Старий 17.09.2017, 14:44   #1 (permalink)
Звідки Ви: Финляндия
Карапь: Bella 551 HT
Дописи: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Типово Yamaha f50 чихает
Добрый день.
Проблема с Yamaha f50 -99г.в. 4-х тактный. На оборотах около 2000 начинает чихать.(видео ниже)
https://youtu.be/iiqeounUDYY
Свечи заменены, катушка с проводами новая, меняли ремень весной и крыльчатку.
Куда копать?
Благодарю.
Denis84 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.09.2017, 17:44   #2 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Yamaha f50 чихает
Карбы и только карбы!
Вернее один работает на своей волне
Валера М (17.09.2017)
Старий 17.09.2017, 18:15   #3 (permalink)
Аватар для Progress2
Псевдо: Ваня
Звідки Ви: Глубокое
Карапь: Прогресс 4 и Меркури 70
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 11
Согласен! Корбы.
Ваня
Progress2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.09.2017, 18:29   #4 (permalink)
Дописи: 6
Добавил вложенное фото, по Вашему стоит верно?
На сервисе (где меняли ремень), сказали что так и должно быть. Хотя и карбы там чистили...
Назва:  IMG_6509.JPG
Переглядів: 567
Розмір:  1,93 МБ
Старий 17.09.2017, 20:47   #5 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
маховик ставится в ноль а распредвал плюс минус пол зуба считается норма как то так
Старий 17.09.2017, 21:23   #6 (permalink)
Дописи: 6
Коленвал ровно по метке, а маховик на 3 градуса мимо, может ли это являться причиной чихания?
Старий 17.09.2017, 22:14   #7 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Denis84, могу завтра глянуть как у меня стоит
вопрос: чихает только на 2000ах ? а если больше дать?
п.с. сервис мануал нннада?
Старий 17.09.2017, 22:29   #8 (permalink)
Дописи: 6
Я бы сказал с 1500-2000 выше все работает хорошо. Мануал где-то есть.
Благодарю.
Старий 17.09.2017, 22:41   #9 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
переходной режим карба между хх и полным дросселем....
как вариант можно попробывать узнать какой цилиндр мучает моск и поиграться регулировкой винта качества смеси ( мне частично помогло)
Старий 22.09.2017, 16:42   #10 (permalink)
Дописи: 6
Проблема была в одной из прокладок карбюратора (сосало воздух)
ANRI-72 (23.09.2017), Wild (23.09.2017), Валера М (22.09.2017), КТМОВ-- (22.09.2017), Роман 37 (24.09.2017), Саныч 30 (22.09.2017)
Старий 23.09.2017, 00:07   #11 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
как выяснили?
Старий 24.09.2017, 10:34   #12 (permalink)
Дописи: 6
Проревели искру, всё в порядке. Значит не электрика.
Ремень стоит правильно, если бы на зуб ошиблись, то разница на много больше чем 3 градуса.
Остались только карбюраторы. Их уже чистили, но разобрали ещё раз и заменили прокладки, собрали и всё работает и не чихает.
Востаннє редагував БОНДЫК: 24.09.2017 о 18:38.
Wild (24.09.2017)
Перепрошивка Yamaha F40 на Yamaha F50/F60, 086 ошибка Vodomoto Архив 0 18.05.2013 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:31.
