic (29.03.2017)
Старий 29.03.2017, 13:37   #5 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Не помогает. Пробовал
У товарища на этом же бензине и масле все нормально парсун 15
Старий 29.03.2017, 13:57   #6 (permalink)
Свечи тогда смотрите, меняйте
Старий 29.03.2017, 14:01   #7 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Надо пробовать поднимать мотор .у 15 ямы сапог немного длинней.я подбирал высоту дощечками на транец разной толщины .по памяти мне было 25 мм в самый раз.
Старий 29.03.2017, 14:02   #8 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Может демпфер винта провернуло?
Старий 29.03.2017, 14:32   #9 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
если раньше было все ок то скорее всего просто работает на одном цилиндре начните со свечей как Гена написал
Старий 29.03.2017, 15:21   #10 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Свечи новые. Перед сезоном менял.
Так же как писали выше по поводу демфера, мне на воде тоже говорили, ставил метки на винте, после заплыва все по меткам.
Даже не знаю что делать. Винт, бензин/масло, свечи. Это все можно отбросить.
Старий 29.03.2017, 15:45   #11 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
тогда лучше подвези к кому то на сервис так гадать на кофейной гуще можно долго
Dimenty (29.03.2017)
Старий 29.03.2017, 16:07   #12 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Может кто знает кому в Киеве его можно показать?
Старий 29.03.2017, 16:08   #13 (permalink)
Аватар для Вихрь
Карапь: Прог-2м Honda bf-50
Дописи: 11.276
Сказал(а) спасибо: 5.750
А в этом сезоне уже выезжали или после зимы капризничает?
Старий 29.03.2017, 16:38   #14 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
В прошлом году под конец сезона начал замечать эту проблему. Думал может свечи, зимой поменял их. И на прошлых выходных поехали на два дня в Сорокошичи. И там начались эти проблемы.
Старий 29.03.2017, 18:38   #15 (permalink)
Аватар для Вихрь
Дописи: 11.276
Фильтра смотрели, может там конденсата полно?
Старий 29.03.2017, 18:44   #16 (permalink)
Свечи какие поставили?
Старий 29.03.2017, 18:50   #17 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Njk такие как и стояли.
Старий 29.03.2017, 20:47   #18 (permalink)
Допис від Dimenty Переглянути допис
Денсо для 2 тактников лучше подходят, по NGKсейчас много подделок.
Старий 29.03.2017, 20:50   #19 (permalink)
Аватар для Patriotic
Карапь: обь м ямаха 40
Дописи: 685
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили 162 раз(а) в 60 сообщениях
Гена а на яму 15 четыре такта каие лучше свечи ставить?
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Patriotic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2017, 20:52   #20 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Что из за свечей может быть такая проблема?
Мотор то работает ровно, без каких либо перебоев. Газу даёшь, приём нормальный, а скорости и тяги нет
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:04.
