Старий 03.12.2011, 10:29   #41 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Двигатель на прогресс
БРАТЬ 40!!!
из опыта с 1994 года.
Старий 03.12.2011, 15:23   #42 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
По сузе 40 мож кто подскажет, это самостоятельный мотор или 50ка задушеная (не знаю) ..........
Suzuki DF40 и DF50 (до 2010 года) - это моторы в одном корпусе, DF-40 ограничен электроникой и цена на эти двигатели (новые) отличалась символически (около 200$). Исходя из этого, цена на б/у мотор 40 и 50 сил, не должна особо отличаться.
Если говорить о самых современных моторах, то сейчас в одном корпусе производятся Suzuki DF-60/50/40, вес 102кг с 381-ой ногой.
www.motor.com.ua
dberegovoy (03.12.2011), vlad2002 (03.12.2011)
Старий 03.12.2011, 16:25   #43 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Серия DF четырех тактная.Сороковка имет не малый вес.Корма в режиме стоянки сильно огружена(на стандартном транце).Лодка в таком положении черпает воду через сливные отверстия,и выглядит не эстетично!Мне кажется так перегружать корму не стоит!Такую мощность имеет смысл ставить двух тактную.Вес полегче.
Старий 03.12.2011, 16:30   #44 (permalink)
Допис від VladSVS Переглянути допис
я не особо силен в плане корпусов, но 40 и 50 на картинке очень похожи... а цена... 50 даже дешевле! 40 3500, а 50 за 3400 можно взять... только как-то боязно... после вихря 25 (как по мне, так нептун 23 веселее) 40 поставить...
Старий 03.12.2011, 16:34   #45 (permalink)
Допис від bethov Переглянути допис
я тоже так думаю. 30 весит 80кг, а 40 - 102 как минимум... бак и аккумулятор хочу попробовать разместить в носовой части.
Старий 03.12.2011, 17:03   #46 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
Если Инспекция позволит ставь 40 сил. Но то, что транец придётся усилить, - это 100%. Прог-2 был расчитан на Вихрь-30 вес которого 45 кг., а тут вдвое больше, соответственно нагрузки на транец при ходе по воде также вдвое. Поэтому на стандартном транце уголок-косыночку разболтает на раз... И помним корпусу уже почти 40 лет! Клёпочкам соответственно тоже...
Сам хожу на Сузуки-30 двухтактный, свои 30 км/ч Прог-2 идёт под 10-м винтом с полной нагрузкой, а чтобы меньше зарывался и нос был приподнят, чуть отжал ногу от транца и поставил антикавитационное крыло, посему от попутной волны не особо-то страдаю
Freediver зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.12.2011, 18:01   #47 (permalink)
Допис від Freediver Переглянути допис
цена вопроса в инспекции 100 - 150 у.е. да и не в этом дело... боюсь, что если будет 40, захочется(ну может такое случится) и пофинтить и погонять и т.д., а это не всегда может хорошо закончится...
Старий 03.12.2011, 19:39   #48 (permalink)
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
Погонять? Ну под 40 силами Прог не идёт, он уже летит Мощи хватит на всё... А чтобы было безопасно, таки надо газ сбросить... И будет топлива экономия большая (в 2/3 газа 4-ёх тактник будет кушать меньше чем 30-ка двухтактная), и напряга для мотора меньше, ну а также непередаваемый шелест воды о борт катера лучше слышно
Старий 03.12.2011, 20:16   #49 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Мож вместе с двигом и прог немного обновить (до 4-й модификации ) А?
Старий 03.12.2011, 21:24   #50 (permalink)
Допис від СергейОз Переглянути допис
а каким образом?
Старий 03.12.2011, 21:25   #51 (permalink)
А у Вас 30 2х или 4х тактная?
Старий 03.12.2011, 22:00   #52 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
а каким образом?
Ну я имел ввиду продать свой прог 2 и купить 4 прог...
Старий 03.12.2011, 22:15   #53 (permalink)
прикольно! но... я пока не готов к таким переменам. да и хлопотно это все! мотор собрался поменять и то - проблема!
Старий 03.12.2011, 22:36   #54 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Так может проблемы решить в куче?? Тем более если продать свой , купить 4-й при равноценных состояниях особо доплаты большой не будет... Вовчик, думаю, расскажет все преимущества 4-го перед 2-ым...
Старий 03.12.2011, 22:49   #55 (permalink)
Я уже наслышан за 4-й, но не хочу, уж сильно накладно будет... и так предстоит потратится...
Старий 03.12.2011, 23:03   #56 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Просто я думал, что замена лодки чревата несколько тыс грн, а покупать двиг иномарку 40 л.с. + усиление транца - это во много раз больше... Поэтому предложил. Так что смотрите сами...
vlad2002 (04.12.2011)
Старий 04.12.2011, 02:59   #57 (permalink)
поэтому больше склонен к 30... а у 4-го прога транец под 508?
Старий 04.12.2011, 06:48   #58 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
короткая нога у 4... Но если транец был переделан/усилен, то может быть и 508...
Старий 04.12.2011, 10:34   #59 (permalink)
Согласен что 4-й лучше 2-го, но с обменом(покупкой - продажей) можно напариться - мама не горюй! буду заниматься своей, она-таки в хорошем состоянии, не рваная, не битая...
Старий 04.12.2011, 10:54   #60 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
Ну да. Напариться можно. еще и неизвестно, что с лодкой. С виду может быть норм, а как копнешь, так точно напаришься... А свою знаешь... Удачи в трудах )) а если двиг брать, то лучше помощнее, чтобы можно было без замены двига смотреть в перспективу... А так пожалеть немного денег, купить под эту лодку оптимал, а захотите лодку менять, надо будет и двиг менять, или ущемлять себя имеющимся... Поставить 50 длинноногий 4Т (это в том случае, если 50 и 40 не сильно отличаются по весу), усилить поднять транец, и установить механическую "защиту от дурака" какую-нить чтоб даже если захотелось давить тапок, не пошло... И Ваша максималка по лодке будет крейсером по двигателю, и экономия топлива, и перспектива, и выход на глиссер с нагрузкой, все это у Вас будет...
Двигатель из-за бугра bredley Подвесные импортные брендовые 31 29.01.2012 18:15
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Куплю двигатель Владимир1974 Куплю, где купить 0 22.11.2011 17:58
Документы на двигатель СергейОз Регистрация, техосмотр, права и т.д. 10 26.08.2011 20:09
Чехол на двигатель Витюля Аксессуары двигателей 11 26.06.2011 08:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:15.
