Старий 21.04.2019, 22:10   #1 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Типово бензонасос на Honda50
Столкнулись с проблемой,перестал качать бензонасос на Honda50 инжектор,обмотка целая,насос жужит но не качает.Может кто подскажет где по адекватной цене купить новый или б/у,или может можно его заменить аналогами от автомобиля,по внешнему виду вроде смахивает на насос от ваз 2109
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.04.2019, 22:16   #2 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: бензонасос на Honda50
Допис від maxa777 Переглянути допис
Посмотреть мануал что там пишут о давлении в топливной рампе, 99% что подойдет похожий по размеру автомобильный.
maxa777 (21.04.2019)
Старий 21.04.2019, 22:23   #3 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
вот его фото
Назва:  1.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  215,9 КБ
ID:	156868   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  222,3 КБ
ID:	156869   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  220,1 КБ
Старий 21.04.2019, 22:46   #4 (permalink)
Дописи: 5.309
Сказал(а) спасибо: 3.740
Поблагодарили 2.706 раз(а) в 826 сообщениях
Попробуйте с ваз 2110 поставить. Эти бензонасосы куда только не ставили. Работают нормально. И цена нормальная
Pasic зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 21.04.2019, 23:23   #5 (permalink)
Это бошевский насос самый универмальный, ставят где только можно. Вот к сожалению номер его забыл, пр курсе 8 стоил 210 грн.
popovitch (22.04.2019)
Старий 22.04.2019, 00:03   #6 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
https://xn--80addcipy8c6e.xn--j1amh/...-vaz-2110.html я так понял этот,да внешне вроде похож
Старий 22.04.2019, 01:59   #7 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Не занимайтесь ерундой, я это прошел, и насос с десятки подобрал что бы влазил в камеру без переделок, все работало но постоянно передавливало иглу и переливал бензин через верх,работал он не долго, месяца 2, потом купил такой-же, таже песня. Потм погуглил и нашел ниже приведенные ссылки, купил, поставил, и забыл об этой проблеме. По второй ссылке изолятор- сеточку брать обязательно, из-за нее умирает насос. Если что не понятно стучите в личку, помогу, расскажу и тд.
https://www.ebay.com/itm/Honda-16735...UAAOSwIABcSmds
https://www.ebay.com/itm/Honda-16718...cAAOSwWC1XpjBo
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.04.2019, 03:39   #8 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
чтоб не передавливал можно продросселировать...в шланг вставить переходничек с отверстием малого диаметра...уменьшив давление и производительность на выходе...
Старий 22.04.2019, 05:28   #9 (permalink)
Дописи: 1.256
Парни мотор инжектор, какой перелив,какая игла.
Mad man (23.04.2019), Pasic (22.04.2019), Андрей7 (22.04.2019)
Старий 22.04.2019, 07:00   #10 (permalink)
Дописи: 24.735
Сергей1974 про карбовую вещал...с инжекторной будет нормально работать
Старий 22.04.2019, 07:29   #11 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Ну да, мотор мотор инжекторный 12 года
Старий 22.04.2019, 10:48   #12 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
Обыкновенная игла, как Вы думаете в емкость где стоит бензонасос как попадает бензин?
Старий 22.04.2019, 10:50   #13 (permalink)
Допис від Сергей1974 Переглянути допис
А что она перекрывает эта игла? Схему вы себе плохо видать представляете работы инжекторного мотора.
Старий 22.04.2019, 10:55   #14 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
Будет, но не долго и @бли с танцами вокруг очень много, купите один насос, потом второй, уже 1800 грн. потом купите тот что я посоветовал. Кроилово приводит к попадалову, не наступайте на мои грабли, а там дело Ваше.
Нет, наверное Вы не очень хорошо знаете.
Старий 22.04.2019, 10:58   #15 (permalink)
Ну если я не очень хорошо знаю, покажите номер, где эта игла стоит знаток https://www.boats.net/catalog/honda/...apor-separator
Старий 22.04.2019, 11:06   #16 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
Здесь на схеме показана емкость, в которую качает бензин бензонасос как в карбовой хонде, там стоит игла с поплавком, дальше этот безин насосом высокого давления давит на форсунки. Я не могу объяснить, почему с родным насосом не переливает эту иглу, а с 10ным идет через верх перелив .
Добавлено через 3 минуты
Игла под номером 1, поплавок-2. Мне не понятны Ваши посты, все и так знают что Вы самый продвинутый теоретик, но я своими руками раз 10 собирал и разбирал этот узел, и видел его не на картинке, разбирал бы и дальше, но купил оригинал и все нормализовалось.
Старий 22.04.2019, 11:09   #17 (permalink)
Про теоретика вы очень хорошо сказали, не судите всех по себе. Как на 1 ступень может влиять насос второй ступени абсолютно не понятно, видать собирали не правильно практик.
Старий 22.04.2019, 11:11   #18 (permalink)
Мне кажется что дело в создаваемом насосом давлении и его производительности.
Есть два варианта подачи топлива.
1. С обраткой через регулятор.
2. Тупиковая, та что в авто современных, где топливный фильтр и регулятор давления интегрированы в модуль насоса, что в баке находится.
В первом случае давление 3 бара
Во втором случае 4 бара.
Вот от того, какое давление создаёт насос и нужно отталкиваться.
AlexGrom (22.04.2019)
Старий 22.04.2019, 12:03   #19 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
Понимаю Вашу надменность, но сразу видно, что Вы в руках этот насос не держали, его нельзя собрать не правильно, есть корпус, есть посадочное место, это не машина, что насос лишь бы держался , в сеточке в которую вставляется насос есть куча каналов и если не правильно поставить, то либо не закроется крышка, либо не будет работать обратный клапан который перекрывается уплотнительной резиновой втулкой на соске насоса. И вообще, решать ТС, переплатить 50 долларов, подождать 2 недели и нормально ездить, или экономно @баться и возить с собой еще один 10ный насос про запас.
Morgh_Olegovsky (22.04.2019)
Старий 22.04.2019, 18:34   #20 (permalink)
Вы не знаете что я лержал в руках и крутил что тоже. Не судите по себе если один мотор раскпутили и чтото собрали не правильно.
Перестает качать бензонасос. Макарушка Подвесные импортные брендовые 18 18.09.2016 20:13
Бензонасос Мерк 100 EFI Максим1985 Подвесные импортные брендовые 2 14.05.2016 10:48
Бензонасос ВАЗ ЗАЗ Владислав 78 Подарю. Приму в дар 2 18.09.2015 18:59
Южанка2+Honda50+гараж Prorab Архив 9 22.04.2015 12:30
импортный бензонасос на наш ПЛМ sergejals Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 25 13.10.2011 15:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:18.
