#81 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Та да... ![]() Ну, из Риги вряд ли... Недорого, меньше 300 долл.
Сухов, говоришь?... |
#82 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Вставлю 5 копеек, где я только не спрашивал по увеличению мощности своей 30 ямахи( она идет в 40 кузове) , обнадежыл как то меня Андрей с Новоконстантиновской , обещял за 150$ расточить дифузоры , но гарантии что получится ни какой, был и на приречной и на березняках , звонил на заводскую, да и еще в пару мастерских, все в один голос сказали о замене карбов, окончятельно забросил эту идею когда Гена объяснил- что расточив дифузоры и поменяв жеклеры можно получить негативный результат, мощность не увеличится до желаемого результата, а РАСХОД бензина возрастет ( у меня 6 лит/час полностью устаивает) , а потом таки надо менять карбы -300$ плюс работа, проще добавить эти деньги и купить 40-ку. имхо. |
#86 (permalink) |
Денис - ну как бы тут уже писалось - речь об инжекторной.В твоем случае как уже говорилось надо менять карбюраторы.
34-й богатырь... |
#88 (permalink) |
#89 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Точно знаю что меняли мозги и какой-то патрубок вроде как отвечающий выхлоп и как следствие давящий мощность. ![]() ![]() ![]() Лучше спросить Михаила. Он тогда владел сим монстром ![]() А еще лучше позвонить вот сюда ![]()
#91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Макс мозги вероятнее всего не меняли а перепрошивали.ю потому как новый мозги стоят не меньше 500 баков. И это в штатах. А ещё меняли впускной патрубок, там на 40 и 50 стоит шайба, вернее на 40 стоит шайба, а на 50 место под эту шайбу задавливает мотор до 50 сил. Выпускной там у всех одинаков. Добавлено через 1 минуту
Конструкционно они там все одинаковы. Если бы видеть все карбы (имею в виду от 40, 50, 60) то может там бы заменой жиклёров бы всё и решилось. Не видя их сложно сказать.
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Гена, не буду спорить. Тем более я не спец. Как говориться за что купил - за то продал. Знаю, что по факту яма40 стала ямой60. ![]() Но и Михаил у которого купил мотор и Юрий на приречной говорили про замену ![]() Думаю лучше спросить в таком случае у первоисточника |
#93 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Макс, Юра такой афер, что будет тебе под пытками утверждать, что меняли. Ну вот сам посуди ( с ценой я конечно трохи загнул, но всё равно) 2006 and Later F40MJH Yamaha Outboard ELECTRICAL 1 Diagram and Parts Пункт 1.
Shel (30.07.2014)
#94 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Гена, ты дал ссылку на 3цилиндровую 40ку. потому и такая цена. Вот мозги на 60ку под № 20. http://www.boats.net/parts/search/Ya...201/parts.html
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 30.07.2014 о 08:18. |
#95 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Не могу утверждать точно на этом моторе, но на одном карбе привод управления дросселя другой, поэтому и номер отличается, он считается на сленге "главным" по тому что от него управляются тягами остальные. Искал на карбовой сороковке диагностический разъем - не нашел. Сделал предположение что там обычный коммутатор а не полноценный цди. Добавлено через 11 минут ЗЫ в смысле четырехцилиндровой.
#96 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Карапь: Brig F450 Yamaha F40
Дописи: 11
То что там нет диагностического разъема это факт. Моторчик 2002 года. |
#97 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Выход один. Искать у себя поблизости 60ку карбюраторную на запчасти. Можно утопленника или с отбитой ногой, и снять оттуда ЦДИ и планку с 4мя карбюраторами.
Ну, за рыбалку!!! |
denpo1984 (30.07.2014)
#98 (permalink) |
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Дописи: 11
Всем спасибо за информацию. Так как у нас в Латвии выбор очень маленький, выход один, купить мотор более мощный
#99 (permalink) |
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет! подниму немного темку.
Ямаха 60 FETL. сегодня проходил ТО 20 часов. Остались вопросы. После 15 часов пробовал на максимальную скорость. В итоге максимальная скорость 50 км/ч против 56-ти на таком же корпусе с таким же винтом и такой же загрузкой. с меньшей загрузкой + стальной винт = 64 км/ч. При испытаниях на воде выяснилось, что последняя треть газа не работает совсем, нет реакции хоть прибавляй хоть убавляй - реакции "0". Обороты развивает только до 5.100 об/мин хоть на родном, хоть на грузовом винте. На грузовом обороты развивает заметно резвее и выводит на глис больший вес. Опытные водномоторники вынесли вердикт о неверной регулировки тяги и неоткрытие до конца дроссельной заслонки. По факту оказалось, что тяги в норме, дроссель открывается полностью в крайнем положении. ТО делал у официалов, заверили, что ни каких обкаточных целок и ограничений нет. продающая сторона заверила что после 50-ти часов мотор начинает работать в полную меру и выходит на свои рабочие параметры. Услышав это официалы вынесли гипотезу о прошивки в мозгах, и что после определенных наработанных моточасов мотор работает на полную, а пока задушен мозгами. Кому верить, где врут и где правда? ждать 50 часов или продавать и брать другой мот?
#100 (permalink) | |||||||||||||||||||
Не верю. Так не бывает. 1.Возьми у него винт и поставь себе. 2. Высади всех и прокатись на его винте один. По ЖПС зафиксируй скорость и обороты мотора. Псы: кто то здесь не прав. Мотор менять рано, можно прошить мозги если что.
Ну, за рыбалку!!! |
Shel (19.07.2017)
| YAMAHA 40HEMO | yura1102 | Подвесные импортные брендовые | 5 | 22.06.2010 10:49 |
