Старий 29.07.2014, 02:18   #81 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Re: Yamaha увеличение мощности.
А у тебя разве не инжектор???
Та да...
Ну, из Риги вряд ли... Недорого, меньше 300 долл.
Сухов, говоришь?...
Старий 29.07.2014, 09:22   #82 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Допис від Михаил Переглянути допис
Ладно, делюсь телефоном спеца, который превратил мою 40-ку в 60-ку (Ямаха на Приречной, Киев)
Юрий 0 (50) 346 73 33
Вставлю 5 копеек, где я только не спрашивал по увеличению мощности своей 30 ямахи( она идет в 40 кузове) , обнадежыл как то меня Андрей с Новоконстантиновской , обещял за 150$ расточить дифузоры , но гарантии что получится ни какой, был и на приречной и на березняках , звонил на заводскую, да и еще в пару мастерских, все в один голос сказали о замене карбов, окончятельно забросил эту идею когда Гена объяснил- что расточив дифузоры и поменяв жеклеры можно получить негативный результат, мощность не увеличится до желаемого результата, а РАСХОД бензина возрастет ( у меня 6 лит/час полностью устаивает)
, а потом таки надо менять карбы -300$ плюс работа, проще добавить эти деньги и купить 40-ку. имхо.
Старий 29.07.2014, 10:44   #83 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Карапь: Brig F450 Yamaha F40
Дописи: 11
А по факту есть у кого проверенная информация что надо делать?
denpo1984 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2014, 14:48   #84 (permalink)
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
и летает теперь сей монстр что надо
прет конкретно
Big_Maks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Михаил (29.07.2014)
Старий 29.07.2014, 19:28   #85 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Дописи: 11
Допис від Big_Maks Переглянути допис
прет конкретно
А может сей специалист может поделиться информацией что он сделал?
Речь идет о карбюраторной четырех цилиндровой сороковки?
Старий 29.07.2014, 19:33   #86 (permalink)
Денис - ну как бы тут уже писалось - речь об инжекторной.В твоем случае как уже говорилось надо менять карбюраторы.
Старий 29.07.2014, 19:39   #87 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Дописи: 11
Все 4, или только главный?
Старий 29.07.2014, 21:38   #88 (permalink)
Допис від denpo1984 Переглянути допис
А какой из 4 карбов главный
Старий 29.07.2014, 21:50   #89 (permalink)
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Точно знаю что меняли мозги и какой-то патрубок вроде как отвечающий выхлоп и как следствие давящий мощность.
Лучше спросить Михаила. Он тогда владел сим монстром
А еще лучше позвонить вот сюда
Старий 29.07.2014, 22:38   #90 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Дописи: 11
Может неправельно выразился, там 1,2,3 карбюратор с одинаковыми номерами, а 4 со своим номером
Старий 29.07.2014, 22:43   #91 (permalink)
Макс мозги вероятнее всего не меняли а перепрошивали.ю потому как новый мозги стоят не меньше 500 баков. И это в штатах. А ещё меняли впускной патрубок, там на 40 и 50 стоит шайба, вернее на 40 стоит шайба, а на 50 место под эту шайбу задавливает мотор до 50 сил. Выпускной там у всех одинаков.
Конструкционно они там все одинаковы. Если бы видеть все карбы (имею в виду от 40, 50, 60) то может там бы заменой жиклёров бы всё и решилось. Не видя их сложно сказать.
Старий 30.07.2014, 00:01   #92 (permalink)
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Гена, не буду спорить. Тем более я не спец.
Как говориться за что купил - за то продал. Знаю, что по факту яма40 стала ямой60.
Но и Михаил у которого купил мотор и Юрий на приречной говорили про замену
Думаю лучше спросить в таком случае у первоисточника
Старий 30.07.2014, 01:01   #93 (permalink)
Макс, Юра такой афер, что будет тебе под пытками утверждать, что меняли. Ну вот сам посуди ( с ценой я конечно трохи загнул, но всё равно)
2006 and Later F40MJH Yamaha Outboard ELECTRICAL 1 Diagram and Parts
Пункт 1.
Shel (30.07.2014)
Старий 30.07.2014, 09:15   #94 (permalink)
Пункт 1.
Гена, ты дал ссылку на 3цилиндровую 40ку. потому и такая цена.
Вот мозги на 60ку под № 20.
http://www.boats.net/parts/search/Ya...201/parts.html
Востаннє редагував в1961: 30.07.2014 о 09:18.
Старий 30.07.2014, 10:22   #95 (permalink)
Не могу утверждать точно на этом моторе, но на одном карбе привод управления дросселя другой, поэтому и номер отличается, он считается на сленге "главным" по тому что от него управляются тягами остальные.
Искал на карбовой сороковке диагностический разъем - не нашел. Сделал предположение что там обычный коммутатор а не полноценный цди.
Добавлено через 11 минут
ЗЫ в смысле четырехцилиндровой.
__________________________
Старий 30.07.2014, 10:26   #96 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Дописи: 11
То что там нет диагностического разъема это факт. Моторчик 2002 года.
Старий 30.07.2014, 11:28   #97 (permalink)
Выход один. Искать у себя поблизости 60ку карбюраторную на запчасти.
Можно утопленника или с отбитой ногой, и снять оттуда ЦДИ и планку с 4мя карбюраторами.
denpo1984 (30.07.2014)
Старий 30.07.2014, 14:40   #98 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Дописи: 11
Всем спасибо за информацию. Так как у нас в Латвии выбор очень маленький, выход один, купить мотор более мощный
Старий 18.07.2017, 20:48   #99 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет! подниму немного темку.
Ямаха 60 FETL. сегодня проходил ТО 20 часов. Остались вопросы.
После 15 часов пробовал на максимальную скорость. В итоге максимальная скорость 50 км/ч против 56-ти на таком же корпусе с таким же винтом и такой же загрузкой. с меньшей загрузкой + стальной винт = 64 км/ч.
При испытаниях на воде выяснилось, что последняя треть газа не работает совсем, нет реакции хоть прибавляй хоть убавляй - реакции "0". Обороты развивает только до 5.100 об/мин хоть на родном, хоть на грузовом винте. На грузовом обороты развивает заметно резвее и выводит на глис больший вес.
Опытные водномоторники вынесли вердикт о неверной регулировки тяги и неоткрытие до конца дроссельной заслонки. По факту оказалось, что тяги в норме, дроссель открывается полностью в крайнем положении.
ТО делал у официалов, заверили, что ни каких обкаточных целок и ограничений нет.
продающая сторона заверила что после 50-ти часов мотор начинает работать в полную меру и выходит на свои рабочие параметры. Услышав это официалы вынесли гипотезу о прошивки в мозгах, и что после определенных наработанных моточасов мотор работает на полную, а пока задушен мозгами.
Кому верить, где врут и где правда? ждать 50 часов или продавать и брать другой мот?
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 23:22   #100 (permalink)
Не верю. Так не бывает.
1.Возьми у него винт и поставь себе.
2. Высади всех и прокатись на его винте один. По ЖПС зафиксируй скорость и обороты мотора.
Псы: кто то здесь не прав. Мотор менять рано, можно прошить мозги если что.
Shel (19.07.2017)
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 11:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:08.
