Старий 15.08.2011, 00:46   #21 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Типово Re: Приколы с Сузой 70-й
Со мной произошла похожая история. Залил 20 литров бензина с левой заправки в практически пустой бак, отъехал, и затем заправил полный бак (130 литров) на Маячке 95-м пульс. Немного поездил (километров 8), после чего не смог завести лодку. К счастью, на экстренный случай я купил грушу, которую пришлось подключил к топливной магистрали и смог накачать топливо (а пришлось качать долго!). Вот вчера снова решил поездить и, приехав на стоянку, не смог завести двигатель — пришлось уже второй раз подкачивать топливо грушей.
Что могло произойти? Как устранить эту проблему?
Старий 15.08.2011, 08:35   #22 (permalink)
Первое....это почистить-поменять фильтр. Продуть топливный шланг и коннектор(если есть) И желательно процедить топливо из бака.
А вообще, неужели так тяжело купить или сделать заливную лейку...или что то подобное с хорошей водо-грязеотталкивающей сеткой(на случай заправки на неизвестной заправке)
Старий 15.08.2011, 09:00   #23 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Спасибо. В тот-то и дело, что лил через лейку с сеткой, поэтому пытаюсь выяснить, что именно произошло.
Старий 15.08.2011, 09:04   #24 (permalink)
Карапь: Прогресс 4,Yamaha 60
Дописи: 829
Сказал(а) спасибо: 514
Бумага может быть с фильтра,это такой классный бензин что даже фильтр розе дает! Под замену его.
Старий 15.08.2011, 10:53   #25 (permalink)
Дописи: 19.438
или совпадение и действительно КЛОшный бенз
В пятницу заправился на КЛО. Полный бак. Сходил в Украинку, там покрутился и назад. Полет нормальный.
Старий 15.08.2011, 11:19   #26 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
А может стационар к этим делам менее капризен чем подвесник, на КЛО вся Ревьера Марина заправляется,если бы было всё очень плохо,думаю шухер бы уже навели
Старий 15.08.2011, 12:20   #27 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Меркрузер тех годов скорее всего карбовый? Вот и ответ на вопрос почему не капризничает.
Старий 15.08.2011, 12:26   #28 (permalink)
Дописи: 19.438
Меркрузеры до сих пор карбовые выпускают!
У меня тоже карбовый
Старий 15.08.2011, 14:08   #29 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Так конечно он менее капризен чем инжекторный подвесник
Старий 17.08.2011, 09:23   #30 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Вчера полечил не много, в коннекторе было много не понятной "срани" на ощуп напоминающий то ли плёнку то ли резину, откуда ??? Х.З. Представляю,что там сепараторе творится .
Старий 17.08.2011, 09:36   #31 (permalink)
Это и есть "качественны бензин"
Старий 17.08.2011, 09:39   #32 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Скорей всего присадки ОККОвские не подружились с КЛОшными и возможно образовали в реакции некую плёнку, потому как ни чего другого в новом баке быть не может
Старий 17.08.2011, 09:41   #33 (permalink)
Я уверен что принципиальной разницы нет, стационарный двигатель или за бортом висит. Только для чистоты сравнения нужно брать одинаковый системы карб - карб или инжектор - инжектор.
Ты ж Богдан не думаешь что карбюратор в состоянии схавать бумагу, резину и плёнку?
Старий 17.08.2011, 09:43   #34 (permalink)
Делаем выводы!!!!! Чем больше отстойников,фильтров,сепараторов...и т.д тем СПОКОЙНЕЕ
Старий 17.08.2011, 09:44   #35 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Судя по постянным сводкам с полей от Богдана - в баке изначально была срань которую потихоньку подрастворяют разные бензины с разной степенью успеха... потом она обратно полимеризируется в шланге т.к. он на солнце нагревается изрядно... ну и дальше по тексту... имхо надо добираться до бака и чистить ... ато "вымываться" будет долго...
Старий 17.08.2011, 09:46   #36 (permalink)
Бодя, а мы так до сих пор и не узнали. У тебя хоть один фильтр стоит до двигателя? Хотяб грубой очистки?
Старий 17.08.2011, 09:47   #37 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Совершенно верно, вскрытие покажет
Старий 18.08.2011, 19:34   #38 (permalink)
У меня бак пластиковый. Устанавливал сам. Технологические отверстия(бензоприёмник, датчик уровня топлива) высверливал и очень много стружки пластмассовой оказалось в баке. Пришлось помучиться пока вытрусил стружку. Трубку бензоприёмника чуть подрезал. Примерно 0.8 см, чтобы не засасывал всякую муть. Полёт нормальный.
Старий 19.08.2011, 07:20   #39 (permalink)
Поддерживаю Андрея, тоже так думаю!
Старий 19.08.2011, 09:24   #40 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Да уж как то дохожу до конца октября, а займусь глобальной чисткой в межсезонье
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:11.
