Старий 06.06.2012, 01:22   #1 (permalink)
Карапь: Flint XXL Yamaha F80
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Расход Yamaha F80
Доброго всем времени суток. Подскажите, кто имеет опыт эксплуатации мотора Yamaha F80, какой у него расход топлива при оборотах 3000/мин и 4000/мин? Я понимаю что на расход влияют много факторов. Как одну из вводных, возьмем пластик в районе 5-ти метров. С какими винтами ( я имею в виду шаг и диаметр) наиболее оптимальные показатели скорость/обороты/расход? Заранее благодарен
...что его пробывать, сало как сало!
Владимир_78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2012, 08:05   #2 (permalink)
Типово Re: Расход Yamaha F80
По 70-ке есть все данные, а по 80- ке пока нету, но думаю разница не велика будет.
Старий 06.06.2012, 08:31   #3 (permalink)
Дописи: 16
Думаю разница существенная. Моторы очень разные... 70-ка объем около литра а 80-ка почти 1,6. Отсюда и будет абсолютно разный крутящий момент
Востаннє редагував Владимир_78: 06.06.2012 о 08:35.
Старий 06.06.2012, 08:33   #4 (permalink)
Допис від Владимир_78 Переглянути допис
Не смешите, так как жрут лошади, а не объём. Объём он на старте помогает бОльшим крутящим моментом.
Лодка Финвал 470 +Я(90 кг) и 60 л бензина.
Яма 70 4т(новая)Винт 15-го шага.
Обороты расход скорость.
3600 8,9 33
3700 9,2
3800 9,3
3900 9,5
4000 9,7 38
4100 10
4200 11
4300 11,3
4400 11,7
4500 12,2
4600 12,7 42
4700 13
4800 14,2 46
4900 14,4
5000 15
5100 15,3 47
5200 15,9
5300 16,9 50
5400 17,9
5500 19,2 51
5600 20,8
5700 21,5
5800 22,4 55
5900 22,8
6000 23,2 57,8
6100 23,5
6200 23,8 59,8
Старий 06.06.2012, 08:46   #5 (permalink)
Дописи: 16
3600 8,9 33
3700 9,2
3800 9,3
3900 9,5
4000 9,7 38
4100 10
4200 11
4300 11,3
4400 11,7
4500 12,2
4600 12,7 42
4700 13
4800 14,2 46
4900 14,4
5000 15
5100 15,3 47
5200 15,9
5300 16,9 50
5400 17,9
5500 19,2 51
5600 20,8
5700 21,5
5800 22,4 55
5900 22,8
6000 23,2 57,8
6100 23,5
6200 23,8 59,8
Понял, спасибо... А 15-й шаг винта это штатный или подобранный?
Старий 06.06.2012, 09:00   #6 (permalink)
Аватар для Алексей 513
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Владимир доброе утро!
а какой расход у Вашего мотора есть уже цифры?
Востаннє редагував Алексей 513: 06.06.2012 о 09:11.
Старий 06.06.2012, 09:18   #7 (permalink)
Дописи: 16
Допис від Алексей 513 Переглянути допис
Здравствуйте Алексей. Цифр пока еще нет... Я только сегодня получаю на руки доки на катер. Номера бортовые мне сообщили чуть раньше. Вот поэтому и пытаюсь навести справки по расходу так как на воде толком не был еще
Востаннє редагував Владимир_78: 06.06.2012 о 10:52.
Старий 06.06.2012, 14:34   #8 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Из за объёма будет конечно кушать больше 70-ки однозначно, так как у Вас, это задавленная 100-ка если я не ошибаюсь .
Моя 90-я, но правда сузука при
4200- 18-19 л.
5000- 22-23 л.
6000- 27-30 л.
винт нержа солас 13,75х19
Данные приблизительные после похода и заправок, 70-ка же в том же весе при разных оборотах на 3 литра брала меньше.
Владимир_78 (06.06.2012)
Старий 06.06.2012, 17:13   #9 (permalink)
Штатный винт.
Старий 06.06.2012, 23:31   #10 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від Lion Переглянути допис
4200- 18-19 л.
5000- 22-23 л.
6000- 27-30 л.
Богдан, что то не пляшет расход с моими тестами. Я уже выкладывал таблицу и там на тесте Buster XL показал:
Обороты Расход Скороть(в узлах)
3500 rpm - 9,1 л/ч - 14,1KN
4000 rpm - 10,9 л/ч - 19,5KN
Выход на глиссирование 4,64 секунды.
При условиях: на борту один человек, пол бака топлива, винт 3х13,25х17 (лямунявий), максимально возможные обороты 6100-6200.
Что то не правильно, судя по расходу, или топливо "гэ", или сечи капут... Может комплект не сбалансирован и проваливает корму - попробовать применить гидрофоил...
Старий 07.06.2012, 00:31   #11 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від VladSVS Переглянути допис
Да.... Расходец у тебя Богдан , действительно взрослый. У меня меньше... Очень хорошо подметели про корму и гидрофоил ! 2 км в скорости потеряешь, но в глисе и расходе возможно выиграешь ...
Старий 07.06.2012, 01:41   #12 (permalink)
Дописи: 16
Стесняюсь спросить, конкретно по Yamaha F80 есть какие-то данные или я единственный счастливый обладатель???
Старий 11.06.2012, 13:38   #13 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Таблицу смотрел, корму у меня не много проваливает,факт, мотор то не для Л-ки как бы , на 70-ке был на 3 литра меньше, но при 4000 об. 10,9 просто ни как не получается , минимум 15. Согласен,что по заправкам замеры ооочень не точные. Жаль что у Сузы нет прибора с расходомером как у ямы, всё бы стало на свои места.
Старий 11.06.2012, 14:12   #14 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Подмигивание Re: Расход Yamaha F80
У Suzuki есть цифровые приборы (SMIS), которые подключаются к шине NMEA-2000, только цена у этого комплекта около 2500$.
А контролировать расход топлива за такие деньги, по моему не очень рентабельно.
Старий 11.06.2012, 14:16   #15 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
А HDS не выполняет эту функцию?
Старий 11.06.2012, 15:32   #16 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Совершенно верно, за такие деньги он не нужен. Саня, мне тоже говорили, что функция такая есть, только кто его сможет к топливной то подключить??? Мне когда датчик давления воды подключали, схему на Логосе запрашивали
Старий 11.06.2012, 22:07   #17 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
HDS выполняет много функций, но к сожалению не эту Мне так и не удалось разораться почему. У прибора такая функция есть, мотор информацию о мгновенном расходе тоже отдаёт, но на HDS это почему то не выводится.
Старий 31.05.2013, 02:02   #18 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
а чего тема умерла? Или ни у кого нет замеров расхода?
Старий 31.05.2013, 09:58   #19 (permalink)
Там Влад свой датчик расхода оказывается идёт.И к шине подключается.
Старий 31.05.2013, 10:02   #20 (permalink)
Гена, это ты за год разузнал??7
[ИНФОРМАЦИЯ] расход Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 12 08.11.2014 23:47
Расход Прадо и других 4х4 Михаил Автомобили 237 06.09.2012 09:13
Yamaha 40 FISHER Архив 0 26.03.2011 10:04
Моё ДУ на Yamaha-5 sidorovva Подвесные импортные брендовые 1 24.11.2010 21:40
Большой расход Mercury 40 (4 CYL.) Gonivo Подвесные импортные брендовые 15 21.07.2010 19:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:26.
