Старий 29.03.2017, 21:56   #21 (permalink)
Типово Re: Yamaha 15 2-х т.
Допис від Patriotic Переглянути допис
Гена а на яму 15 четыре такта каие лучше свечи ставить?
Теже или оригинал нгк
Допис від Dimenty Переглянути допис
Что из за свечей может быть такая проблема?
Мотор то работает ровно, без каких либо перебоев. Газу даёшь, приём нормальный, а скорости и тяги нет
Ну а по симптомам нечего не видно? До замены работал, после смены перестал. Мог конечно карб ещё забится, но это если бенз не выработали на хранение.
Patriotic (29.03.2017)
Старий 29.03.2017, 22:29   #22 (permalink)
Аватар для ignatec
Звідки Ви: Александрия
Карапь: лодка
Дописи: 378
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 192 раз(а) в 75 сообщениях
Свеча - она или работает или НЕ работает. Работать хорошо или плохо она не может.
ignatec зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.03.2017, 23:04   #23 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
ignatec, категорически не согласен
Особенно на 2т с регулярным "засиром"
MAX (30.03.2017), Гена (29.03.2017), милка 1970 (03.04.2017), Шумахер (31.03.2017)
Старий 29.03.2017, 23:08   #24 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Дело в том как я писал, что в прошлом году осенью оно начало проявляться. Думал свечи. На новый сезон поменял. Симптомы не пропали, как было так и осталось. Бензин всегда вырабатываю, после каждой рыбалки.
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2017, 00:32   #25 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Забрызгивает воду в лодку так что все мокрые.
объясните мне дураку %),при чем здесь свечи?
по симптоматике похоже на мою когда то ситуацию -2 в лодке +пиво на глис выходит через раз, вода по сапогу льёт в лодку.сажусь один -вроде норм.
решение-надо поднимать мотор!
возможны варианты(у меня было)
1)не с того ни сего начал тупить, шумит а тяги как будто вполовину .оказалось расшатался контакт крепления "люльки"свечи с высоковольтным проводом.
2) прослаб тросик газа ,
Dimenty (30.03.2017)
Старий 30.03.2017, 00:54   #26 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Как лечили данные проблемы?
Старий 30.03.2017, 01:18   #27 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Почистить карб.
Может быть пещинка забила жиклер, вот и тяги нет.
Советую все на топливный шланг возле груши ставить фильтр.
Старий 30.03.2017, 10:19   #28 (permalink)
Дописи: 1.417
1) 7-й пост в теме
2) проверить искру .выкрутить свечу приложить резьбой свечи на не окрашенную часть корпуса мотора,потянуть шнурок. У меня была коварная ситуация ,когда проверял контакт был,а когда вкручивал свечу пропадал. Лечил отрезанием 1-го сантиметра высоковольтного провода.
3) снять колпак ,покрутить ручку газа,посмотреть ход дроссельной заслонки.если надо подтянуть тросик,там не сложно.
Старий 30.03.2017, 11:37   #29 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Допис від ignatec Переглянути допис
Расскажу из жизни. Яма 40 ендура, забарахлила свеча НЖК, запасной не было. Андрюха Попович дал мне тоже НЖК но с другим калильным числом, я вкрутил, завел. Мотор работал как четырехтактник тихо, вообще без вибраций, пробный заезд и не больше 3000 тыс. оборотов.
Смотри мануал какие стоят, бери чтоб маркировка совпадала до буковки.
Добавлено через 6 минут
Вот каталог НЖК. стр 124 / NGK DPR6EA-9 /
Старий 30.03.2017, 13:05   #30 (permalink)
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
Масло оседает на фильтрующем элементе( если это бумага) и потом начинают жаловаться, мол плохо заводится по утрам во время первого запуска.
sashkomoped зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2017, 16:58   #31 (permalink)
Звідки Ви: Белая Церковь
Карапь: Прогресс 2 (Johnson 70)
Дописи: 63
Сказал(а) спасибо: 12
Свеча при разном давлении ведет себя по разному. К примеру с 4 атмосферами искра есть, а с 6-7 она пропадает.
SadamarK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2017, 20:25   #32 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
Не помогает. Пробовал
У товарища на этом же бензине и масле все нормально парсун 15
пробовали на одной лодке? как бы смешно не звучало, но такой вопрос: киль не забыли накачать?
Старий 30.03.2017, 23:18   #33 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Не забыл. Все было накачано. Пробовал на колибри 330 те же яйца
Старий 31.03.2017, 01:27   #34 (permalink)
Звідки Ви: Ильичёвск
Карапь: Колибри330dsl Papsun15
Дописи: 17
У меня парсун15 была такая проблема. Дело говорят выкрути свечи приложил к головке ближайшего болта и дергай. Тоже были свечи новые. Оказался хилый плюс на одну из катушек. А что работал в полтора цилиндра на холостом и не заметил. Всё-таки парсун также ямаха . очень похожая ситуация
Arximed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2017, 22:13   #35 (permalink)
Карапь: Прогресс 2М
Дописи: 1
Добрый вечер!Вариант клапанов Вы не рассматривали?У меня года 3 назад правда на Ниссан 25-2Т они вообще улетели через выхлоп.Так мне человек толковый в Киеве все сделал.Теперь он мой "семейный врач".Многих ребят к нему отправлял и все были удовлетворены.
Shurila зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.04.2017, 16:53   #36 (permalink)
Аватар для Patriotic
Карапь: обь м ямаха 40
Дописи: 685
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили 162 раз(а) в 60 сообщениях
А что с задним ходом? Так же?
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Patriotic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2017, 00:56   #37 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Ну на скорости задним ходом не пробовал идти
Старий 10.04.2017, 10:18   #38 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Лучше и не пробовать, а то есть шанс хорошо черпануть воды транцем.
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 19.05.2013 00:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:07.
