Старий 14.03.2018, 17:35   #1 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Восклицание Меркури 3.3 прошу совета.
Застучал утопленик.....знакомые мочканули и умолчали сразу....не проведя нормальной осушки спиртом.....просто дальше рыбачили и бросили на месяц в гараж
Куплен поршень с пальцем кольцом и игольчатым подшипником. Старый палец и игольчатый подшибник в хлам разлетелся и болтался----при этом угробилась верхняя шейка шатуна.
Если все собираю, то в руках вроде не люфтит. Но глядя на побитую шейку я не уверен что за час работы все опять не застучит--там яйцо
Прошу совета!
Можно ли завтулить верхнюю шейку чтоб новый игольчатый работал по втулке?
Или можно ли вместо игольчатого подшипника запресовать бронзовой втулкой чтоб палец по бронзе работал вместо игольчатого подшипника?
Техника 2-т СССР...моторы, пилы, мопеды....мотоциклы на втулках или на игольчатых подшипниках в верхней шейке сделаны?
Может кто завтулить сможет?----предложите плиизЪ
Назва:  IMG_20180314_170040.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  1,27 МБ
ID:	145108   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180314_170241.jpg
Переглядів: 599
Розмір:  1,43 МБ
ID:	145109   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180314_170249.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  1,26 МБ
ID:	145110   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180314_170308.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  2,26 МБ
Востаннє редагував 2093306: 14.03.2018 о 17:38.
Старий 14.03.2018, 17:55   #2 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Типово Re: Меркури 3.3 прошу совета.
Чтобы завтулить нужно же расточить сначала, значит стенка станет тоньше. А где тонко, там и рвется. Что будет, если шатун оборвет? Может размолотить вообще все вокруг.
Поменять подшипник на втулку, наверное, можно. Вопрос как там будет со смазкой и в какой момент из-за нехватки этой самой смазки там перегреется, задерет или заклинит.
ИМХО не стоит экспериментировать лишний раз. Единственный вариант не ведущий к попадалову это замена шатуна.
2093306 (14.03.2018)
Старий 14.03.2018, 17:58   #3 (permalink)
Дописи: 5.327
Сказал(а) спасибо: 3.744
Я бы не рисковал, а проводил полную разборку, дефектовку, и замену того что нужно менять. Иначе все закончится тем чтобы вкинете деньги в запчасти сейчас, а потом ещё раз, когда мотор опять застучит. Судя по фото шатун в металлолом. Втулить не выход даже потому что если вы и найдёте человека который сможет это качественно сделать, боюсь цена вопроса будет рядом с ценой нового шатуна.
2093306 (14.03.2018), Konstantin 69 (14.03.2018), Шумахер (24.03.2018)
Старий 14.03.2018, 18:07   #4 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Дело в том что пострадал только игольчатый....остальное норм.
И так уже 150уе потрачено. Это мотовесло того не стоит еще и шатун покупать и вал перепресовывать
_---
Шота ннада явно завтулить......если не оборвало с люфтом в 4-6мм, то и втулку думаю можно втулить.....прослабив шейку на 0.5мм
Просто дрелью я не просверлю,....нужен мастер с инструментом явно
Старий 14.03.2018, 18:13   #5 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
2093306, втулку со стенкой 0.5 или 0.5 на диаметре? И то и другое хорошо не закончится. Чтобы игольчатый подшипник работал по этой поверхности втулка должна быть не из редкого сплава фольги и картона, да еще и хонингована.
Посчитайте во сколько станет ремонт при обрыве, а там будет понятно стоит оно того или нет.
Старий 14.03.2018, 18:19   #6 (permalink)
Дописи: 5.327
Вот это самая большая проблема. Нужен мастер с прямыми руками, хорошим станочным парком, с термичкой. Это же не просто большой дрелью рассверлить. Нужно расточить шатун, выточить втулку из правильной стали, закалить, запресовать, и внутри ПРОШЛИФОВАТЬ в размер. Сейчас токаря с прямыми руками найти проблема. А тут намного сложнее. Я потому и писал что если такой человек найдётся дёшево это не будет. А гарантию никто не даст. Так что может ищите шатун даже б/у.
Востаннє редагував Pasic: 14.03.2018 о 19:10.
2093306 (14.03.2018), friggy (14.03.2018)
Старий 14.03.2018, 18:28   #7 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Какой диаметр пальца и отверстия в шатуне?
Старий 14.03.2018, 18:35   #8 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Не мерял и не доберусь померять до сл недели(
ща погуглю......
Старий 14.03.2018, 18:47   #9 (permalink)
Дописи: 1.256
ща погуглю..
Ну маякнеш тогда ,мож что придумаю.
Старий 14.03.2018, 18:51   #10 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Или пойти путем установки подобного ----где есть своя наружная обойма? Расточив под его диаметр шейку шатуна
Назва:  e6c2e716e1fd11e50f8e141877341409_7030a1fe3df811e6288c141877341409-700x700.jpg
Переглядів: 489
Розмір:  51,3 КБ
Старий 14.03.2018, 18:54   #11 (permalink)
Дописи: 1.256
Встречал и такую конструкцию, нужно смотреть сколько там мяса останется.
Старий 14.03.2018, 19:10   #12 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
диаметр пальца 10мм
шейки шатуна 14мм
Назва:  IMG_20180314_190844.jpg
Переглядів: 530
Розмір:  3,59 МБ
Востаннє редагував 2093306: 14.03.2018 о 19:13.
Старий 14.03.2018, 19:29   #13 (permalink)
Дописи: 1.256
Теоретически может подойти,но можно в принципе и втулку
Назва:  пш.PNG
Переглядів: 529
Розмір:  43,3 КБ
Старий 14.03.2018, 19:45   #14 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Тобишь два путя
Или ставить с наружной обоймой игольчатый,...или бронзу.
В итоге смесь прийдется делать 1.40...1:30 больше масла лить и коптить
Старий 14.03.2018, 19:46   #15 (permalink)
Дописи: 5.327
диаметр пальца 10мм
шейки шатуна 14мм
Судя по фото там в шатуне уже 14.5 по скромному. Найти бы вот такой подшипник как Виталий предлагает только с наружным 15.
Востаннє редагував Pasic: 14.03.2018 о 19:49.
Старий 14.03.2018, 19:50   #16 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
так отож.....таки нужно разворачивать на 15,....и......или подшипник искать или втулить.
ибо на 14 не вся обойма будет в теле----по середине где иголки выели будет пусто...и продавит при работе
Старий 14.03.2018, 19:59   #17 (permalink)
Дописи: 1.256
По госту 14 и 16 , но это гост импорт может быть и есть 15 нужно смотреть ,но я бы поправил отверстие и сделал втулку -чуть больше масла и еше долго будет радовать.
А какая пропорция была интересно?
Старий 14.03.2018, 20:04   #18 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Пока спасибо всем
Вернусь из поездки.....прокачусь по мото-магазинам и их СТО.
Отпишусь
Но жду предложений как клиент......чтоб сделал кто мастер в этом
1:50----20грамм на литр бензина
просто вода коррозию дала......приклинил и стуканул в итоге
Старий 14.03.2018, 20:12   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Пока спасибо всем
Отпишусь
Если в последующем остановитесь на втулке то изучите вопрос на предмет того из какого материала лучше изготовить втулку .Это важно.
Старий 14.03.2018, 20:22   #20 (permalink)
Дописи: 1.256
Бронза хороший материал, лента для втулок не проблема .
Прошу совета Прогресс 2 м russ87 Прогресс 52 20.01.2019 18:11
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 12:48
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:22.
