Старий 25.10.2017, 08:57   #1 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Фильтр массляный на 20-ку мерк
Собственно интерисует аналог автомобильный на 4т мотор20 лс номер оригинала-35-82-26-26-Q031
Старий 25.10.2017, 09:15   #2 (permalink)
Типово Re: Фильтр массляный на 20-ку мерк
А можно диаметр и высоту указать для ясности?
Старий 25.10.2017, 09:33   #3 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
вроде похож скт
Recmar ПЛМ 8-25 л.с. (REC35-822626Q03)
вот тут есть в описании размеры
http://hotline.ua/ax/sct-germany_sm134/
ANRI-72 (25.10.2017)
Старий 25.10.2017, 09:47   #4 (permalink)
На мерк 25-30 ставится Кнехт ОС 195 и ОС 196. Один высокий. другой низкий. Думаю на 20-ку тоже Кнехт ОС 195 станет как родной.
Старий 25.10.2017, 10:50   #5 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Не могу утверждать за мерк, но ОС-195 100% ставится на хонду 40-50 лс и благополучно работает на моем моторе не хуже оригинала.
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2017, 11:19   #6 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
Размеры, мм:
D.................65,5
d2...............62,9
d3...............54,5
H.................66,5
M1...............M 20*1.5
Назва:  1563_3306.jpg
Переглядів: 548
Розмір:  9,5 КБ
Старий 25.10.2017, 15:51   #7 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
стал как родной, брал по акции вместе с ключем 260грн. Кстати родной с завода оказался далеко не продуктом меркури. Стоял denso китай. А на сервисе требуют только оригинальные з.ч. от меркури . На мой вопрос о комплектации с завода китайским фильтром, ответ был убийственым так он у вас наверно японец. Чуть не забыл ставил на мерк 25.
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  112,2 КБ
Старий 25.10.2017, 18:42   #8 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Так Мерк 25 и есть Японец ) если склероз не изменяет?
Зачем брать оригинал, если мале- кнехт в Эпицентре (!) Я месяц назад брал за 90 грн!
На Мерк 4 т 20 сил фильтр ОС 90 100%, так как и на мою Тоху он же.
https://autopolza.in.ua/catalog/filt...e-knecht-lanos
Старий 26.10.2017, 17:02   #9 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
я взял этот комплект из-за съемника. Без этого ключа там никак не подлезть, разве что варварским методом отверткой пробить и выкрутить фильтр но тогда весь мотор будет в олыве. А ключик такой отдельно стоитл около 200грн. Это продавалось в мотоквартале.
Добавлено через 5 минут
Слышал что мале ,кнехт много подделок китаских причем плохих. Не охота чтобы такая подделка расклеилась и ...
Масляный фильтр exceptional Архив 0 15.05.2017 22:35
Бак,фильтр,командер Gosha-09 Архив 30 08.08.2016 10:50
Фильтр/отстойник esvesk Подскажите плиз... 127 22.10.2014 20:20
Фильтр на хонду andrej210 Куплю, где купить 13 02.08.2014 14:55
Поляризационный фильтр Сан Саныч Бытовые вопросы 0 14.05.2014 13:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:54.
