Старий 10.10.2019, 21:32   #61 (permalink)
Типово Re: Подскажите по E-TEC
225 верадо дуже просто стає 300.
sofyart (10.10.2019)
Старий 11.10.2019, 00:38   #62 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
а как их кормить у нас два по 300???
у них доход поболее и бенз дешевле...
или свой бензиновый заводик есть?
"Не надо бояться большого расхода! Надо бояться маленького дохода". Джереми Кларксон
Кураж зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (11.10.2019), БОНДЫК (11.10.2019), Карапуз (11.10.2019)
Старий 11.10.2019, 10:23   #63 (permalink)
Допис від Кураж Переглянути допис
тогда какой смысл этой темы??
Старий 11.10.2019, 21:46   #64 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
Узнать из опыта в эксплуатации evinrude e-tec, т.к. себе думаю 150 или 200 л.с.
Старий 20.10.2019, 22:12   #65 (permalink)
Мужики, а ну скажите, что по итогу будет экономичнее 150 л.с. (рядная четвёрка) или 200 л.с. (V6). Оба е-тек.
150 - V образний двигун. 115 теж, V4
2-х тактный, 4-х цилиндровый V4 60°
Старий 31.10.2019, 03:10   #66 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
спасибо всем. тема закрыта (правда так толком и не открывшись по сути ) двигатель куплен http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...tml#post555663
gsmkua (19.06.2020)
Старий 31.10.2019, 03:16   #67 (permalink)
Ця 200 задавленна 300.
Старий 28.11.2019, 02:41   #68 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
и как его раздушить? хотя думаю мне и 200 лошадей будет с головой )))
Старий 29.11.2019, 21:23   #69 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
брехня у них объёмы разные,у 200(2589 см3) 250(32799см3)300(3441см3)читайте что нибудь про моторы перед тем как про них писать
Старий 29.11.2019, 21:47   #70 (permalink)
Аватар для electric123
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
не брехня , разные моторы бывают и разные серии :)
в одной серии практически все моторы взаимо-превращаемы :)
эвинов перепрошивал достаточно много
так что 200 можно в 250 переделать
Назва:  Evinrude.jpg
Переглядів: 282
Розмір:  1,14 МБ
electric123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Гена (30.11.2019), Игорь Кр (30.11.2019)
Старий 29.11.2019, 22:16   #71 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
с 200 в 300 ну ни как
Добавлено через 11 минут
и за счёт впрыска топлива 50 кобыл не добавишь надо ещё лепестковые клапана менять либо увеличивать зазор.как не крути без воздуха никуда.
Старий 30.11.2019, 01:34   #72 (permalink)
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
50 кобыл никто не добавляет :) Их просто перестают убавлять :)
Изначально делается мотор с оптимальной настройкой - он будет максимальным в серии .
Потом его программно душат - получается средний мотор в серии
далее его ещё додушивают программно + по механике - ограничители воздуха , газа , итд в итоге получают самый слабый мотор в серии.
Niyazovitsh (30.11.2019), Pasic (22.07.2020), Гена (30.11.2019)
Старий 01.12.2019, 12:26   #73 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
тоже самое только наоборот,я о том что одной прошивкой не обойтись при увеличении мощности.вернее не на всех моторах одно дело 50-60 или 200-300
Morgh_Olegovsky (01.12.2019)
Старий 01.12.2019, 16:52   #74 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
50-60 прирост 20%
200-250 прирост 25%
Не похоже, что это что-то сильно разное
Старий 09.12.2019, 03:19   #75 (permalink)
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
вы не совсем правы! обычная двухсотка имеет объём 2.6 литра, но у меня 200 H.O. которая 3.3 литра, как и 250
Добавлено через 4 минуты
а ещё вопрос - существуют ли комплекты увеличения длины сапога с 508 до 635? кто знает как он на английском правильно называется или отдельно проставка, вал, тяги
Старий 11.12.2019, 21:38   #76 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
[QUOTE=Кураж;557615]вы не совсем правы! обычная двухсотка имеет объём 2.6 литра, но у меня 200 H.O. которая 3.3 литра, как и 250
в чём я не прав в том что 200 это не тот же 300?
Старий 11.12.2019, 22:48   #77 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Спасибо всем за свои отзывы и мнения. Но где же хозяева 150+ л.с.? Мне надо 150-250 л.с.
Я ставил 300 G2, хороший мотор, жрёт мало, сплошная электроника.
Старий 22.07.2020, 18:41   #78 (permalink)
Аватар для Shyrabalaganoff
Звідки Ви: Переяслав.
Карапь: Днепр. Хочу LUND 1750 PRO V
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Привітання. Прошу допомоги...придбав товариш Евіка 115dpliib 11-го року. Хочеться підключитись до нього ноутом з залізним сом-портом...проги поскачував і встановив потім обновив до версії 5.8... шнурок зробили по схемі як на забугоному сайті,порт при тестуванні програмою працює,кабель теж пінгується,земля є що на двигуні що на ноуті...може є ще щось "хитре" чому не приділив уваги?.. хто розуміється? Підкажіть.
Shyrabalaganoff зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.07.2020, 23:03   #79 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Это к Паяльнику.
AlexGrom (27.07.2020), Shyrabalaganoff (23.07.2020)
Старий 25.07.2020, 17:48   #80 (permalink)
Дописи: 15
Привітання. По діагностиці питання вирішили.(проблема була в неправильно спаяном кабелі). Друге питання:
яким бензином заправляти краще е-тес?
І по маслу в настройках є два варіанта вибору масла або TSW3,DX30,DX50, або DX100.
Зараз стоїть перший варіант.хаває десь галон на 100л бензину(приблизно 1:25) це щось дохрена...чи варто переходить на DX100?
В ще питання, двигун більше 5000об/м не крутиться не тому що "недокрут" а програмне обмеження...чи V60° всі з таким обмеженням по обертам? Нагадаю двигун Е115DPLIIB.
Подскажите александр sss Подскажите плиз... 3 18.08.2015 21:18
Подскажите что это? poman1304 Флудилка 13 07.05.2015 18:01
Подскажите по Suzuki df 15 Mazdovuy Подвесные импортные брендовые 5 21.02.2014 19:44
Подскажите что за агрегат???? djnight91 Пластик 4 13.03.2013 13:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:41.
