Старий 08.05.2012, 07:43   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Evinrude 40102G
Ув. Капитаны, есть возможность покататься на таком моторе, может кто видел и что-нибудь знает о нем. Цена вопроса обмен на Вихрь. Мотор по словам хозяина был на ДХ. Реально в смазке сам видел. Очень напоминает увеличенный Нептун или очень увеличенный Ветерок.
Старий 08.05.2012, 07:48   #2 (permalink)
Типово Re: Evinrude 40102G
Для начала....мотор 1971 года......
Долучені файли
Тип файлу: flv DOWNLOAD 1971 Evinrude 40HP outboards Service Manual - YouTube.FLV (2,20 МБ, 715 переглядів)
Старий 08.05.2012, 20:15   #3 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
так есть смысл в нем или нет?
Старий 08.05.2012, 20:21   #4 (permalink)
Дело в том....что моторчик может оказаться хорошим......смотри...думай
Старий 08.05.2012, 20:24   #5 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
смысл как в таковом есть.
Брать только после тест-драйва.
Если заводится, держит хх и выдает мощность, в редукторе нет люфта ГВ, в поршневой нет большово люфта (поворачиваем маховик ловим щелчки)... вертикальный небольшой может быть... это ок...
Если не заводится - то думаю брать не стоит...
Старий 08.05.2012, 21:55   #6 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Из личного, была удалена вся смазка куда залезла тряпка, явных люфтов не в редукторе не в маховике не выявлено. Завелся с 4 раза, возможно долго стоял. Первые пару минут дергался и чмыхал (до этого видимо давно не заводился), после был удивлен вполне ровно работай. Водичка не писяет , а реально сцыт - струя! Ход включился четко ход газа оказался очень коротким (три человека в казанке чуть не упали) До полного я не дошел страшновато. кнопка стоп работает. Туговато выключался ход. На не заведенном нужно провернуть винт чтобы включился ход. Такой тест драйв. После на Вихре проехал - загрустил...
Старий 08.05.2012, 22:25   #7 (permalink)
Дописи: 19.712
Саня ИМХО .Стандартно компресия,помпа,как писали выше люфты, проверка на предмет годности РТИ, или всяких подтёков.Если всё гуд.То бери.Но опять же ИМХО.
Старий 10.05.2012, 10:30   #8 (permalink)
Карапь: Сарепта + Хонда 50
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 233 раз(а) в 205 сообщениях
Привет Саша! У меня такой же двигатель. Из минусов: много жрет бензина, все резьбы и крепеж - дюймовые, зап.части - только из ебея, здесь не найдеш. Искал винт-нет. Буду переделывать из подходящего. Из плюсов - движок может работать на 80 бензине, ну и сделан толково. Не даром их поставляли в армию стран НАТО с 60-х годов. Если откажитесь- дайте знать. Хочу себе прикупить второй на зап.части. Если еще что- то интересно спрашивайте.
Доцент Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2012, 23:46   #9 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Доцент Киев а сколько ,,кушает,, Ваш мотор? Много ---это сколько?
Добавлено через 15 минут
SUAL ожидаемые проблемы по этому Дж. -зажигание (если оно старое и кулачковое). Но это разрешимо. Возможен обрыв демфера в винте--восстанавливается. Катались на ,,казанке,,-на какой? Если не на 5й Вы на гране ,,фола,, , мотор среди 40к пожалуй самый лёгкий, но тяжелее Вихря и однозначно мощнее--чуть просела корма и ВСЁ. Из неудобств этого мотора-отсутсвие генератора. Особености экспл. могу рассказать по тел.
Старий 11.05.2012, 18:02   #10 (permalink)
Дописи: 615
На полном газу 18-20 литров в час.
Старий 11.05.2012, 20:29   #11 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Сколько масла 1:40 или 1:50? Карбюратор регулировать как-то надо или нет. Заводиться и идет нормально. Испытывалось на воде. На малых оборотах немного поддергивает. Тягу на реверс отрегулировал, дистанцию подключил. Поставлю клин под мотор и на ходовые. В принципе все просто и без заморочек. Посмотрим.
Старий 12.05.2012, 01:36   #12 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
Допис від Доцент Киев Переглянути допис
На полном газу 18
На полном газу 18
--это и не так много, при условии :мотор разработки 60годов, дефлекторная продувка, небыло возможности поиграться винтами. 20 литров-вожможно и много. Попробую подключить к диалогу человека, который эксп. такой мотор на Немане-2+лыжник. Он раскажет про расход у него.
Допис від SUAL Переглянути допис
мой тел. 0505561645.
Старий 16.05.2012, 22:47   #13 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Разобрался что с чем, на первой фотке открутилась гайка, и все включение. А потом посмотрел на помпу, Вот такая. Движок простой, разобрать и собрать - гораздо быстрее чем какой-нибудь наш.
Назва:  Фото-0131.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  273,2 КБ
ID:	23769   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0133.jpg
Переглядів: 514
Розмір:  211,1 КБ
Старий 16.05.2012, 22:50   #14 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Забыл и еще вот. Сам мотор, подкрашен немного, и калужский командер, одноручный. Стал четко, на регулировку понадобилось 10 минут. Спасибо Андрею Варенику за материал.
Назва:  Фото-0138.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  251,8 КБ
ID:	23771   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0142.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  162,9 КБ
Старий 16.05.2012, 22:54   #15 (permalink)
Дописи: 19.712
Теперь понял за какой мотор идёт речь.Мне его тоже предлагали.
Старий 16.05.2012, 23:39   #16 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Лотерея.Неизветно кто в итоге будет радоваться Вы или хозяин эвинруда.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2012, 22:56   #17 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
2 Вовчик! Именно этот предлагали?!
Старий 17.05.2012, 23:02   #18 (permalink)
Дописи: 19.712
Та не не этот . Тот другой расцветки был.Ща Вольво-пенту тож предлагали.Так с редуктором Биг-Фут.Так пока думаю.Испытаю Вихра с 76-мм поршневой тогда думаю определюсь.Если его хватит для моих нужд.
Старий 17.05.2012, 23:07   #19 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
2 Доцент Киев и alexwas, покажите мне вот этот узел. Как именно он регулируется. При добавление газа стартер блокируется, а при самом малом немного цепляет. Может я чего-то упустил. Или вообще его убрать?
Назва:  Фото-0122.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  233,7 КБ
ID:	23824   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 001.jpg
Переглядів: 472
Розмір:  3,33 МБ
Старий 18.05.2012, 00:23   #20 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Чет не понял, а что за акция такая обмен вихря на эвенруды, вольво?
Продаю EVINRUDE 200 E-TEC 2006г.в. Max_suz Архив 2 01.06.2012 07:07
EVINRUDE E-TEC 115 Юра Подвесные импортные брендовые 31 01.05.2012 18:37
Продам Evinrude 60 2T БОНДЫК Архив 17 14.09.2011 11:12
Evinrude E-TEC dima777 Подвесные импортные брендовые 5 25.07.2011 16:55
Evinrude 75 e-tec Садам Архив 0 10.07.2011 19:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
