Старий 29.07.2012, 11:50   #1 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Крым продаю, Navigator 500 + Yamaha 100
Дописи: 114
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Типово Проблемы с Ямахой 40 2Т
Наконец дошли руки доделать свой крым и дать движение ему 2-х тактной Ямахой 40.
Вчера привезли на воду,заводить акум ( с мопеда маленький такой) здох видимо другой нужен ? а какой?
Дёрнул ручкой и о БОЖЭ как заревёт на оборотах - холостой умеренной работы нет и приблизительно, включив заднюю он закидал в моторный отсек воды - на нейтрали ревёт как дикий зверь, переключение передач со скрежитом и вперёд не тянит. Подключали командер не специалисты видимо попутали троса, и ещё на последок не заглох при повороте ключа - пришлось чекой глушить. Что кто посоветует?
Jaguarkr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2012, 11:59   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Неудачный первый спуск на воду
Допис від Jaguarkr Переглянути допис
Отрегулировать, добиться нормального холостого хода. Не убивать редуктор переключением на больших чем положено оборотах
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 29.07.2012, 12:10   #3 (permalink)
Есть версия, что перепутали троса... или даже командеры ... было у нас при первом спуске такое (Сарепта Яма40 - 2т)... симптомы весьма похожи... на холостых ревет как раненый, на полную катушку рычит... думали чето запало там... передачу воткнули - он каааак рванет... пол РОПа одним прыжком пронеслась...
В общем мудохались... под капот с умным видом смотрели...
А оказалось командер не тот... есть "пуш" а есть "пул" (ну т.е. один вид тросик тянет, а другой наоборот - толкает) - а с виду они одинаковые... при установке кулибины перепутали - с соседней лодки...
Только вот я уж не помню чего там на самом то деле оказалось - пуш или пул...
Надо камрада FISHER_AND спросить... мож он помнит...
Старий 29.07.2012, 18:56   #4 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
ты фишки попутал сорей всего. Которые на двигатель (тяги) ставятся. Они разные. На реверс и газ. Или тросы на том же двигле неправильно установил. Ямаха техника точная. Или робит или нет. Остальное-некомпетентность пользователя. ))
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2012, 19:51   #5 (permalink)
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
Попробуй методом исключения.
Сними на всяк случай винт и поотключай со стороны мотора троса командера, электро фишку оставь. Попробуй запустить, пойми есть ли у мотора нормальные холостые (не заню сколько положено твоей модели но полюбе чуть меньше 1000об./мин.) Если обороты не станут нормальные то ищи дальше причину (карб и т.п.). Если станут разбирайся с командером:
Определи какой трос отвечат за передачу а какой за газ. На снятых с мотра тросах поиграйся командером и понаблюдай за тросами. Трос передачи первым начинает двигаться что в зад что в перед, останавливается в каком либо положении и если дальше добавляешь газу больше не двигается. После того как остановился начинает двигаться (втягиваться или выталкиватся) тросс газа. Посмотри визуально на моторе для того что бы открывалась дросельная заслонка нужно тянуть или толкать (что бы понять что командер по принципу действия подходит к мотору). Что бы легче понять попробуй окуратно рукой (ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМИ ВИНТ В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТО БЫ ГОРЯ НЕ НАДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!) без подключенных тросов погазовать на моторе, попереключать передачи (если конечно холостой не завышен).
Старий 29.07.2012, 21:56   #6 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
Типово Re: Проблемы с Ямахой 40 2Т
мучался думал всю ночь и с утра взяв более менее разбирающегося человека рванули к лодке . Неправильно был собран командер и ироса отрегулированы не совсем так как нужно. Все настроили нашли в чем причина не глушения движка с ключа еще и винт не той стороной прицепили
Добавлено через 9 минут
Неудачи позади и теперь я полноценно в рядах лодомоторников . Прет лодочка дай бог но хочется еще быстрее ))
Старий 29.07.2012, 22:10   #7 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
винт не той стороной!!???? Парни вы скока выпили то?
Старий 29.07.2012, 22:52   #8 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
любой ямовский командер переделыввается ы пуш или пул без проблемм
Старий 29.07.2012, 22:57   #9 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Добро пожаловать к нам, ямаховодам!!!
Старий 31.07.2012, 13:51   #10 (permalink)
Аватар для Jaguarkr
Дописи: 114
20120730 180856 - YouTube
4 человека было общей массой 300 кг примерно , максимум ехали 49 км/ч это нормально или мало? много? Измеряли ГПСником
Старий 31.07.2012, 15:10   #11 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
нормально.И расход 20 литров в час-тоже норма.
Старий 31.07.2012, 19:26   #12 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Допис від Ser Переглянути допис
Серега согласен с тобой что переделывается, нам даже ПОТОМ показали как. А до этого момента я командер Ямовский только в кино видел.
Старий 31.07.2012, 23:35   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Да он переделывается с тянущего в толкающий но 701 непеределывается слева на право.
Старий 02.09.2012, 07:56   #14 (permalink)
Звідки Ви: Пятигорск
Карапь: Nordik 330
Дописи: 9
Сказал(а) спасибо: 2
Привет парни нужна срочная и экстренная помощь по установке дистанционного мотора. Купил вчера выезд на расскаты в понедельник. Мотор Ямаха 30 лодка Wellboat 46к при установки рулежки вставили трос в мотор подключили душку которую идет к руумпелю но я так понимаю не правильно там чтото должно быть или эта душка прям к румпелю крутится, так как подключили напрямую и на излом она сильно гнется (причина сомнений была в том что угол поворота мотора слишком мал) в итоге сломали ее. там есть еще какая то пластина Z образная но не знаю что с с ней делать в доках инфы не какой. И еще одна проблема слишном длинные троса газа и переключения задней-передней скоростей. свернули тросы и положили в нисшу возле транцевой плиты. Сразу перестал регулироваться уровень дросселя газа. Скажи что делать и можно ли укоротить троса, и как это лучше сделать? C тягой в принципе разобрался я ее не правильно ставил и она получилась на излом поэтому душка отломилась. Но еще в комплекте была Z образная пластина как ее надо устанавливаьт. Машинка 703
Dimarik26rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Проблемы с Вихрем 30. sergejals Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 20 13.10.2011 16:33
Проблемы с охлаждением Suzuki DF 15 @lexandr Подвесные импортные брендовые 3 03.10.2011 09:12
непонятки с ямахой f100 Dmitri4 76 Подвесные импортные брендовые 5 09.06.2011 18:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:17.
