Старий 25.04.2013, 21:51   #61 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: Yamaha увеличение мощности.
Гена,а ну колись по хонде!
Старий 26.04.2013, 13:14   #62 (permalink)
Там колотся нечего, распредвалы свои у каждого мотора, дажде в одном корпусе которые.
Старий 28.07.2014, 17:31   #63 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Карапь: Brig F450 Yamaha F40
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 1
Подскажите пожалуйста Yamaha F40AET (66w-A1) с корбюраторами, 4 такта и 4 цилиндрa. Как на ней поднять мощность. В впускном коллекторе шайб нет..
denpo1984 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.07.2014, 17:59   #64 (permalink)
По 4х цилиндровой 40ке очень мало инфы.
Прочитай № на блоке ЦДИ.
На 50ке он -64J-85540-01-00
На 60 ке - 69W-85540-00-00
Старий 28.07.2014, 19:53   #65 (permalink)
Витя там нету блока ЦДИ. Там мощность можно увеличить только поменяв карбы.
Старий 28.07.2014, 21:50   #66 (permalink)
А это что???Под № 1.
2004 F50TLRC Yamaha Outboard ELECTRICAL 2 Diagram and Parts
Старий 28.07.2014, 22:05   #67 (permalink)
Витя учи английский, это выпрямитель и регулятор напряжения
Старий 28.07.2014, 22:11   #68 (permalink)
А под № 10 что???
Старий 28.07.2014, 22:27   #69 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Гена, не вводи в блуд. По ссылке Виктора под #1 как раз ЦДИ, а под #10 регулятор напряжения.
Старий 28.07.2014, 22:35   #70 (permalink)
А под № 10 что???
Это и есть регулятор Витя.
Саша,. я не смотрел №1, я говорил за №10.
Народ, ну прочитайте вы вопрос ТС - он же чётко сказал мотор карбовый. ЦДИ блок в этой Ямахе отвечает только за зажигание и на мощность никак не влияет, там даже опережение регулируется механически. И мощность ограничивается карбами, причём всемя четырьмя.
Добавлено через 3 минуты
Вот смотрим вот эту схему и вникаем. 2004 F50TLRC Yamaha Outboard CARBURETOR Diagram and Parts
Может хватит и жиклёры поменять, а может надо будет и сами корпуса карбов менять, а тогда лучше сами карбы менять, потому как может быть разным диаметр проходных отверстий карбов, ну в смысле проходной диаметр дифузора
Старий 28.07.2014, 22:37   #71 (permalink)
Да. Карбы разные по каталожным номерам.
Думаю, что нету смысла увеличивать мощность, дорого получится.
Старий 28.07.2014, 22:42   #72 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Гена, будь последователен.
А под № 10 что???
Старий 28.07.2014, 22:42   #73 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Дописи: 11
Номер ЦДИ 62y-02 F8T32473 2119 и значом mitsubishi
Старий 28.07.2014, 22:48   #74 (permalink)
Саша, в чём ты меня хочешь уличить, Это не полноценный блок ЦДИ, если быть точным, про что я и сказал. ЦДИ управляет полностью работой мотора, а этот только зажиганием, но не впрыском. Ну и уж извини, я конкретно отвечал на Витин пост, под №10.
Старий 28.07.2014, 22:58   #75 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Тихо, ша... Что за нервы? Не хочу никого ни в чем упрекать. Просто Виктор упомянул блок ЦДИ, ты однозначно заявил, что на этом моторе такого блока нет. На это Виктор дает ссылку с деталировкой части мотора и вопросом, что за деталь под номером 1. Ты же в свою очередь отправляешь его учить английский язык и пишешь, что это регулятор напряжения.
А потом возмущаешся.
Старий 28.07.2014, 23:03   #76 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Дописи: 11
Неужели этот мотор дефорсировали для Италии заменив карбюраторы. не рентабельно. Читал где то что этот мотор такой же как 50 и местные Итальянские СПЕЦЫ методом не дорогих вложений превращают его в полноценную 50
Старий 28.07.2014, 23:12   #77 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Ладно, делюсь телефоном спеца, который превратил мою 40-ку в 60-ку (Ямаха на Приречной, Киев)
Юрий 0 (50) 346 73 33
Сухов, говоришь?...
Востаннє редагував Михаил: 28.07.2014 о 23:14.
Старий 28.07.2014, 23:19   #78 (permalink)
Допис від Михаил Переглянути допис
А у тебя разве не инжектор???
Старий 28.07.2014, 23:21   #79 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Дописи: 11
А если не секрет в какие деньги это вылелось?
И Я из Риги.... наверно к нему не попаду на переделку.
Старий 28.07.2014, 23:53   #80 (permalink)
Такое ощущение Саша, что ты не читаешь мои посты. Или выборочно читаешь.
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 10:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:48.
