Старий 09.06.2012, 01:09   #1 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Крым продаю, Navigator 500 + Yamaha 100
Дописи: 114
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Типово Помогите подключить электрику Yamaha 40XWS
Приобрёл мотор в комплекте с командером, и жмутом проводов, отсоединённым от двигателя - цвета проводов в некоторых случаях не сопоставляются может у кого то есть опыт подключени, или какая то схема,что к чему? Мануалы читал, но конкретной схемы подключения нигде нет. Если нужно сброшу фото двигателя и проводов.
Jaguarkr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2012, 09:52   #2 (permalink)
Типово Re: Помогите подключить электрику Yamaha 40XWS
Сбрасывайте.Сложно зубы лечить по телефону.
Старий 09.06.2012, 14:12   #3 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Цвета проводов в Ямахе 40 XWS
Коричневый - стартер
Зеленый -сигнал на тахометр
Синий -подсос
Белый - "стоп"(и чекой и ключем)
Розовый - сигнализация перегрева
Черный -масса
Красный-(+)
Голубой и салатный - гидроподьемник (у тебя его нет)
Желтый - (+) после замка зажигания
Успехов в подключении
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Jaguarkr (10.06.2012), spawn2233 (09.06.2012), Вовчик (09.06.2012)
Старий 10.06.2012, 13:26   #4 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
как - изображение вставить? только размещать где-то и ссылку вставлять?
Старий 10.06.2012, 13:36   #5 (permalink)
Просто удивительно до чего Вы невнимательны!
Для чего существует Справка на Форуме?
Ответ на Ваш вопрос здесь.
Ну и остальные разделы советую тоже перечитать...
Jaguarkr (10.06.2012), Чиз (10.06.2012)
Старий 10.06.2012, 16:24   #6 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
Благодарствую!
Назва:  P1010848.JPG
Переглядів: 4879
Розмір:  2,28 МБ
ID:	25168   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010847.JPG
Переглядів: 3679
Розмір:  2,35 МБ
ID:	25169   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010846.JPG
Переглядів: 2935
Розмір:  2,30 МБ
Старий 10.06.2012, 17:20   #7 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
У Вас нет провода с фишкой, который выходит на командер. К нему и подключаються провода
Старий 10.06.2012, 17:31   #8 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
есть фишка, не могу разобраться как состыковать шнур от коммандера с мотором. Много проводов разного цвета
Старий 10.06.2012, 17:42   #9 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Фишка состоит из двух частей, вот та, которая должна быть в моторе (к ней подключается та, что у Вас есть) и отсутствует.
Востаннє редагував chaser: 10.06.2012 о 22:16.
Старий 10.06.2012, 23:54   #10 (permalink)
Допис від chaser Переглянути допис
Фишки может и не быть. Есть такие Ямы. Надо по цветам проводов подключать, откусив у коммандера его фишку. Должны совпадать, насколько видно по фото. Ну или если по феншую, то надо искать эту фишку.
З.Ы. Другое настораживает - по моему нету ни моста, ни стабилизатора напруги.........
Старий 11.06.2012, 00:40   #11 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
эх не понятно я наверное выразился, завтра сфотаю всё что есть - будет понятней!
Есть КОмандер - из него три проводка ,есть кабель с одной стороны которая подключается со стороны командера несколько проводов,этот кусок соединяется фишкой второй конец другого куска проводов кот. залезает в двиг состоит из кучи проводов и фишки - вот это всё дело нужно подключить.
Старий 11.06.2012, 06:52   #12 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Мост есть, стабилизатора нет.
Востаннє редагував stp: 11.06.2012 о 10:05. Причина: поправил
Старий 12.06.2012, 00:48   #13 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
вобщем соеденили в командере все провода и на двиг всё вроде бы получилось совместно с другом авто электриком. Будем ставить скоро и пробовать заводить
Старий 15.06.2012, 00:25   #14 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
купил вчера маленький акум 7А 12В, сегодня подключил и ВУАЛЯ дёрнулся от ключика.
Теперь нужно прикупиться маслом- не посоветуете какое лучше взять и где? желательно дистанционно - т.к. у нас не особо развита мото-лодочная жизнь в городе.
Вот попалось
XADO ATOMIC OIL TC W3
никто не сталкивался ?
Как подключить прибор трима к мотору YAMAHA F80 BETL Maxim78 Подвесные импортные брендовые 2 09.06.2013 07:09
Как подключить тахометр к Сузуки 50 инжектор андрей пав Электрика 5 03.08.2012 21:13
помогите определить мощность мотора Yamaha Max_suz Подвесные импортные брендовые 14 30.07.2011 21:15
Есть в наличии спидометр и тахометр. Как подключить? Grachv Аксессуары двигателей 6 13.04.2011 14:27
Yamaha 40 FISHER Архив 0 26.03.2011 09:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:31.
