Старий 16.12.2011, 17:38   #21 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Типово Re: ремонт сузуки
В стортивной секции таким образом выравнивали мощность в цилиндрах. Поскольку даже два цилиндра имеют минимальные отклонения друг от друга.И мощность в них тоже не одинакова.
Старий 16.12.2011, 17:45   #22 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Мое мнение если делать двигатель, то делать ХОРОШО!!!!!!!!!! Если как нибудь то тогда лучше вобще неделать. Очень БОООООльшая раз(зад)ница потом получается
Старий 16.12.2011, 17:50   #23 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
И я так дума, но есть хозяин темы, ему решать !!!
Крым. yamaha 40 veos
Старий 16.12.2011, 17:54   #24 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Я не знаю как в сузуке но в мерках допускается замена одного или нескольких поршней (не всех) и по опыту никакой ощутимой разницы нет абсолютно. Для успокоения можно выровнять вес (если он отличается), а вообще смело меняйте один поршень и пользуйтесь с удовольствием -- никаким гом-ом здесь не пахнет
Старий 16.12.2011, 18:00   #25 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Допускается везде, не зависимо от марки мотора, но одинаковой группы, а не так что один норма, а второй в третий ремонт уходит.
Старий 16.12.2011, 18:03   #26 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Не ребята поршня разных диаметров нивкоем случае. Разное к-во топлива и т.п. ТОКО ОДИНАКОВЫХ РАЗМЕРОВ.
Старий 16.12.2011, 18:06   #27 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Я и говорю, одной группы (диаметр).
Старий 16.12.2011, 18:10   #28 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Ну конечно нельзя ставить один на 72,а другой на 76!!!!!!!
Старий 16.12.2011, 18:24   #29 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від bethov Переглянути допис
Даже 72,3 и 72,0 незя. Это будет ремонт двигателя, как нибудь.
Старий 16.12.2011, 20:07   #30 (permalink)
Конечно делать и только хорошо!
верхнему цилиндру полная труба - так что буду искать гильзу и точить...
Старий 16.12.2011, 23:42   #31 (permalink)
Рома, америкосы не дураки наверное. Так в сервис мануале написано, что можно ставаить поршня разного диаметра. Но там только 1-й ремонт.
З.Ы. И посчитайте, на сколько увеличится обьём цилиндра при расточке на 0,3 мм по диаметру.
Старий 16.12.2011, 23:43   #32 (permalink)
Так он уже гильзованный?
Саша, 2-тактники все идут гильзованные, с запресованной гильзой.
Старий 17.12.2011, 09:37   #33 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
о чем и речь... задир глубокий и возможно на первый ремонтный размер выйти не получится, а сразу на второй(т.е. последний). нижний полностью живой... жалко трогать.
Исходя из этого я и предложил поменять одну гильзу и именно одинакового диаметра. Всеравно поршень надо покупать, осталось дело за гильзой.
Старий 17.12.2011, 09:47   #34 (permalink)
и осталось самое сложное... найти гильзу. в оригинале их нет.
Старий 17.12.2011, 09:56   #35 (permalink)
Дописи: 19.436
Ну так а чего париться тогда? Конечно гильзу менять!!!
Уверен что "оригинал" не найти. Да она и не подойдет очевидно. Надо делать под заказ!
Старий 17.12.2011, 10:01   #36 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Подсоединяемем динамометр через переходник к коленвалу.Со второго целиндра выкручиваем свечу и запускаем двигатель.даем полный газ-динамометр показывает ну например15кг.на первый целиндр. Закручиваем свечу во второй целиндр а в первом выкручиваем и запускаемна на полный газ.показывает например 14кг.на второй целиндр.Второй явно слабее.Растачиваем гильзу второго целиндра под ближайший ремразмер.естественно вывешиваем поршни по весу.собираем и замеряем.результат почти одинаков.двигатель работает очень сбалансированно. А у большинства двигателей мощность в целиндрах разная.
Востаннє редагував bethov: 17.12.2011 о 10:04.
Старий 17.12.2011, 12:16   #37 (permalink)
Обратись к Захару 77, он мне привозил гильзу к Мерку 40 2 такта. Или ко мне, есть люди, которые завозят з.ч. на разные моторы такого плана -поршня, гильзы. Главное что бы GLM их выпускал.
Ремонт винта Денис Стационарные импортные 24 22.11.2018 21:02
Ремонт гаража tarantas Подскажите плиз... 36 30.12.2011 12:27
Ремонт TV @lexandr Бытовые вопросы 2 06.07.2011 13:13
Ремонт винта. Fix Винты 10 05.07.2010 13:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:18.
