#61 (permalink) |
225 верадо дуже просто стає 300.
sofyart (10.10.2019)
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
тогда какой смысл этой темы??
Москаль мені не брат |
AlexGrom (11.10.2019)
#66 (permalink) |
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
спасибо всем. тема закрыта (правда так толком и не открывшись по сути
) двигатель куплен http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...tml#post555663
gsmkua (19.06.2020)
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ця 200 задавленна 300.
#68 (permalink) |
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
и как его раздушить? хотя думаю мне и 200 лошадей будет с головой )))
#69 (permalink) |
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
брехня у них объёмы разные,у 200(2589 см3) 250(32799см3)300(3441см3)читайте что нибудь про моторы перед тем как про них писать
#70 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
не брехня , разные моторы бывают и разные серии :) в одной серии практически все моторы взаимо-превращаемы :) эвинов перепрошивал достаточно много так что 200 можно в 250 переделать |
#71 (permalink) |
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
с 200 в 300 ну ни как
Добавлено через 11 минут и за счёт впрыска топлива 50 кобыл не добавишь надо ещё лепестковые клапана менять либо увеличивать зазор.как не крути без воздуха никуда. |
#72 (permalink) |
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
50 кобыл никто не добавляет :) Их просто перестают убавлять :) Изначально делается мотор с оптимальной настройкой - он будет максимальным в серии . Потом его программно душат - получается средний мотор в серии далее его ещё додушивают программно + по механике - ограничители воздуха , газа , итд в итоге получают самый слабый мотор в серии. |
#73 (permalink) |
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
тоже самое только наоборот,я о том что одной прошивкой не обойтись при увеличении мощности.вернее не на всех моторах одно дело 50-60 или 200-300
Morgh_Olegovsky (01.12.2019)
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 81
вы не совсем правы! обычная двухсотка имеет объём 2.6 литра, но у меня 200 H.O. которая 3.3 литра, как и 250 Добавлено через 4 минуты а ещё вопрос - существуют ли комплекты увеличения длины сапога с 508 до 635? кто знает как он на английском правильно называется или отдельно проставка, вал, тяги |
#76 (permalink) |
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
[QUOTE=Кураж;557615]вы не совсем правы! обычная двухсотка имеет объём 2.6 литра, но у меня 200 H.O. которая 3.3 литра, как и 250
в чём я не прав в том что 200 это не тот же 300? |
#78 (permalink) |
Звідки Ви: Переяслав.
Карапь: Днепр. Хочу LUND 1750 PRO V
Дописи: 15
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Привітання. Прошу допомоги...придбав товариш Евіка 115dpliib 11-го року. Хочеться підключитись до нього ноутом з залізним сом-портом...проги поскачував і встановив потім обновив до версії 5.8... шнурок зробили по схемі як на забугоному сайті,порт при тестуванні програмою працює,кабель теж пінгується,земля є що на двигуні що на ноуті...може є ще щось "хитре" чому не приділив уваги?.. хто розуміється? Підкажіть.
#79 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Это к Паяльнику.
AlexGrom (27.07.2020),
Shyrabalaganoff (23.07.2020)
#80 (permalink) |
Дописи: 15
Привітання. По діагностиці питання вирішили.(проблема була в неправильно спаяном кабелі). Друге питання:
яким бензином заправляти краще е-тес? І по маслу в настройках є два варіанта вибору масла або TSW3,DX30,DX50, або DX100. Зараз стоїть перший варіант.хаває десь галон на 100л бензину(приблизно 1:25) це щось дохрена...чи варто переходить на DX100? В ще питання, двигун більше 5000об/м не крутиться не тому що "недокрут" а програмне обмеження...чи V60° всі з таким обмеженням по обертам? Нагадаю двигун Е115DPLIIB. |
| Подскажите | александр sss | Подскажите плиз... | 3 | 18.08.2015 20:18 |
| Подскажите что это? | poman1304 | Флудилка | 13 | 07.05.2015 17:01 |
| Подскажите по Suzuki df 15 | Mazdovuy | Подвесные импортные брендовые | 5 | 21.02.2014 18:44 |
| Подскажите что за агрегат???? | djnight91 | Пластик | 4 | 13.03.2013 12:46 |
