-   -   Сузуку DF40 в 60 реально? (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/25952-сузуку-df40-в-60-реально.html)
Donald 19.06.2019 07:04
... тема наверняка не нова, но всё же! При покупке Сузуки продавец сходу сказал что на Прог 4 больше 50 низя, никак! Но у него уже есть лазейка, 60-ка в корпусе 40, т.е. по "лейбам" 40(29,4) а мол там уже всё "на мази" и 60 л.с. !!! Мотор 2016г. ну новый, вроде как и следов разборки не видать! Просто не хочется платить якобы за 60 в корпусе 40, тем более проверить наличие этих 60, это просто поверить продавцу на слово!
Тимофей Б. 19.06.2019 10:28
Re: Сузуку DF40 в 60 реально?
DF60 отличаеться от DF40, прошивкой мозгов и рестриктором, думаю и все. Адекватный сервисант тебе поможет. Мне из 115 в 140 переделали, заменили мозги и усе. Серега с труханового острова.
Добавлено через 11 минут
Забыл сказать мозги стоят что то около 1000уе. Пустьпродавец уступит если у него все так просто.
Гена 19.06.2019 10:36
Допис від Тимофей Б. (Допис 549371)
Так але рестріктор то в Мерка і Ямахи, а у сузи давиться распредвалвми. Як і у хонди.
Donald 19.06.2019 14:59
т.е. "мозги" и распредвал должны быть заменены и если по номеру мозгов можно увидеть замену, то замену распредвала должно быть вскрытие!!! а это легко увидеть по мотору! Большое спасибо!
Владимир гризли 19.06.2019 21:49
А ещё как вариант , если есть возможность , мотор на корпус кинуть посадить чел 5 и винтик НЕ тяговый и посмотреть как он выкрутит , как 60 поёдет или как 40 .
Pasic 19.06.2019 22:52
Допис від Владимир гризли (Допис 549397)
И зачем так сложно? Не проще ли подключить сканер и посмотреть по мозгам 60 это или 40.
Donald я удивляюсь почему это ещё никто не написал, есть с моторами такой прикол, я его называю итальянская сороковка. В Италии есть момент в законах что на моторы до 40 сил не нужно то ли права то ли регистрация. И есть моторы, для итальянского рынка , по всем шильдикам 40, по факту это честная 60 с ограничителем на впускном коллекторе.. Купил 40 откручиваешь две гайки, снимаеш ограничитель получил 60.То есть следы вскрытия это не показатель. Может вам именно такой мотор и предлагают. Первично сканер и читать в чем отличие 40 и60
https://www.gommoniribmarine.com/en-...ena-efi-40-xsr вот ради прикола угадайте что это за сороковка
Andrey77 19.06.2019 23:39
Допис від Pasic (Допис 549402)
Ямаха 70лс 16и клапанная литровая 4 цил. Окунная весч!!
Владимир гризли 19.06.2019 23:45
Pasic,
Мозги не вопрос.
А распреды? Или у нас фазы ГРМ уже компы читают и видят высоту подъёма клапана?
Не всё возможно проверить компом!!!.
Гена 19.06.2019 23:52
Саня таке стоїть тіки у мерка і ями. Якщо знімати, то в мерку навіть мозги не треба міняти, а от у ями не виходить чесна 60, треба мозги міняти чи шити. Може у сузи теж буде достатньо поміняти распред і тоді вона стане 60.
Илья90 20.06.2019 00:21
Вот и у меня остался такой вопрос. Покупал комплект Волна 490 и сузука "60". Перед покупкой спец считал всё инфу с мотора и там было написано что это 40 (на шильдике тоже 40). Продавец брал мотор на Новоконстантиновской и уверял что там 60. Вот и возник у меня вопрос какой у меня мотор. При загрузке 4 человека в полный газ скорость 49-52 км. Винт нержа 13 шаг, остальные характеристики не помню.
Гена 20.06.2019 00:31
Допис від Илья90 (Допис 549408)
І оберти 6000 як ти казав. При 2 у човні 6100.
Илья90 20.06.2019 00:43
Больше 6000. На выходных буду на воде скажу точнее.
Pasic 20.06.2019 07:24
Допис від Гена (Допис 549405)
Как минимум минимум ещё хонда такая есть. Сам лично наблюдал. У неё ещё замучились ограничитель искать. Поставили после дроссельной заслонки.
Andrey77 20.06.2019 18:43
Я лично прошел путь от Ямы 50лс в 60лс, замена моЦка (купили мне его на ebay) привез домой ч чумодане, и замена патрубка дросселя (они разные у 50лс и у 60лс) все меняется минут за 10 с перекуром! Ну что сказать, сильного отличия 50 от 60 на Проге 4 нет, вк пару км/ч и самоуспокоение что теперь я счастливый обладатель мотора 60лс.
Тимофей Б. 20.06.2019 20:02
В новых сузуках мозги это огого. И если они от 40 то мотор 40лс. по ним есть спец прошивает но он где-то в Херсоне, и у нас на месте решили просто заменить на новые. Прибавка в скорости с 115 до 140лс целых 14-16км, это ого как много. Но этот комплект с волной идет мало, на 60 он идет под 60км с одним человеком. Это сороковка. поройся на мотолодке.
Andrey77 20.06.2019 21:02
Тоже слышал что мозги в Херсоне кто-то шьет, но контакты мастера как- о не вспывали ни разу нигде.....
exceptional 20.06.2019 23:27
Допис від Тимофей Б. (Допис 549441)
Находил описание скорости такого же комплекта ( только с ямахой вроде) в архивах *Домика* скорость примерно такая же.
Donald 21.06.2019 14:13
...мужики, ну вот всё прочитал, но так и не понял ВЕРИТЬ на слово или всё же есть возможность как то определить у Сузы? Про Мерка понял, про Ямаху уяснил, Хонда просто дорогая и покупают сразу то что надо! У Сузы КАК? и как узнать Итальяшка она или с Эмиратов?
Andrey77 21.06.2019 15:39
Верить нельзя никому, мне можно.(с)
Борман.
Morgh_Olegovsky 21.06.2019 16:24
Допис від Andrey77 (Допис 549496)
Борман.
Не Борман, а Мюллер:ok:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:48.
