Старий 16.07.2013, 15:22   #41 (permalink)
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: ямаха 30
Ну так забыли указать параметры того винта который стоит сейчас.
Но в любом случае, даже не глядя на этот винт можно сказать, что новый винт должен быть на 2-4 шага меньше.
бывает
винт родной 9 7/8 х 12
Big_Maks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2013, 16:53   #42 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Типово Re: ямаха 30
Допис від Big_Maks Переглянути допис
бывает
У меня родной винт был 9 1/4 на 14
Старий 16.07.2013, 16:58   #43 (permalink)
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Типово Re: ямаха 30
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
ну не знаю
но вот фото
Назва:  IMG_0565[1].jpg
Переглядів: 789
Розмір:  1,55 МБ
Старий 16.07.2013, 21:54   #44 (permalink)
Типово Re: ямаха 30
Ставьте 10 шаг. Особенно для Казанки 2.
Старий 17.07.2013, 08:09   #45 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Типово Re: ямаха 30
Вопрос в студию - яма 30 ,3 цилиндра на 12 и 13 винтах больше 4200 об. не набирает. Есть и 11 шаг но на нем ездил еще без тахлметра. В чем трабл?
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.07.2013, 09:11   #46 (permalink)
Типово Re: ямаха 30
Допис від bilrot08 Переглянути допис
Скорее всего также в перегрузе лодки для таких винтов.
Старий 17.07.2013, 09:19   #47 (permalink)
Типово Re: ямаха 30
А диаметр винтов???
Старий 17.07.2013, 09:27   #48 (permalink)
Аватар для bilrot08
Дописи: 1.165
Типово Re: ямаха 30
А диаметр винтов???
по памяти не помню.надо посмотреть.
Старий 17.07.2013, 11:31   #49 (permalink)
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Типово Re: ямаха 30
а какой метал? сталь или люминь?
Добавлено через 38 минут
но вот фото
народ а кто знает, что означает латинская буква F в индексе винта, в самом конце? а то уже
Старий 17.07.2013, 11:50   #50 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: ямаха 30
Тип посадочного места.
Оригинал ямаховский дурных денег стОит, подберите себе винт из серии Солас Амита3 для ямах, вполне себе винты за вполне себе деньги.
По шагам, с которых начинать пробовать на Соласе не скажу, разные геометрии лопастей у них с чистой Ямой, да и диаметры чуть отличаются.
Сталь имеет КПД выше, но, имхо, имеет смысл при таком комплекте, только если ходить по замусоренной речке и мелякам - винт много дольше проживёт.
4-ре лопасти было бы хорошо попробовать ... но есть ли винты таких мелких шагов под Я30 ... не знаю ...
Big_Maks (17.07.2013)
Старий 17.07.2013, 15:20   #51 (permalink)
Аватар для bilrot08
Дописи: 1.165
Типово Re: ямаха 30
А диаметр винтов???
Значит так :первый-9 7/6х11 1/4-F ,второй-9 7/8х12-F , третий-10 1/8х13RN. первый и второй -алюминий , третий сталь.
Старий 17.07.2013, 22:01   #52 (permalink)
Типово Re: ямаха 30
А ты уверен что тахометр не врёт???
Первых 2 она (Крым Яма -30)должна перекручивать.
Старий 17.07.2013, 22:28   #53 (permalink)
Аватар для bilrot08
Дописи: 1.165
Типово Re: ямаха 30
и так я так думаю....и тах вроде новый , правда китай..
Старий 17.07.2013, 23:04   #54 (permalink)
Дописи: 5.183
Типово Re: ямаха 30
Похоже на то, хотя речь о 30D (трёх цилиндровая) с редукцией 1,85
Но либо тах врёт, либо комплект просто не настроен нормально и гребёт воду.
Какой тах, и как выставлен?
Винт стальной 13" какой породы?
Востаннє редагував Niyazovitsh: 17.07.2013 о 23:07.
Старий 18.07.2013, 08:01   #55 (permalink)
Аватар для bilrot08
Дописи: 1.165
Типово Re: ямаха 30
Да ,Ямаха 30 3 цилиндра. Тах фирмы KUS , выставлял мой знакомый , не могу сказать точно как. 13" винт фирмы SOLAS.
Старий 18.07.2013, 09:22   #56 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: ямаха 30
Возможно тахометр врет, мне когда мотор установили на 13 винте скорость была 53 км, а тах. показывал 5000 об.м.
Подъехал к Копытову Саше, настроили нормально тахометр, теперь показывает 6000 об/м.
А я уже винт начал искать другой.
bilrot08 (18.07.2013)
Старий 18.07.2013, 09:41   #57 (permalink)
Аватар для bilrot08
Дописи: 1.165
Типово Re: ямаха 30
А кто такой Саша Копытов?И как с ним связь держать?
Старий 18.07.2013, 10:21   #58 (permalink)
Дописи: 5.183
Типово Re: ямаха 30
На обратной стороне таха нажмите обрезиненную пимпочку и держите.
Тах войдёт в режим выбора, потом выставте на жк-дисплеее (где моточасы показывает в обычном режиме) циферку 3,0. (для вашего мотора)
Нецелые значения ставить нельзя - врать будет безбожно.
Инструкция прилагается
Долучені файли
Тип файлу: pdf kus_tach.pdf (814,8 КБ, 154 переглядів)
bilrot08 (18.07.2013), mityay76 (18.07.2013)
Старий 18.07.2013, 10:26   #59 (permalink)
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Типово Re: ямаха 30
нашел на сайте соласа четырехлопастной винт 10 х 10, стальной (модель 3233-100-10)
правда не знаю возят ли такие в украину
может кто знает где его искать, да и надо ли за ним гонятся. может покатит трехлопастной люминька 9,9 х 10 (Гребной винт AMITA 3 9.9"-10" / Гребные винты - Yamaha - Винт B (20-30 л.с.) / Лодочные моторы - лодочный мотор, лодочные моторы, моторы сузуки, надувные лодки купить лодочный мотор ) плиз
Старий 18.07.2013, 10:37   #60 (permalink)
Дописи: 5.183
Типово Re: ямаха 30
Гоняться без знания точных оборотов не нужно ни за какими винтами :)
Попробуйте сначала то, что есть рядом на пробу.
Амита3, по опыту подбора на 40-ку, немного легче чистой Ямахи в том же шаге, так что начать с 10" вполне логично.
И ... если есть мысль сменить двиг на более мощный, то новому хозяину вряд ли пригодится набор мелкошаговых винтов.
Так что вкладываться в сталь на переходном моторе ... не самый лучший вариант затрат, имхо.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 18.07.2013 о 10:43.
Мітки
надо
Ямаха-40(50) alexwas Архив 2 05.10.2011 09:49
Ямаха-15 alexwas Архив 1 14.09.2011 15:19
Ямаха-5 alexwas Архив 3 09.08.2011 09:13
Ямаха-15 alexwas Архив 1 22.06.2011 15:26
ямаха андрей пав Архив 0 01.02.2011 21:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:37.
