Старий 27.05.2014, 22:05   #1 (permalink)
Типово Re: Мерк 30М
Есть такое дело. Туда песок попадает и сосет воздух, помогает промывка с пристрастием.
Старий 27.05.2014, 22:09   #2 (permalink)
Типово Re: Мерк 30М
Вот тоже давеча столкнулись с проблемой груши - мотор шёл минут три-пять нормально, потом давился. Поменяли кетайскую грушу на новую кетайскую, всё прошло. Пока вторая не накрылась - клапана забивали проход бенза. Думали уже бензонасос и т.д. Так что эти груши могут себя по разному вести.
Lodochnick (28.05.2014), Авиатор (27.05.2014), макс1963 (28.05.2014)
Старий 28.05.2014, 08:52   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Типово Re: Мерк 30М
Доброе утро, товарищи!
Вчера усердно проделали все описанные выше процедуры.
Но показание компрессометра все сказали. Верхний цилиндр 7ат нижний 11ат.
На свечу на верхнем вымывало водой до состояния новой!
Потом заглянул через свечное отверстие в цилиндр.а головка поршня аж блестит.Нижний цилиндр-легкий темный нагар.
Вообщем пришел капец прокладке головки блока. Капельки воды даже выгоняло наружу, в верхнюю часть ,между блоком и термостатом. где она и высыхала. Остались следы накипи или высохшей воды.
Сегодня снимем головку цилиндров. Будем пытаться менять прокладку своими силами.
Может кто проконсультирует, какие подводные камни могут быть? И где купить прокладку. Гена, это вопрос больше к тебе.
Спасибо всем откликнувшимся..
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2014, 08:59   #4 (permalink)
Типово Re: Мерк 30М
Допис від Маkekas Переглянути допис
Ну вот, я как раз об этом и говорил.
Только замена прокладки не поможет, нужно головку шлифовать, так как её повело и не вернув плоскость будет опять то же самое.
Вот моя тема на Домике.
http://fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=32091
Востаннє редагував Руслан 35: 28.05.2014 о 09:08.
Маkekas (28.05.2014)
Старий 28.05.2014, 09:30   #5 (permalink)
Дописи: 322
Типово Re: Мерк 30М
Вскрытие Тохи 30 2т после перегрева. - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
А подскажите, можно ж ее вручную притереть на большом шлифовочном кругу?
И какой смазкой она пропитывается, перед установкой?
Старий 28.05.2014, 10:35   #6 (permalink)
Типово Re: Мерк 30М
Нужна максимально ровная плита и наждачная бумага разной зернистости, что используют при подготовке к покраске авто и прочее. С водичкой руцями притираем.
Прокладка идёт с герметиком, останется просто обтянуть правильно.
Старий 28.05.2014, 10:40   #7 (permalink)
Дописи: 322
Типово Re: Мерк 30М
Ну по принципу восьмерки. обтяжка по диагонали?!
Старий 28.05.2014, 11:10   #8 (permalink)
Типово Re: Мерк 30М
650 рублей. Наших.
Старий 28.05.2014, 12:20   #9 (permalink)
Дописи: 322
Типово Re: Мерк 30М
650 рублей. Наших.
Гена, это у тебя есть в наличии? или надо заказывать..
Старий 28.05.2014, 22:08   #10 (permalink)
Типово Re: Мерк 30М
В Киеве есть.
Старий 28.05.2014, 10:40   #11 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Мерк 30М
руцями притираем
Может если нет элементарных слесарных навыков что бы не позаваливать края и т.п. отнести в мастерскую где шлифуют головки авто, там за одно и поверночная плита или линейка должна быть
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 28.05.2014, 10:41   #12 (permalink)
Типово Re: Мерк 30М
и от центра
Старий 28.05.2014, 10:43   #13 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Мерк 30М
или линейка
стальная, и вперед в разных ракурсах
Старий 28.05.2014, 10:45   #14 (permalink)
Типово Re: Мерк 30М
ребром забыл дописать
Rickov (28.05.2014)
Старий 28.05.2014, 23:22   #15 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Типово Re: Мерк 30М
"Адвенчер Ленд" на Новопироговской.
Старий 28.05.2014, 23:26   #16 (permalink)
Типово Re: Мерк 30М
Допис від макс1963 Переглянути допис
Не только.
Старий 16.06.2014, 14:55   #17 (permalink)
Дописи: 322
Типово Re: Мерк 30М
Решилась проблема-заказали новую прокладку. Поставили-мотор просто не узнать.. Шепчет.. Спасибо всем откликнувшимся.
В Харькове есть кантора, которая изготовляет прокладки. Качество на высшем уровне. Цена получилась в 3 раза дешевле оригинала. Не сочтите за рекламу, если надо, смогу взять телефон.
с уважением..
Параметри теми
Параметри перегляду
Помпа на Мерк-5 Гошка 70 Подвесные импортные брендовые 14 24.01.2012 08:24
Электростартер Мерк 30 М Chip Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 54 07.10.2011 09:01
Продаётся Обь-Мерк-50инж. в1961 Архив 6 18.07.2011 08:15
Мерк 3,3 2т Руслан 35 Архив 1 06.06.2011 16:43
Прогресс 4 мерк 40 dimon Архив 2 01.12.2010 22:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:57.
