Старий 25.06.2012, 08:47   #1 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
Типово ямаха 30
добрый день. Вопрос возник вот от недопонимания небольшого. Купил я ямаху 30HWCS. Установил машинку. Двигун навесил. И вот возник первый вопрос: "скока вешать" т.е. Масла то сколь надо? В инструкции обкаточная доза 1/50. А в памятке 1/25. Ладна. Развел 1/35 примерно (на 20 литров бенза 600гр масла). Усе сел. Поехал. 50 минут потихому ну а потом 2/3газа средкими врубами аксимума... И на 2/3 запел зуммер перегрева. Водичка из контрольки бежит. На полном газу зуммер тухнет. В чем дело может сталкивался кто?
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2012, 11:06   #2 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: ямаха 30
В инструкции пользователя, которая идёт к мотору,
чётко расписан регламент обкатки, и состав обкаточной смеси.
Масло 1:25
Старий 25.06.2012, 11:10   #3 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: ямаха 30
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
Шибко не пужайтесь,любое необкатаное двигло всегда ведет себя неадекватно! Давайте яму остыть и продолжайте по мануалу.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2012, 11:21   #4 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
Масло 1:25
тото и дело, что в инструкции к двиглу смесь обкаточная 1/50. Рабочая смесь 1/ 100 обычной 2тактной ямалубы. А в памятке (листочек такой. Для среднестатистического двухтактного мотора) смесь 1/25 и 1/50
Назва:  2012-06-25-449.jpg
Переглядів: 799
Розмір:  1,25 МБ
Востаннє редагував Kosmonavt: 25.06.2012 о 11:49.
Старий 25.06.2012, 11:47   #5 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Типово Re: ямаха 30
Ямаха не среднестатический двиглун,а ЯМАХА поентому"листочек такой" к ней не относится!.Обкаточная смесь1/50.
Kosmonavt (25.06.2012)
Старий 25.06.2012, 12:05   #6 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
Спасибо,Сергей, успокоил. Тока всёравно ссыкатно както.
Старий 25.06.2012, 12:33   #7 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Типово Re: ямаха 30
Ты не смотри что у меня там Вихор и Мерк была и яма токмо 8л.с. обкаывал 1/50 и ниче,через 5годов продал за что купил!
А ежели сильно ссыкотно обкатывай 1/25 если бабла на маслы не жалко.Нихрена с ейной не станется!
Старий 25.06.2012, 12:47   #8 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
буду, всетаки, не нам не вам обкатывать 1/35ну хотяб ещо 20 литров. (компромис здравого ума и храбрости) Я ж понимаю, много масла тоже не гуд. (Нагар. Свечи в соплях,возможная детонация..) Меня зуммер перегрева напрягает больше.
Старий 25.06.2012, 13:01   #9 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Типово Re: ямаха 30
Гламное чтоб вода валила, как корова ссыт!
Старий 25.06.2012, 14:12   #10 (permalink)
Дописи: 5.181
Типово Re: ямаха 30
Полный капец я в шоке
Всю жизнь в мануалах к яме 25-30 ашве писали обкаточную смесь 1:25 ... в моей книжке тоже 1:25
Да здравствуют зелёные, загруженность сервисов работой и быстрая смена моторов ...
Ну раз такое дело, тогда ИМХО:
Катайте на 1:25, ходите, если будете нагружать мотор(а вы его будете нагружать на П2 постоянно) то ходите на 1:50
И этта ... пофигизм к перегреву двигла при обкатке может привести в сервис намного раньше, чем это может понадобится по регламентным работам, прописным в мануале.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 25.06.2012 о 14:17.
Pasic (28.06.2012), Sven (29.06.2012)
Старий 25.06.2012, 14:49   #11 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
Так-то он не греется нифига. (счупал рукой :) ) Да и вода из контрольки фигачит. И обороты он не роняет до 2000 как это доложно при перегреве быть. Тока визжит зуммер.
Старий 25.06.2012, 15:09   #12 (permalink)
Типово Re: ямаха 30
А с какой радости 2т мотор 30 лс будет обороты скидывать самостоятельно до 2000 об. при перегреве? Это вам не Сельва, тут мечта сервисменов, то есть нагрев ,дымок ,пар со всех щелей и стоп машина....... А дальше как карта ляжет..
Старий 25.06.2012, 15:25   #13 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
Ну дык в книжечке написано... Неужели врут?! Я щас в тырнете нашел форум умиков каких-то, там вообще говорят на тридцатке нет термостата. Даже учут какой проводок отцепить штоб не верещало.Кто-нибудь!! Скажите чё дельное?
Востаннє редагував Kosmonavt: 25.06.2012 о 15:33.
Старий 25.06.2012, 16:31   #14 (permalink)
Типово Re: ямаха 30
В том то и дело, что у 2т обычно максимум что ставят, так это пищалку, всё остальное привилегия 4т моторов.
И не путайте термостат с датчиком температуры, это разные вещи. И правильно пишут про отключить проводок, так как при отсутствии самого датчика зуммер мозги компостирует своим писком..
Старий 25.06.2012, 16:35   #15 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
Так мне-то что делать?Тоже отключать или как? Есть ,он, ентот датчик у меня или нет?
Старий 25.06.2012, 16:48   #16 (permalink)
Типово Re: ямаха 30
А Вы его на блоке поищите возле свечей, вот тогда и решите что делать.
Старий 25.06.2012, 16:53   #17 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
Ладна. Завтра буду искать.Спасибо.
Старий 25.06.2012, 17:14   #18 (permalink)
Дописи: 5.181
Типово Re: ямаха 30
Датчик найти просто:
Назва:  30HWL_ГБЦ.jpg
Переглядів: 1670
Розмір:  352,0 КБ
Старий 28.06.2012, 21:35   #19 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
всем спасибо. Разобрался во всем. Датчик есть. Зуммер уже не пищит. Видимо в период обкатки-возможно. А проблема состояла вот в чем: после максимума сбрасывал до 1500-2000,естественно помпа меньше кочает. А движок нагреля после оборотов. Вот и писк. Надо обороты плавно гасить было. Я так думаю.
Старий 30.06.2012, 00:05   #20 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: ямаха 30
А у меня такого датчика нет подскажите где купить?
Мітки
надо
Ямаха-40(50) alexwas Архив 2 05.10.2011 10:49
Ямаха-15 alexwas Архив 1 14.09.2011 16:19
Ямаха-5 alexwas Архив 3 09.08.2011 10:13
Ямаха-15 alexwas Архив 1 22.06.2011 16:26
ямаха андрей пав Архив 0 01.02.2011 22:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:29.
