Старий 01.07.2010, 20:04   #1 (permalink)
Аватар для Vlad_Kova
Звідки Ви: Донецк
Карапь: Predator 19 + Merc 125
Дописи: 8
Типово Mercury 125 совет по чистке карбюраторов
При подаче газа есть ощутимые провалы в оборотах и только спустя некоторе время мотор взрывается. Есть основание думать что засоренны на каком то( или на всех) карб-х жиклеры. Нужен совет где могут почистить и главное настроить.
Vlad_Kova зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2010, 20:13   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Mercury 125 совет по чистке карбюраторов
Попробуйте обратиться в салон "Вояж".
г. Донецк, пр-кт Мира, 10 (062) 337-81-11, (050) 422-79-71 voyageoffice@mail.ru
Старий 01.07.2010, 20:13   #3 (permalink)
Дописи: 9.887
Неоднократно чистил карбюраторы на своем (бывшем) Меркури-90 (там их 3 шт.) Сложного ни чего нет в этой процедуре, а вот самостоятельно лезть к настройкам - не рекомендую, мне делали это на специализированном сервисе, у вас он тоже наверняка есть где то неподалеку.
Старий 01.07.2010, 20:22   #4 (permalink)
Может сначала глянуть топл. фильтры и свечи? А потом уже и карбы!
Старий 01.07.2010, 21:24   #5 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 8
Втом то и дело что свечи и фильтра (два) новые. И мне еще не нравится что быстро падает давление топлива в системе после даже небольшого простоя двигателя. На холостых если поработает пареу минут то при включении передачи вообще глохнет. Если закачать грушей давление проблема исчезает. Хотя насос недавно перебрал и клапана менял. Система на виду течи не имеет.
Старий 01.07.2010, 21:26   #6 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 8
... а вот самостоятельно лезть к настройкам - не рекомендую, мне делали это на специализированном сервисе, у вас он тоже наверняка есть где то неподалеку.
"Вояж" ближайший сервис, но я думаю у них нет опыта настроек карбюраторов, не тот поток мототехники, может что-то в Днепре?
Старий 01.07.2010, 21:53   #7 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
О Киевском сервисе Mercury отзывы тоже не положительные.
Посмотрите по ссылк адреса мастерских. Тыц.
Старий 02.07.2010, 00:52   #8 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Допис від Vlad_Kova Переглянути допис
Если не нарушать регулировки, то рекомендую:
-внимательно открутить винт отстойника карба и слить с него все. что там жило, потом продуть сжатым воздухом и в конце всей процедуры подкачать грушей свежую порцию бенза в него и после пролива - закрутить;
- выкручивать поочередно, считая кол-во оборотов каждого винта, продуть и в обратной последовательности закрутить,
- и так на каждом карбе - внимательно.
Проверено еще с мотоциклетного детства и подтверждено практикой на лодочных моторах. При таком экспресс-обслуживании забыл о снятии и установке карбов, повреждении прокладок и т.п. Годится даже ручной или ножной насос и в любых походных условиях.
Ток еще раз --- ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Старий 02.07.2010, 08:20   #9 (permalink)
На прошлой неделе лечил свой двиг от похожей (очень похожей) проблемы! Прошли всю топл. магистраль, всё гут, поменяли фильтры, а проблема не исчезла! Потом полезли в грушу, и обнаружили, что выпускн. клапан (у меня было два, впускн. и выпускн.) постоянно заедает! Мы его убрали (оставили впускн.) и о чудо! Мотор заработал как положено! Правда немного троит, но это свечи, заказали и завтра будем менять, но думаю, что всё будет гут!
Купил новую грушу (про запас ), так там тоже один впускн. клапан.
Совет: глянь внимательно грушу!
Старий 02.07.2010, 09:26   #10 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Советую установить бен. насос от печки отоп. а/м Запорожец. Стоит не дорого, мембранного типа, не приносит некаких неудобств даже если он откдючён. Ну а если возникают прблемы с подачей бенза: очень класная ШТУКА. С регулировкой карбов на синхронность -проблем невижу,ничего ВОЕННОГО. Купите четыре вакуметра,изготовьте стенд, и польуйтесь наздоровье!!!
Старий 02.07.2010, 13:03   #11 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 8
Допис від Slava BMW Переглянути допис
..................................Ток еще раз --- ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Как раз собрался попробовать на следующей неделе. Заодно проверю уровни в поплавковой камере.
Старий 02.07.2010, 13:07   #12 (permalink)
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 8
Отличный совет! У меня кстати тоже запало подозрение на работу груши, потому что стала долго закачивать давление, иногда блин по 30-50 качков надо делать, а иногда и 5-ти хватает.
Старий 02.07.2010, 13:36   #13 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
вот тут еще есть пара советов....
NovellUA
Плавает холостой ход Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 23 04.07.2010 20:52
Электро сеть Mercury 15 (4t/4-х тактный) Novell Подвесные импортные брендовые 6 08.06.2010 12:53
Каталог запчастей для MERCURY, MARINER и т. д. Чехардон Мануалы 1 08.06.2010 11:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:00.
