-   -   ремонт сузуки (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/3694-ремонт-сузуки.html)
vlad2002 16.12.2011 08:47
ремонт сузуки
Господа, кто знает, один цилиндр гильзуется или только оба? (сузуки 30, 2 т.)
Бодя 16.12.2011 09:14
Re: ремонт сузуки
Допис від vlad2002 (Допис 84570)
Только оба! По крайней мере у меня было так :smuschenie:
vlad2002 16.12.2011 10:10
Re: ремонт сузуки
Допис від Богдан (Допис 84574)
у меня один цилиндр живой, а второй с задиром... вот соболезнующие и посоветовали одну гильзу менять...
Бодя 16.12.2011 10:33
Re: ремонт сузуки
Допис від vlad2002 (Допис 84593)
Тоже самое было на моём моторе, верхний с задирами, нижний нормальный, пост №6. Всё равно делали 2, сперва проточка, замена порши и т.д.со всеми вытекающими
stp 16.12.2011 10:37
Re: ремонт сузуки
Так он уже гильзованный?
dimon 16.12.2011 10:39
Re: ремонт сузуки
Допис від stp (Допис 84603)
Возможно есть заводское гильзирование:neznayu:
п.с если второй цилиндр в идеале...а ремонтный подогнать под родной размер...тогда наверное можно перегильзовать один поршень.
vlad2002 16.12.2011 10:45
Re: ремонт сузуки
о чем и речь... задир глубокий и возможно на первый ремонтный размер выйти не получится, а сразу на второй(т.е. последний). нижний полностью живой... жалко трогать.
Бодя 16.12.2011 11:53
Re: ремонт сузуки
Допис від vlad2002 (Допис 84606)
Да не только жалко, но и затратно, как показала практика:'(, у меня тоже на первый ни как не вышло, благо на 2-й вытянули, изначально 3-й прогнозировали, задиры были страшные в следствии перегрева. Думаете я сэкономить не хотел??????? Ещё как хотел,но не тут то было..., к сожалению
vlad2002 16.12.2011 12:09
Re: ремонт сузуки
тут даже дело не в экономии... второй(целый) жалко растачивать...
Zahar77 16.12.2011 13:22
Re: ремонт сузуки
Как правило допускается замена одного поршня на ремонтный. Если вес стандартного и ремонтного одинаковый то никаких проблем.
yya-Юра 16.12.2011 13:51
Re: ремонт сузуки
Как он (вес) может быть одинаковым??????
vlad2002 16.12.2011 14:01
Re: ремонт сузуки
Допис від yya-Юра (Допис 84665)
не будет...
Zahar77 16.12.2011 14:24
Re: ремонт сузуки
Допис від vlad2002 (Допис 84668)
не будет...
Ну если такая уверенность то меняйте оба, зачем тогда вопросы задавать??
bethov 16.12.2011 14:47
Re: ремонт сузуки
Cпокойно растачивайте один цилиндр под рем.размер!ВЕС ПОРШНЯ ?Нет проблем!Диаметр у ремонтного чуть больше,Значит и вес чуть больше.Нижняя часть юбки поршня стачивается на 05, на 1 мм и взвешивается.Подгоняем вес с неремонтным поршнем и устанавливаем .Конечно это не идеал,но если двигатель не участвует в гонках формулы где каждый миллиграмм играет роль,а используется в быту,То никаких проблем я думаю не будет!
stp 16.12.2011 15:08
Re: ремонт сузуки
А не проще гильзу поставить????
yya-Юра 16.12.2011 15:18
Re: ремонт сузуки
Допис від bethov (Допис 84693)
Я бы себе такое не делал, это называется, из г...а пулю лепим.
vlad2002 16.12.2011 15:22
Re: ремонт сузуки
Допис від stp (Допис 84708)
меня вот этот вопрос очень беспокоит! но он пока без ответа...:'(
bethov 16.12.2011 17:19
Re: ремонт сузуки
(из г=на пулю?)Такую продцеду я делал не один раз,еще лет двадцать назад.НУ НЕ ПАХЛО Г-М!!!
yya-Юра 16.12.2011 17:29
Re: ремонт сузуки
На советски моторах можно было по этому поводу не заморачиваться, они прощали все, а на вибрацию мало кто внимания обращал, это считалось нормой, если конечно не конкретная была, и не забывайте, что при расточке, только одного цилиндра, камеры сгорания будут разные.....
Роман 37 16.12.2011 17:38
Re: ремонт сузуки
Менять одну гильзу, ставить стандартный поршень (подогнать вес) и немучаться. Я бы заводскую гильзу нетрогал. Невздумайте разного диаметра поршня ставить, будет нехорошо. Предварительно померять и подогнать окна. Второй поршень надо смотреть.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:07.
