Старий 16.10.2012, 12:21   #21 (permalink)
Типово Re: Хонда 50 - недокрут?
Допис від vyacheslav1971 Переглянути допис
С обратной стороны тахометра есть переключатель(черный кружок с риской). Поставьте его в положение соответствующее вашему мотору. Тахометры у Хонда от стороннего производителя, они универсальны и подходят так-же и к другим моторам даже к двухтактным.
Это они иногда от Фарии или от Сименс ВДО ставят. А вообще то есть родные тахи от Хонды, там такого нету. И они различаются по серийному номеру - 2 или 3 пульса.
Старий 17.10.2012, 05:45   #22 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.....Мужики,есть вопрос,к великим спецам......Хонда50 инжектор,конец2008 года выпуска,в эксплуотации с 2009,хозяин-один-Я,.В2010г приобрел винт нержу15,двиг,при нем раскручивал,до 6500,в этом году при тестировке,крутит только 5500,два человека в лодке и все....По лодке,в этом году,произошли переделки-сационарный бак в носу50л,заполнен30-40л. не более,сапун,все как положено,добавили в систему сеппаратор....Тах.родной Хондовский,не менялся,транец не поднимался,все остальное осталось прежним.В этом году,вот-уже осенью,на тестировке 15алюминия при загрузке 5 человек,двиг нормально себя вел,-5100-5200,но нержу тогда не ставили.....После тестировки нержи,снял ее,и поставил 15 алюминий....Все параметры,остались прежними и по оборотам-5100-5200 и скорость та-же.....То-есть,или бензин-какашка\заправлялся8сентября,больше не выезжал,или днище немного икрой взялось.......-Кто-Что ответит.На нерже конкректно не езжу,просто тестировка\нержа жрет хорошо бенз.,поэтому лежит как запасной\...Опять-же,на этом винте,правда бак был Хондовский и в кормовом отсеке,двиг.на этой нерже раскручивался до6000-6500,мне больше не надо но ЖАБА-давит,почему,или из-за чего,это произошло.....Т.О.все по плану и регламенту\правда-САМ\.Свечи,фильтр,масло,редуктор\инжектор на зиму концервировал,АЭРОЗОЛЬ для инж.двигателей\.....Зараннее-Большое Спасибо за советы иконсультацию....
Старий 01.11.2012, 06:34   #23 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем...Что-то месяц на исходе,а советов никаких,или перевелись Знатоки??Ездил на Ржищив на разведку,на 15 алюминии,как обычно 5100-5200,полный тапок,нержу отложил до весны...Почему не раскручивает Хонда50???а ведь на нерже крутила6000,а теперь нехочет....Может центровка корпуса,бензобак теперь в носу\не 50,а гдето45-48 литров,но опять -же при покатухах было в баке не больше30 литров.....
Старий 01.11.2012, 10:11   #24 (permalink)
Поставь винт с 12 шагом и всё будет нормально!!!!
Рассказы о 15 шаге без цифр о диаметре винта останутся без внимания.....разговор ни о чём. ИМХО.
Старий 01.11.2012, 10:13   #25 (permalink)
Мичиган Аполо 10,125 на 15 шаг. Стандартный Аполо от Мичигана.
Старий 01.11.2012, 10:22   #26 (permalink)
Не верю, что он перекручивал Хонду-50 на Казане...
Старий 01.11.2012, 10:24   #27 (permalink)
Ну мы про это уже говорили в другой теме...
Старий 02.11.2012, 06:35   #28 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро-ГЕНА.за твой винт и идет речь.Сразу было все ГУТ,раскрут пошел до 6500 и скорость.....но расход топлива,меня не устроил.Обратился к тебе,по поводу обмена на другой,ТЫ пообещал но дальше дело не пошло.....В сентябре устроили пробу-тестировку и вот тут непонятно почему,двиг не раскрутил и 6000,вот почему, Я,задал вопрос о недокруте.На 15 алюминий-5100-5200,меня это все устраивает,а вот с нержой получилась оказия,как Я,писал грешу на бензин,и на то-что лодка немного обрасла икрой\но мало\...2 человека в лодке 5100-5200,выходили с Рамилем ,Сша-Fix и др,тестировку перенесли на весну.....Но почему недокрут получился?????
15 алюминий-конкректно цифр не помню,стоит на моторе-отпишу потом....
Добавлено через 8 минут
в1961, Немного от темы-как кум,свой Крым3с Х50 продал.....Я,его сватал товарищу,деньгу снял с депозита,а КУМ,мозги потрепал и не продал в итоге.....
Старий 02.11.2012, 09:44   #29 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
У меня мот отсекает обороты, до 6500 не дает раскурутится даже на холостых. У Вас Владимир не отсекает?? моторы то одинаковые .
Для информации: стоит 11 1/8 x 14, если один в лодке крутит ровно до 6000. Если 2-3 человека + рыбацкое барахло, то 5800-5900.
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.11.2012, 11:51   #30 (permalink)
Да он задрал....то продаёт, то нет.
Тот раз у него не получилось с США сделка, он и тормознул, побоялся остаться без лодки. Если бы вы дали задаток, было бы по другому.
Боцик (03.11.2012)
Старий 03.11.2012, 06:27   #31 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро...В том-то и дело,что задаток,он брать не захотел...Да БОГ-с НИМ,товарищ взял ПРОГ4 и на этом ВСЕ....
Добавлено через 14 минут
Допис від bossobratello Переглянути допис
Доброе Утро Всем.В том-то и дело,что на 15алюмин\непомню параметров\,он раскручивает5100-5200,а на нерже в позапрошлом годукрутил6000-6200,А теперь не раскрутил,ав чем причина, пока неразобрался,тах родной и не менялся,ничего не переключалось и не перестраивалось.Лодка была, все лето в ремонте,по обводам ничего не изменяли,транцевых плит нету,высоту транца не изменяли\как сам сделал,так и все осталось\единственное стационарный бак в носу под паелами,сразу за переборкой,\не полный-литров25-30.Так почему на 15 алюминий,все осталось по прежнему,как и было до этого....Я грешу только на бенз или чуть днище икрой взялось,но опять-же15 люмин раскрутила свои 5100-5200,значит тогда только бенз,-другого быть не может.......Спасиб Всем кто откликнулся,в общении и находится ОТВЕТ.....
Старий 07.12.2012, 11:03   #32 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.Винт за который я писал-HONDA-C3Х11Х15,вот такие параметры винта,который на Казане не раскручивает большечем5200,но который экономичный и меня вытягивает-лодку-при конкректной загрузке.Так-же выкладываю фотографию мануала....Он на английском,но все схемы-рисунки,фотографии имеются и если ЧТО-ТО шурупаешь,то можно разобраться.Получилось так-что заказать заказал,деньгу переслал,когда получил-тогда увидел,но было поздно,-ехать в Черновцы и разбираться.....
Назва:  Фото000.jpg
Переглядів: 484
Розмір:  279,5 КБ
Старий 08.12.2012, 17:37   #33 (permalink)
Аватар для slavakum1
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Прогресс2м Хонда 50
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Вечер добрый. Владимир у меня на проге при относительно повышенной загрузке носа, хотя в лодке было только двое, движок тоже не раскручивался выше 5300, но поигрался немножко тримом и лодка пошла. Может и здесь таже проблема? Бензобак тоже имеет свой вес. Может действительно проблема в развесовке!
Шо крылья? Вот НОГИ...!!!
slavakum1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.12.2012, 18:58   #34 (permalink)
Дописи: 3.133
Дело в том-что именно этот винт 15 нержа раскручивал и все было в норме вот только расход по топливу не устраивал,-почему и отказался,а винт алюминий ХОНДА С3х11х15как крутил 5000-5200-потолок так и крутит,и загрузка на него не влияет,как ходил так и ходит,-.......Вот в чем загвоздка, но есть одна мысля-весной проверим....А то ВСЕ конец света,конец света...,а Я,о весне уже думаю,хоть и НОВЫЙ ГОД НА НОСУ....
Добавлено через 4 минуты
Опять-же, когда гружу корму,кобылка бежит веселее,-как и в начале эксплуотации ХОНДУЛИ...Передок и так подгружен,пустым небывает,так что с баком теперь развесовка не нарушилась.В носовой тогда, больше влазило чем сейчас....
Старий 17.12.2012, 17:51   #35 (permalink)
Аватар для MORYAK_PAPAY
Звідки Ви: Херсон New Vasyuki
Карапь: Kazanka 5M3 Suzuki DT40; Волна 490 Yamaha F70AETL; Wellboat 370 Mercury 3.3; Tohatsu 9.8
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 9
Из очень старого водномоторного журнала. Цитата:,, интересные данные были получены в свое время американской Корпорацией Подвесных Моторов («ОМС»). Периодически проводились замеры скорости 5-метровой глиссирующей лодки с 35-сильным подвесным мотором с различной нагрузкой (с одним, тремя и шестью человеками) на мерной миле. Результаты оказались поразительными: после месячного пребывания в морской воде лодка с одним водителем показала скорость на 14 км/час меньше, а при нагрузке в шесть человек вообще не вышла на глиссирование, развив всего 16 км/час, вместо первоначальной скорости при этой же нагрузке 37 км/час.
Неутешительными оказались результаты аналогичных испытаний и в пресной воде. Хотя в этом случае днище обрастало гораздо меньше, через месяц скорость лодки с двумя человеками на борту упала на 11 км/час, а с шестью — на 18,5 км/час. Обрастание легко обнаруживалось на ощупь в виде ТОНКОЙ сплошной пленки на фанерном корпусе лодки, который был оклеен стеклопластиком. В обоих случаях удавалось вновь получить первоначальную скорость лишь после очистки днища.,, ......Плюс бОльшая смоченая поверхность днища(больше сопротивление трения об воду) из-за переноски бензобака в нос. Вот и падение оборотов..
MORYAK_PAPAY зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.12.2012, 09:53   #36 (permalink)
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем.\Что-то компьютер сбрасывает соеденение\.Лодка была спущена на воду 8 сентября.тестировка проводилась уже в октябре,присутствие зелени по ватерлинии и на транце-было немного,икра или слизь на днище конкректно не определил.15 алюминий-с3х11х15+5 человек раскрут5100,скоростЖПС47-48,а нержу не раскрутил,хотя в10 году раскручивал до6200-6500.Определиться конкректно не смог,бензин исключили,бак в носу-тоже,двигло-после концервации свечи не поменял,это одно и второе давал винт товарищу на тест может он-что с винтом утворил.....На винт не обращал внимания-поверху все нулячее,а вот как втулка???Есть мысля но пока отложил до весны-она покажет...Спасибо-Всем...Добра Здоровья и Удачи....
Хонда BF-225 Bfg9000 Архив 1 02.06.2013 13:31
Хонда 50 по запчастям alexwas Архив 1 30.08.2012 18:44
Продам Хонда BF 5A masionas Архив 5 21.08.2012 14:05
Хонда 2 л.с. Б/у Valerantys Архив 0 23.02.2012 00:35
Хонда 20 д.у. ?????????? SOS!!!!!! Садам Подвесные импортные брендовые 15 04.03.2011 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:58.
