Старий 21.05.2012, 10:52   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Электростартер на Mariner 40 MLA
Ексклюзив.
Мотор Mariner 40MLA 1999 г.в. с ручным стартером.
1) Раздобыт новый стартер с Вихря (самый первый вариант).
(11 зубьев. крутит в нужную сторону.)
2) На Юности подобрал алюминиевый круг. подходящий по размерам (для выпиливания кронштейна)
3) Купил 12 вольтовый соленоид. (Реле стартера)
4) В канцелярском магазине купил гончарную глину (для вылепливания формы кронштейна.)
5) Зафиксировав стартер в нужном положении - облепил место кронштейна глиной и подождал когда высохнет.
6) Снял замеры с глиняной формы и перенес образ на алюминивую заготовку.
7) выпилял кронштейн согласно замеров.
8) прикрутил стартер, соленойд и проложил проводку.
9) наслаждаюсь эл. стартером от Вихря на Mariner-е 40.
Возникшие проблемы:
- болты крепления стартера надо подбирать с американской резьбой. (продумать заранее).
- выпилять небольшое отверстие в кожухе ручного стартера (П.с. Вихревский на немного длиннее.)
- глина при высыхании сжимается - что влечет за собой смещение отверстий. (надо 10 раз перемерять.)
Назва:  Фото0314.jpg
Переглядів: 930
Розмір:  934,8 КБ
ID:	23986   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0320.jpg
Переглядів: 606
Розмір:  1,05 МБ
ID:	23987   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0330.jpg
Переглядів: 736
Розмір:  977,3 КБ
ID:	23988   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0332.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  1,09 МБ
ID:	23989   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0340.jpg
Переглядів: 770
Розмір:  947,6 КБ
ID:	23990   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0344.jpg
Переглядів: 721
Розмір:  931,0 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 21.05.2012 о 10:57.
Старий 21.05.2012, 10:56   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Типово Требуется схема электропроводки
Вопрос к знатокам.
Срочно требуется схема электропроводки на Mariner/Mercury 40 MLA.
для:
- Подсоеденения зарядки аккумулятора.
- Подсоеденения тахометра.
Старий 21.05.2012, 12:28   #3 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Типово Re: Электростартер на Mariner 40 MLA
Вот что-то похожее. Но не уверен.
Долучені файли
Тип файлу: doc m-40(1).doc (180,0 КБ, 151 переглядів)
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Евгенич (21.05.2012)
Старий 21.05.2012, 14:05   #4 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Допис від jktu Переглянути допис
это оно. только относительно катушек зажигания.
Если не сложно попрошу выложить цепь проводки "h" на рисунке (2 желтых провода) и узел регулятора напряжения "№ 36" на рисунке (у меня его нет, соответственно надо что-то подбирать).
Спасибо.
Старий 21.05.2012, 23:25   #5 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Если нет регулятора и не охота вкладывать бабулесы (в штатный) то простой мостик гривен за 10-15 может спасти. В противном случае к Паше на Домик рыбака он паяет . Ограничитель-стабилизатор напряжения для лодочных моторов. - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Старий 22.05.2012, 00:00   #6 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
на даный момент есть несколько вариантов.
1-й это предлагают регулятор который ставят универсально на ПЛМ - 120 грн.
2-й это родной б.у стоимость 350-400 грн. (в зависимости от региона Украины)...
3-й родной, новый на Ebay от 45 до 65 у.е. + пару "доляров" на доставку....
думаю........
П.С. спасибо за ссылку.
Куплю электростартер(СТ 369) для Вихря Blackcrow Куплю, где купить 3 11.07.2013 20:14
Продам электростартер+крепление к мотору Ямаха 25-30 (2т, 2ц). alexwas Архив 2 22.03.2012 09:56
Электростартер Мерк 30 М Chip Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 54 07.10.2011 09:01
Электростартер к Тохатцу-25 alexwas Архив 0 15.04.2011 08:30
электростартер для Вихря SUAL Куплю, где купить 15 15.12.2010 20:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
