Старий 12.01.2012, 13:39   #1 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Поблагодарили 18 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Хонда-60 отзывы
Всем доброго дня !!!
Мужики кто что слышал или знает об этом моторе Х-60 2010г ? Поделитесь инфой стою перед выбором или его или Мерк-60 тож 2010г
Андрей04 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.01.2012, 17:07   #2 (permalink)
Типово Re: Хонда-60 отзывы
Андрей, накалякай полную маркировку мотора.
Старий 12.01.2012, 17:19   #3 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Да их тоесть хонд 60 вроде как и нет разновидностей разве что нога елька,а так их вроде как толи в 2009 толи в 2010 выпускать только начали
Старий 12.01.2012, 17:25   #4 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Honda BF 60 A LRT? Его вроде 2010году начали делать
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 12.01.2012, 17:27   #5 (permalink)
Лодочный мотор Honda BF 60 A LRTU
Honda BF 60 A LRTU - это четырехтактный трехцилиндровый рядный двигатель объёмом 998 см.куб., оборудованый водяным охлаждением, электрическим стартером и дистанционным управлением.
В 2010 году компания Honda представила новый мотор Honda BF 60 A LRTU, который дополняет линейку подвесных лодочных двигателей средней мощности и максимально воплощает технологии Хонда. Новый 3-цилиндровый двигатель с водяным охлаждением отличается небольшим весом, мощным ускорением, экономичностью и низким уровнем шума.
Honda BF60A - первый мотор Honda, совместимый со стандартом NMEA2000. Это позволяет подключать к мотору неограниченное количество морских электронных приборов, таких как плоттеры, эхолоты и другое навигационное оборудование. Помимо этого, BF 60 обладает чрезвычайной маневренностью (самый малый в классе радиус поворота), а так же возможностью изменять обороты на малом ходу с шагом 50 об/мин., что несомненно придется по душе заядлым рыболовам. Этот мотор подходит для небольших RIB-ов, может устанавливаться как на рыболовные, так и на прогулочные лодки.
Лодочный двигатель Honda BF60A LRTU сконструирован на трёхцилиндровом блоке цилиндров объёмом 998 куб.см. с одним распределительным валом над блоком цилиндров - компановка ГРМ SOHC ( Single Over Head Cam ). Несмотря на один распределительный вал, каждый цилиндр обслуживают четыре клапана. Естественно, все новейшие разработки Honda применяются в конструкции мотора.
За подачу топлива в камеры сгорания мотора Хонда BF 60 A LRTU отвечает система PGM-FI ( Programmed Fuel Injection - прграммная инжекторная система впуска), являющаяся по сути многоточечной последовательной электронной инжекторной системой. Система распределяет с точностью рассчитанное количество топлива в каждую камеру сгорания с учётом режимной нагруженности двигателя.
Микропроцессорный модуль ECU системы PGM-FI собирает информацию с датчиков, рсположенных в ответственных узлах двигателя для корректировки пропорции воздух/толиво. Облегчённая конструкция впускного воздушного патрубка производства компании Mikuni, состоит из длинных подводных каналов, позволяющих дополнительно увеличивать крутящий момент на низких оборотах.
Ещё одна технология, которая используется на лодочном двигателе Хонда BF60 - это технология работы двигателя на обеднённой смеси - Lean Burn Control. Данная технология позволяет увеличить эффективность сгорания топлива за счёт подачи в камеры сгорания обеднённой топливом смеси. Как обычно, элементом обратной связи системы является датчик кислорода, при помощи которого модуль управления ECU производит все расчёты, связанные с обеднением топливной смеси. Сгорание происходит на смеси с пропорцией воздух/бензин от 14,7/1 до 18/1, вместо рассчётных 14,7/1. Таким образом, расход топлива на крейсерских скоростях снижается более чем на 20%.
Новинка 2010 года - подвесной лодочный мотор Honda BF 60 A LRT расширяет ряд 4-х тактных инжекторных двигателей. В этом моторе реализованы уникальные технологии Honda:
BLAST (Boosted Low Speed Torque - повышение крутящего момента при разгоне). Бортовой микрокомпьютер оптимизирует соотношение "воздух-топливо" и автоматически настраивает агрессивную кривую углов опережения в системе зажигания
Улучшенные скоростные характеристики, достигнутые благодаря уменьшению веса мотора и оптимизации гидродинамических характеристик корпуса редуктора.
Повышенная экономичность мотора на крейсерских скоростях (50-80% от предельной скорости) достигнута внедрением системы Lean Burn (подача обедненной смеси) и режима ECOmo (Economy COntrolled Motor - управление экономичностью двигателя)
Смещенный вертикальный вал снижает вибрации и благоприятно сказывается на габаритах и управлении мотором
В моторе применена облегченная воздухозаборная система с длинными каналами производства Mikuni Corporation. Эта корпорация является одним из лидеров в отрасли разработки и производства топливных систем
Исключительная маневренность (Easy Dock Steering) благодаря углу полного разворота двигателя 100 град(при румпельном управлении).
Реализация поддержка протокола связи NMEA2000 для подключения к эхолотам, картплоттерам, GPS и т.д., поддерживающих данный стандарт
Другие особенности мотора:
тип силового агрегата SOHC
Микрокомпьютерная система управления зажиганием и впрыском топлива
Устойчивая работа на низких оборотах. Опциональная система управления троллингом
Система аудиовизуального оповещения о нештатных режимах работы двигателя
Существенно повышена мощность зарядного устройстваТехнические характеристики лодочного мотора Honda BF 60Двигатель
Тип: 4-х тактный SOHC, 3 цилиндра, 12 клапанов
Рабочий объем: 998 см. куб.
Диаметр и ход поршня: 73 мм х 79.5 мм
Максимальные обороты: 5000 — 6000 об/мин
Мощность на винте: 60 л.с. при 5500 об/мин
Система охлаждения: водяная
Топливная система: инжекторная с компьютерным управлением
Система зажигания: микрокомпьютерная
Система запуска: электрическая
Выхлоп: через винт
Топливо: бензин с октановым числом 92
Коробка передач
Передаточное число: 2.07:1
Переключение передач: передний ход - нейтраль - реверс
Снаряжение
Гребной винт: опция
Диаметр и шаг -
Объем топливного бака: -
Питание бортовой сети: 22 А (270 Вт)
Габариты и масса
Высота транца: 508 мм
Сухая масса 108 кг
Маркировка подвесных лодочных моторов Honda:
BF [номинальная мощность] [тип] [суффикс]
Расшифровка суффикса:
S/L/X – длина дейдвуда 381/508/635 мм
H/R – тип управления (румпель/дистанционное - для моделей малой мощности)
P – гидроподъемник(для моделей малой мощности)
S – электростартер(для моделей малой мощности)
И ещё Лодочный мотор Honda 60 BBFJ, BF 60..........и все 10 года
Старий 12.01.2012, 17:36   #6 (permalink)
Аватар для Андрей04
Карапь: Москва2-х60
Дописи: 144
Выхлоп: через винт
Коробка передач
Снаряжение
Гребной винт: опция
Диаметр и шаг -
Габариты и масса
Сухая масса 108 кг
Дима ну ни хрена себе ))) спасибо за инфу ))) я думал он один )) какой из них незнаю в суботу поеду смотреть,заводить,тестировать компом,если всё гуд то буду брать,а если не гуд то поеду смотреть Мерк-60 2010 года
Старий 24.01.2013, 20:19   #7 (permalink)
Аватар для Дмитрий77
Звідки Ви: Москва
Карапь: Аллюр - 45
Дописи: 4
Всем привет! Тоже собрался приобрести Honda BF 60 A LRTU. Очень интересуют отзывы владельцев, советы, рекомендации, по данной модели.
Дмитрий77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.01.2013, 21:46   #8 (permalink)
Аватар для Верхолаз
Карапь: Днепр
Дописи: 194
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
Если у тебя нет проблем, проверь пульс..
Востаннє редагував Верхолаз: 24.01.2013 о 22:27.
Верхолаз зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.01.2013, 20:10   #9 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
отмечусь
Старий 27.01.2013, 12:36   #10 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Допис від Андрей04 Переглянути допис
Андрей Х-это длинна дейвуда самая большая 653 мм вроде а полная маркировку Димон написал! Сорри 648!
Востаннє редагував Чиз: 27.01.2013 о 12:42.
Старий 04.02.2013, 20:24   #11 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Всем привет!
Вопрос владельцам Хонды 60, какая рулевая тяга стоит там на двигателе.Слышал что она там с каким-то изгибом особым.
Востаннє редагував Странник: 04.02.2013 о 20:26.
Странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2013, 22:17   #12 (permalink)
Привет. Вот он твой красавец.
Назва:  Фото-0327.jpg
Переглядів: 2928
Розмір:  1,36 МБ
ID:	36459   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0328.jpg
Переглядів: 3025
Розмір:  1,32 МБ
БОНДЫК (06.02.2013), Странник (04.02.2013), Чиз (04.02.2013)
Старий 04.02.2013, 23:19   #13 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Красава
Руслан,привет!
Ты там эта....тряпочкой его пожалуйста накрой,если не трудно будет.
С нас с Андреем,не заржавеет
А лодка где,а лодка где
Старий 04.02.2013, 23:23   #14 (permalink)
Будет и лодка, всему своё время.
Старий 05.02.2013, 10:55   #15 (permalink)
Новый дизайн потрясающий!
Старий 05.02.2013, 11:03   #16 (permalink)
Но тем не менее он огромный как и Мерк 50-60 4т из-за пластикового декора на сапоге, но тем не менее Хонда то с 3-мя горшками и при этом такая огромная башка. На фоне Ямы это очень заметно.
Старий 05.02.2013, 13:11   #17 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Руслан,тебе огромное спасибо за помощь,ну и за фотки,наконец-то мотор увидели весь
А сравнение на фото хорошее получилось...
Больше не больше,все равно ей на транце висеть.На Финвале должна хорошо смотреться и по цвету думаю будет сочетаться.Разговаривал с товарищем с Киева,был удивлен что выбрали Хонду,вопрос сразу а почему не Ямаху.Видимо Ямы у вас популярны.
Востаннє редагував Странник: 05.02.2013 о 13:14.
Старий 06.02.2013, 14:37   #18 (permalink)
Карапь: Finval 470 под HONDA 60
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 61 раз(а) в 38 сообщениях
Допис від Странник Переглянути допис
Всем привет!
Добрый день. Тяга там вроде обычная (я покупал б/у с 50 Хонды). Не помню почему, но у меня (шток) не знаю как правильно называется. при вывороте двигателя влево. упирается в корпус (уже есть характерная вмятина).
AMRO33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Странник (06.02.2013)
Старий 06.02.2013, 17:55   #19 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Добрый.На Хондах с дистанционным управлением до 50 л.с.идет одна тяга.Сегодня специально смотрел на 50 ке,она не сильно изогнута.На 60 ку идет более изогнутая тяга,так как у нее заявлено производителем больший поворот мотора среди одноклассников,и на больших мощностях уже совершенно другая.Так что на 60- ку особая тяга идет.
Старий 06.02.2013, 20:39   #20 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Москва-2
Дописи: 7
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Привет, Андрей. У меня вопрос. Можно ли на Москву-2 поставить, что-нибудь помощнее, чем 60 л.с.? У моторов помощнее вес уже сильно отличается, аж на 50 кг. Как транец будет себя вести? Есть опыт подобных экспериментов?
doctor777999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Хонда BF-225 Bfg9000 Архив 1 02.06.2013 13:31
Крым 4, Хонда BF 115. Святовит Архив 37 14.06.2012 23:29
Хонда 50-60лс MERLIN Подвесные импортные брендовые 8 16.03.2012 20:36
60й инжекторный Мерк - отзывы Андрей04 Подвесные импортные брендовые 16 23.12.2011 12:20
Хонда 20 д.у. ?????????? SOS!!!!!! Садам Подвесные импортные брендовые 15 04.03.2011 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:09.
