Старий 14.03.2018, 20:27   #21 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Типово Re: Меркури 3.3 прошу совета.
Бронза хороший материал, лента для втулок не проблема .
Какая лента ? Только цельная втулка . И бронза бронзе рознь .для этого случая простая не годиться.
AlexGrom (15.03.2018)
Старий 14.03.2018, 20:46   #22 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Какая это простая? А какая не простая? И почему из ленты втулки не годятся? Мой опыт говорит несколько обратное, например на всех моторах МВ шатунные втулки свернутые из ленты на Каминсах то же самое, Исудзу тоже не знают что лента не годится для втулок.Можно конечно сделать и из цельной заготовки но это помоему непринципиально.
friggy (14.03.2018)
Старий 14.03.2018, 20:49   #23 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Нет гарантии что через некоторое время после ремонта не появится аналогичная проблема внизу.
ANRI-72 (14.03.2018), friggy (14.03.2018), Pasic (14.03.2018), sergey71 (15.03.2018)
Старий 14.03.2018, 21:02   #24 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
мотор лежал в гараже свечой в пол. вода была в цилиндре на пальце поршня.
остальное в масле...и норм.
Старий 14.03.2018, 21:06   #25 (permalink)
Дописи: 1.256
Такое конечно возможно, хотя если до сих пор подшипник проработал,ну по крайней мере попробовать выбрать оставшийся ресурс.
Старий 14.03.2018, 21:13   #26 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
У меня после длительного простоя развалился подшипник внизу. Видимо хранили это все дело не правильно, воды там явно не стояло, но это и не нужно, чтобы коррозия пожрала. Из симптомов - шум был подозрительный. Стука не было. Два сезона после хранения отходил.
От подшипника не осталось ничего вообще - все высыпалось в картер, часть перелетела в камеру сгорания. Отделался легко, могло сильно побить поршень, головку, иголка из подшипника могла попасть в окно и раскромсать полностью поршень и цилиндр.
Купил ремкомплекты и на этот мотор и на второй, который тоже похожим образом показывал проблемы с подшипниками.
Старий 14.03.2018, 21:16   #27 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Пусть автор темы если остановит свой выбор на втулке обратиться к специалистам кто возьмется сделать эту работу и узнаем что ему скажут специалисты и из какого материала изготовят .
Старий 15.03.2018, 19:18   #28 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Может кто завтулить сможет?----предложите плиизЪ
-- тот кто возьмётся за эту работу, скажет--надо голый шатун--ему для работы нужна ,,база,,. ,,База,, что бы выставиться, чтобы ,,дырдочкии,, были параллельны (оси вращения коленвала и шатуна).Без этого условия --работа ,,насмарку,,. Надо разбирать коленвал. Разберёте--увидите состояние нижний головки шатуна, примете решение--,,делать химию,, или ставить нормальный шатун.(БУ или новый--в наличии есть). Есть на продажу и абсолютно новая силовая голова. Подробности по тел. 0505561645.
Востаннє редагував alexwas: 15.03.2018 о 19:20. Причина: гр ош
2093306 (15.03.2018), alex__k (15.03.2018), friggy (15.03.2018), Pasic (15.03.2018), КТМОВ-- (15.03.2018)
Старий 15.03.2018, 19:46   #29 (permalink)
Дописи: 1.256
Чтобы поставить втулку необязательно разбирать, там базы вокруг море.
Старий 15.03.2018, 20:02   #30 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В этой теме Карапуз правильно подметил что возможно вылезет проблема в нижней части шатуна .Потому по правильному желательна разборка и замена шатуна .Alexwas предложил варианты новое или б-у. Рекомендую автору темы пообщаться с Alexwas. Теперь по втулке .если ее даже и установить то нужно решать вопрос с ее смазкой а это либо сверлить шатун в самом хлипком месте либо делать надрез .И как это отобразиться на шатуне не известно. Не забываем что при этом еще надо увеличить диаметр посадочного под втулку и это так же ослабление .
Старий 15.03.2018, 20:43   #31 (permalink)
Дописи: 1.256
И так уже 150уе потрачено. Это мотовесло того не стоит еще и шатун покупать и вал перепресовывать
Это что цена за поршень кольца палец и подшипник?
Старий 15.03.2018, 20:50   #32 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
и прокладки головы блока и герметик....не я тратился....так озвучили ктоипокупал.
Старий 15.03.2018, 21:17   #33 (permalink)
Дописи: 1.256
Рабочий диапазон оборотов: 4500 - 5500
Нахрена они там поставили подшипник
Старий 15.03.2018, 21:22   #34 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
нижний то на валу вращается...это да.
а этот верхний просто из угла в угол шатается и все.
Старий 15.03.2018, 21:32   #35 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Если я не ошибаюсь, то подшипник потребует поменьше смазки, а значит можно лить меньше масла в топливо. Это экология, потребительский опыт в виде меньшей вони и просто расходы на это самое масло. То есть подшипник ставят, чтобы сделать мотор лучше.
Старий 15.03.2018, 21:34   #36 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
имхо...
Вся работа по замене в головке шатуна сепаратора( в хорошем смысле) на втулку имеет шанс на успех. Для этого требуется развертка. Регулируемая. Вначале разворачиваем отверстие в головке шатуна, а затем, предварительно выточив на токарном станке заготовку,после запрессовки, разворачиваем саму втулку.Боятся ослабления после сверловки , имхо. не стоит. Результат, учитывая состояние (не знание) посадки в нижней части коленвал- шатун- х.з. Но попробовать стоит!. Затраты по финансам по изготовлению втулки шатуна , по сути, мизерные.
В худшем конечном результате имеется в наличии отличное предложение
Alexwas
Старий 15.03.2018, 21:38   #37 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.604
та да Алексей, .....в юности имел дела с москвичами ижами и зиловскими шкворнями)))))
Развертки наше всЬо))))
Замутим
Старий 15.03.2018, 21:42   #38 (permalink)
Дописи: 1.256
Если там стоял игольчатый подшипник то разверткой маловероятно развернуть это отверстие. Поверхность там минимум 58 ед роквела, только расточить. Разве что развертка твердосплавная будет но регулируемая и твердосплавная в придачу это из области фантастики.
2093306 (15.03.2018), friggy (15.03.2018), Pasic (16.03.2018)
Старий 15.03.2018, 21:44   #39 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Главное все ровно сделать. Если оси верхней и нижней головки шатуна будут не параллельны, то поршень будет перекошен. Последствия все те же самые, что и при погнутом шатуне. Если у нас там зазор между подршнем и цилиндром, пускай, 5 соток - нужно на довольно ровном (предварительно поверенном) колене работать разверткой, базируясь по непонятно чему.
Но вероятность успеха исключать нельзя!
Старий 15.03.2018, 21:46   #40 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Дописи: 9.174
Именно так ! Развертки никто еще не отменял. И с помощью правильной регулируемой развертки можно добиться отличного результата. Мы говорим о допусках посадки палец-втулка( нуно почитать и знать) и чистоте поверхности + иметь и уметь пользоваться мерительным инструментом( нутромер)
Прошу совета Прогресс 2 м russ87 Прогресс 52 20.01.2019 18:11
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 12:48
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:45.
