Старий 19.07.2019, 12:03   #1 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Проблемы с реле трима Evinrude e-tec 40 hp (586767
Всем привет.
Может кто сталкивался с проблемой трима.
суть такая , то не поднимает , то не опускает мотор , постоял 5 минут - перекурил - начинает работать.
по началу не работал раз за рыбалку , сейчас начал трахать мозги постоянно , добрался я до этого релле , оно все запаяно , мне говорили что бывает с ним проблемы - нужно его вскрывать и менять сами релюхи в нем. там их 2.
нашел на ебее такое реле. ВОТ! , цена какбы не космос , можно и поменять. Для сравнения цена в Украине - ТАКАЯ! (видимо очень нужны деньги)
Вот и думаю теперь , пробовать разобратся со старым - менять там релюхи на обычные или заказывать родное.
кто что подскажет?
или может кто поможет поменять эти релюхи , я сам в этом вообще не шарю.
Назва:  изображение_viber_2019-07-19_10-48-52.jpg
Переглядів: 436
Розмір:  205,4 КБ
Востаннє редагував Gonivo: 19.07.2019 о 12:09.
Старий 19.07.2019, 12:38   #2 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Типово Re: Проблемы с реле трима Evinrude e-tec 40 hp (58
Еще добавлю
в тот момент когда перестает работать трим - реле тоже не клацает.
контакты все проверил - все в полном порядке.
Старий 19.07.2019, 12:47   #3 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Весной делал такое.Проблема в релюхах.Для того чтобы убедиться нажми и удерживай кнопку трима и в этот момент простукивый блок реле, если трим заработает ,однозначно меняй их.Они залиты компаундом(мягкий).Реле покупал сдесь:https://voron.ua/catalog/024736
Реле запаяны на плате.Для того чтобы выпаять нужен мощный паяльник или фен.Любой электрик Вам это сделает ,но нужно будет повозиться.Удачи.
Назва:  IMG_20190415_180305.jpg
Переглядів: 512
Розмір:  490,7 КБ
ID:	158530   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190419_132557.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  590,1 КБ
ID:	158531   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190419_132601.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  445,9 КБ
ID:	158532   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190419_132604.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  398,8 КБ
ID:	158533   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190419_132620.jpg
Переглядів: 441
Розмір:  601,5 КБ
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Востаннє редагував Fisherman-ua: 19.07.2019 о 12:58.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (20.07.2019), Gonivo (19.07.2019), Pasic (19.07.2019), БОНДЫК (19.07.2019)
Старий 19.07.2019, 13:10   #4 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Допис від Fisherman-ua Переглянути допис
Да так и есть , вчера пробовал , постучал и заработало.
Старий 19.07.2019, 13:40   #5 (permalink)
Дописи: 351
Тогда однозначно замените реле.У Вас есть ссылка на полный аналог.
Gonivo (19.07.2019)
Старий 19.07.2019, 13:53   #6 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Я смотрю самое сложное в этом компаунд выковырять.
Сергей если хочешь поремонтировать, выковыривай плату, заказывай релюхи, я впаяю.
Gonivo (19.07.2019)
Старий 19.07.2019, 16:17   #7 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Релюхи уже заказал , в воскресенье сниму эту плату и буду вырезать как-то
Старий 19.07.2019, 21:05   #8 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
набирай.
вскрытие покажет.
Gonivo (19.07.2019)
Старий 19.07.2019, 21:30   #9 (permalink)
Дописи: 351
Сверху пластиковый кожух - удаляй его(все равно в итого покоцаеш).Я ножовкой делал распилы и снимал.
Старий 19.07.2019, 21:34   #10 (permalink)
Аватар для Паяльник
Дописи: 1.810
живодер
есть более гуманные методы
Старий 19.07.2019, 22:47   #11 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Может попробовать нагреть ?
Старий 19.07.2019, 23:56   #12 (permalink)
Може зібрати як у мерка схемку?
Старий 22.07.2019, 11:35   #13 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Уже заказал релюхи , как писали выше , попробуем перепаять ))) если заработает будет хорошо ))) если нет - буду что-то думать , или может заказывать с ебея родное ))
Morgh_Olegovsky (22.07.2019)
Старий 06.08.2019, 15:24   #14 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Реле трима перепаяли )))
Спасибо Fisherman-ua за наводку ))) И огромная благодарочка Сане Pasic за перепайку самой релюхи.
Корпус пришлось разрезать , искал какую-то коробку похожую - не нашел.
Потом увидел в гараже кусок сантехнической трубы 50 , отрезал вставил туда рулюху и с двух сторон залил все герметиком. получилось нормально и даже встала на родное место.
Назва:  IMG_20190725_160145.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  3,42 МБ
alex__k (06.08.2019), Morgh_Olegovsky (06.08.2019), oleglena (06.08.2019), vlad2002 (06.08.2019), William (09.09.2020)
Реле стартера exceptional Уход за двигателем 16 01.02.2019 18:17
Прозрачное реле. sergey71 Электрика 22 17.07.2018 01:23
ТРИМ Evinrude E-Tec РЕЛЕ В СБОРЕ (Trim and tilt) - 0586767 Staruimaster Архив 7 20.03.2016 12:29
Датчик трима для подвесных моторов Evinrude e-tec Staruimaster Архив 1 20.03.2016 12:23
Силовое реле 24В alexwas Архив 0 31.08.2014 13:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:14.
