Старий 19.06.2019, 07:04   #1 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
Типово Сузуку DF40 в 60 реально?
... тема наверняка не нова, но всё же! При покупке Сузуки продавец сходу сказал что на Прог 4 больше 50 низя, никак! Но у него уже есть лазейка, 60-ка в корпусе 40, т.е. по "лейбам" 40(29,4) а мол там уже всё "на мази" и 60 л.с. !!! Мотор 2016г. ну новый, вроде как и следов разборки не видать! Просто не хочется платить якобы за 60 в корпусе 40, тем более проверить наличие этих 60, это просто поверить продавцу на слово!
Старий 19.06.2019, 10:28   #2 (permalink)
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Tuna 500 TT и 460tt
Дописи: 160
Сказал(а) спасибо: 82
Типово Re: Сузуку DF40 в 60 реально?
DF60 отличаеться от DF40, прошивкой мозгов и рестриктором, думаю и все. Адекватный сервисант тебе поможет. Мне из 115 в 140 переделали, заменили мозги и усе. Серега с труханового острова.
Добавлено через 11 минут
Забыл сказать мозги стоят что то около 1000уе. Пустьпродавец уступит если у него все так просто.
Тимофей Б. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2019, 10:36   #3 (permalink)
Допис від Тимофей Б. Переглянути допис
Так але рестріктор то в Мерка і Ямахи, а у сузи давиться распредвалвми. Як і у хонди.
Старий 19.06.2019, 14:59   #4 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
т.е. "мозги" и распредвал должны быть заменены и если по номеру мозгов можно увидеть замену, то замену распредвала должно быть вскрытие!!! а это легко увидеть по мотору! Большое спасибо!
Старий 19.06.2019, 21:49   #5 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
А ещё как вариант , если есть возможность , мотор на корпус кинуть посадить чел 5 и винтик НЕ тяговый и посмотреть как он выкрутит , как 60 поёдет или как 40 .
Старий 19.06.2019, 22:52   #6 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
И зачем так сложно? Не проще ли подключить сканер и посмотреть по мозгам 60 это или 40.
Donald я удивляюсь почему это ещё никто не написал, есть с моторами такой прикол, я его называю итальянская сороковка. В Италии есть момент в законах что на моторы до 40 сил не нужно то ли права то ли регистрация. И есть моторы, для итальянского рынка , по всем шильдикам 40, по факту это честная 60 с ограничителем на впускном коллекторе.. Купил 40 откручиваешь две гайки, снимаеш ограничитель получил 60.То есть следы вскрытия это не показатель. Может вам именно такой мотор и предлагают. Первично сканер и читать в чем отличие 40 и60
https://www.gommoniribmarine.com/en-...ena-efi-40-xsr вот ради прикола угадайте что это за сороковка
Востаннє редагував Pasic: 19.06.2019 о 23:11.
alexwas (19.06.2019), Morgh_Olegovsky (20.06.2019), vlad2002 (20.06.2019), Паяльник (22.06.2019)
Старий 19.06.2019, 23:39   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Ямаха 70лс 16и клапанная литровая 4 цил. Окунная весч!!
Старий 19.06.2019, 23:45   #8 (permalink)
Дописи: 1.682
Pasic,
Мозги не вопрос.
А распреды? Или у нас фазы ГРМ уже компы читают и видят высоту подъёма клапана?
Не всё возможно проверить компом!!!.
Старий 19.06.2019, 23:52   #9 (permalink)
Саня таке стоїть тіки у мерка і ями. Якщо знімати, то в мерку навіть мозги не треба міняти, а от у ями не виходить чесна 60, треба мозги міняти чи шити. Може у сузи теж буде достатньо поміняти распред і тоді вона стане 60.
Старий 20.06.2019, 00:21   #10 (permalink)
Псевдо: Илья
Карапь: Kolibri 330, Волна 490 suzuki 60
Дописи: 459
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили 158 раз(а) в 105 сообщениях
Вот и у меня остался такой вопрос. Покупал комплект Волна 490 и сузука "60". Перед покупкой спец считал всё инфу с мотора и там было написано что это 40 (на шильдике тоже 40). Продавец брал мотор на Новоконстантиновской и уверял что там 60. Вот и возник у меня вопрос какой у меня мотор. При загрузке 4 человека в полный газ скорость 49-52 км. Винт нержа 13 шаг, остальные характеристики не помню.
Илья90 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.06.2019, 00:31   #11 (permalink)
Допис від Илья90 Переглянути допис
І оберти 6000 як ти казав. При 2 у човні 6100.
Старий 20.06.2019, 00:43   #12 (permalink)
Псевдо: Илья
Дописи: 459
Больше 6000. На выходных буду на воде скажу точнее.
Старий 20.06.2019, 07:24   #13 (permalink)
Дописи: 5.328
Как минимум минимум ещё хонда такая есть. Сам лично наблюдал. У неё ещё замучились ограничитель искать. Поставили после дроссельной заслонки.
Старий 20.06.2019, 18:43   #14 (permalink)
Дописи: 2.771
Я лично прошел путь от Ямы 50лс в 60лс, замена моЦка (купили мне его на ebay) привез домой ч чумодане, и замена патрубка дросселя (они разные у 50лс и у 60лс) все меняется минут за 10 с перекуром! Ну что сказать, сильного отличия 50 от 60 на Проге 4 нет, вк пару км/ч и самоуспокоение что теперь я счастливый обладатель мотора 60лс.
Morgh_Olegovsky (21.06.2019), Shel (21.06.2019), sofyart (21.06.2019), Влад (20.06.2019)
Старий 20.06.2019, 20:02   #15 (permalink)
Псевдо: Тимофей
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 160
В новых сузуках мозги это огого. И если они от 40 то мотор 40лс. по ним есть спец прошивает но он где-то в Херсоне, и у нас на месте решили просто заменить на новые. Прибавка в скорости с 115 до 140лс целых 14-16км, это ого как много. Но этот комплект с волной идет мало, на 60 он идет под 60км с одним человеком. Это сороковка. поройся на мотолодке.
Старий 20.06.2019, 21:02   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
Тоже слышал что мозги в Херсоне кто-то шьет, но контакты мастера как- о не вспывали ни разу нигде.....
Старий 20.06.2019, 23:27   #17 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.207
Сказал(а) спасибо: 380
Находил описание скорости такого же комплекта ( только с ямахой вроде) в архивах *Домика* скорость примерно такая же.
Илья90 (22.06.2019)
Старий 21.06.2019, 14:13   #18 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...мужики, ну вот всё прочитал, но так и не понял ВЕРИТЬ на слово или всё же есть возможность как то определить у Сузы? Про Мерка понял, про Ямаху уяснил, Хонда просто дорогая и покупают сразу то что надо! У Сузы КАК? и как узнать Итальяшка она или с Эмиратов?
Старий 21.06.2019, 15:39   #19 (permalink)
Дописи: 2.771
Верить нельзя никому, мне можно.(с)
Борман.
Старий 21.06.2019, 16:24   #20 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Борман.
Не Борман, а Мюллер
реально ли купить? РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ Куплю, где купить 0 18.06.2014 01:12
Реально купить доки на длинномер? Школьник Куплю, где купить 2 16.01.2013 07:26
Крыльчатка на Suzuki DF40 bredley Подвесные импортные брендовые 6 23.04.2012 21:16
Продам крыльчатку на Suzuki DF40-50 bredley Архив 1 21.04.2012 20:03
Работа в Киеве без в/о и о/р - реально? sema Флудилка 46 19.10.2011 15:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:15.
