Старий 16.12.2011, 08:47   #1 (permalink)
Типово ремонт сузуки
Господа, кто знает, один цилиндр гильзуется или только оба? (сузуки 30, 2 т.)
Старий 16.12.2011, 09:14   #2 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: ремонт сузуки
Только оба! По крайней мере у меня было так
Старий 16.12.2011, 10:10   #3 (permalink)
у меня один цилиндр живой, а второй с задиром... вот соболезнующие и посоветовали одну гильзу менять...
Старий 16.12.2011, 10:33   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Тоже самое было на моём моторе, верхний с задирами, нижний нормальный, пост №6. Всё равно делали 2, сперва проточка, замена порши и т.д.со всеми вытекающими
Востаннє редагував stp: 16.12.2011 о 10:39. Причина: чуть поправил ссылку
vlad2002 (16.12.2011)
Старий 16.12.2011, 10:37   #5 (permalink)
Так он уже гильзованный?
Старий 16.12.2011, 10:39   #6 (permalink)
Возможно есть заводское гильзирование
п.с если второй цилиндр в идеале...а ремонтный подогнать под родной размер...тогда наверное можно перегильзовать один поршень.
Старий 16.12.2011, 10:45   #7 (permalink)
о чем и речь... задир глубокий и возможно на первый ремонтный размер выйти не получится, а сразу на второй(т.е. последний). нижний полностью живой... жалко трогать.
Старий 16.12.2011, 11:53   #8 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Да не только жалко, но и затратно, как показала практика, у меня тоже на первый ни как не вышло, благо на 2-й вытянули, изначально 3-й прогнозировали, задиры были страшные в следствии перегрева. Думаете я сэкономить не хотел??????? Ещё как хотел,но не тут то было..., к сожалению
Востаннє редагував Бодя: 16.12.2011 о 12:01.
Старий 16.12.2011, 12:09   #9 (permalink)
тут даже дело не в экономии... второй(целый) жалко растачивать...
Старий 16.12.2011, 13:22   #10 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Как правило допускается замена одного поршня на ремонтный. Если вес стандартного и ремонтного одинаковый то никаких проблем.
Старий 16.12.2011, 13:51   #11 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Как он (вес) может быть одинаковым??????
Крым. yamaha 40 veos
Старий 16.12.2011, 14:01   #12 (permalink)
не будет...
Старий 16.12.2011, 14:24   #13 (permalink)
Дописи: 861
не будет...
Ну если такая уверенность то меняйте оба, зачем тогда вопросы задавать??
Старий 16.12.2011, 14:47   #14 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Cпокойно растачивайте один цилиндр под рем.размер!ВЕС ПОРШНЯ ?Нет проблем!Диаметр у ремонтного чуть больше,Значит и вес чуть больше.Нижняя часть юбки поршня стачивается на 05, на 1 мм и взвешивается.Подгоняем вес с неремонтным поршнем и устанавливаем .Конечно это не идеал,но если двигатель не участвует в гонках формулы где каждый миллиграмм играет роль,а используется в быту,То никаких проблем я думаю не будет!
Старий 16.12.2011, 15:08   #15 (permalink)
А не проще гильзу поставить????
Старий 16.12.2011, 15:18   #16 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Допис від bethov Переглянути допис
Я бы себе такое не делал, это называется, из г...а пулю лепим.
Старий 16.12.2011, 15:22   #17 (permalink)
меня вот этот вопрос очень беспокоит! но он пока без ответа...
Старий 16.12.2011, 17:19   #18 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
(из г=на пулю?)Такую продцеду я делал не один раз,еще лет двадцать назад.НУ НЕ ПАХЛО Г-М!!!
Востаннє редагував bethov: 16.12.2011 о 17:26.
Старий 16.12.2011, 17:29   #19 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
На советски моторах можно было по этому поводу не заморачиваться, они прощали все, а на вибрацию мало кто внимания обращал, это считалось нормой, если конечно не конкретная была, и не забывайте, что при расточке, только одного цилиндра, камеры сгорания будут разные.....
Старий 16.12.2011, 17:38   #20 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Менять одну гильзу, ставить стандартный поршень (подогнать вес) и немучаться. Я бы заводскую гильзу нетрогал. Невздумайте разного диаметра поршня ставить, будет нехорошо. Предварительно померять и подогнать окна. Второй поршень надо смотреть.
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Ремонт гаража tarantas Подскажите плиз... 36 30.12.2011 12:27
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:33.
