Старий 28.11.2017, 09:52   #21 (permalink)
Типово Re: Сузуки 60, 4 такта. Какой редуктор выбрать?
Допис від Kirill73D Переглянути допис
Так в планах в лодке 2 чел... в 90% выходов на рыбалку!
Тролмотор 24 вольта + 2 АКБ = 1 человек. Итого в лодке 3 человека.
Любая 60ка уже пердеть будет и скорость 55-57 км/час максимум и это при очень хороших обстоятельствах, погода,хороший бензин и т.д.
Не повторяйте чужих ошибок.
gsmkua (06.07.2020), Kirill73D (28.11.2017), Kostass (28.11.2017), Ruslan (28.11.2017), Юрий-dp (28.11.2017)
Старий 28.11.2017, 12:39   #22 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Я прошу прощения бо немного не по теме.
Если речь идет о оснащении по последнему слову техники то я бы рассмотрел аккум LiPo4. Его мона собрать во первый на заказ оптимального размера и емкости ну и кончно же веса, что очень важно в данном вопросе. И тогда формула трол мотор + аккум = только пол человека. А если еще и стартерный аккум тоже LiPo4 поставить то это еще минус веса!!!
Ну и можно вообще не один аккум собрать а несколько меньшего размера, емкости, веса и идеально разместить их в карыте. Вот и будет не слабое снижение веса который тянет вниз скорость и вверх расход!!!
Не говорите про ихний ценник, не надо, тут ведь идет речь о ПОСЛЕДНЕМ слове техники!!
hooker (30.11.2017)
Старий 28.11.2017, 13:43   #23 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Типово Re: Финвал 475
Логичней подождать с "последним словом техники" и не экономить на моторе. Многие тут начинали с 60, и быстро меняли его на "помощнее".
Согласен полностью...Зачастую такое бывает,когда рыба не ловится,нахрен эти космические игрушки...Тогда переключаешься на отдых и удовольствие от гармоничного комплекта.Ямаха 70...
Старий 28.11.2017, 16:20   #24 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
И тут на 70ке..... аж 60км/Ч пролетят
Думаю единственное не оспоримое преимущество 70сил-не такая сильная как у 60ки, чувствитеьность к загрузке.
Востаннє редагував ANRI-72: 28.11.2017 о 16:25.
Kirill73D (28.11.2017), в1961 (28.11.2017)
Старий 28.11.2017, 16:39   #25 (permalink)
Псевдо: Кирилл
Карапь: В проекте Finval 475+ suz60
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 7
Т.е. если я понимаю правильно, то то при равной не малой загрузке лодки, к примеру 3 человека и рыбацкий комплект, разница будет во времени выхода на глисс и скорость в 3-5 км/ч между 60-ти и 70-ти силами?
Вам Андрей хватает 60 сил на 475ом?
Kirill73D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2017, 17:15   #26 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
С такой загрузкой (+акумы и трол.мотор. в проекте) про 60 надо забыть. В начале этой темы и "Максимальная скорость 475", есть много примеров. Ну, или забить на хороший крейсер и приемлемое хождение по волне. Максимальная максималка, как многие понимают в процессе, далеко не показатель. К этой загрузке еще ходовой тент водрузить и в самый раз рыбачить в отвес сплавом
в1961 (28.11.2017)
Старий 28.11.2017, 18:49   #27 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Kirill73D, Да 60ки мне хватаетПри том,что МГ два аккума(правда 75Аh) ходовой тент и запасные якорь и винт ,всегда на борту.В лодке всегда два тюленя по 100кг.Печалька начинается когда четыре человека на борту.Без смены винта все грустно,но на глис выходит.Думаю с сузой будет веселей.Брал 60ку бо попалась свежая и по вкусной цене.Был бы выбор-Брал бы 70ку.Помимо динамики-она еще и экономичней
Какой выбрать ВУЗ ? Alexribalka Бытовые вопросы 42 07.10.2018 08:05
Набор инструментов. Как и какой выбрать? Larik Инструмент и технологии 88 03.03.2018 09:50
какой выбрать винт на ям 25 kivich75 Подвесные импортные брендовые 2 08.07.2016 19:15
Скутер... какой выбрать? igorkiev Мотоциклы 34 17.06.2016 01:01
Какой мотор выбрать? Микаса_сан Подвесные импортные брендовые 2 23.06.2015 22:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:04.
