Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Мужики помогите разобраться..Кент купил Прог4+Хонду 50.Лодку и мотор собирали по отдельности.Мотор якобы был привезен с моря.Вчера испытывали.Тахометр показал,что мотор больше 3000 об не развивает..Ну сразу начали грешить на винт.Потом глянули на надпись на винту 11-1/4Х13 286х330 и пришли в ступор..буду рад любой помощи..
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
Это родной хондовский винт, у меня с таким перекрут 6200 об. А без включения передачи газовали, сколько тах показывает ?? Если не родной тах. то может неправильно подключен и показывает половину, у меня с Ямахой такое было.
#3 (permalink) |
Проблема в показаниях тахометра.
#4 (permalink) |
Дописи: 322
Без включения передачи, честно не помню сколько оборотов..Стоит родной тахометр и спидометр..
Кстати о спидометре..Он же подключается к трубочке давления, которая выходит из редуктора..Спидометр тоже нечего не показывает, возможно отверстие забито в редукторе..Пробовали продувать компрессором, с обоих сторон -не помогло.. Добавлено через 1 минуту а вообще какой оптимальный винт для этого комплекта? |
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Я в своем продувал компрессором со стороны трубки, и одновременно высверливал маленьким сверлом.
Крым. yamaha 40 veos |
Маkekas (20.08.2012)
#8 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Если двиг.с морей,то представте,что- там после морской воды.ни компрессор ни проволочка не помогут.На Фрегате или на Баркасе,как-то были фотки двигателей с морей......Дейдвуд-----в решето.По поводу недокрута-,а какая Хонда,-какого года,карб или инжектор.......Если карб,то туда может уже лазили(СПЕЦЫ),тогда проблема,если инжектор,то тогда-нужно на сервис.У меня на 13винту-5000-5200,на 15 тоже-почти,но-Я,отрегулировал так ,чтобне на полную-щядящий режим.А-вот на нерже 15 полюбому раскрут-макс.6200.
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Проволка не поможет, сверло грязюку вытащит, сверло на шуруповерт и аККуратненько высверливаем. Старый хозяин спидометром не пользовался, он со временем забился, я от туда куски дерева высверлил.
#10 (permalink) |
Дописи: 322
Спасибо будем значит высверливать..
На холостых показывает 700 об.. Хонда карбюраторная 2006 г.в. Вроде бы чуток начали разбираться..Там на самом тахометре есть фишки которые переставляются(родной Хондовский тах). Изменили режим и сейчас на полную показывает 4200об. Есть там еще один режим, ото его скрей и надо ставить, там обороты вообще высокие показывал(я не вникал. не разбираться, по словам товарища) |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
В принципе, я думаю, у большинства тахов есть переключатель в зависимости от количества катушек (у меня на мерковском так) на генераторе. При неправильном включении показания біли в два раза ниже. Отаке.
Не ждите чуда, чудите сами! |
#12 (permalink) |
Дописи: 3.133
Добрый Вечер.Если ТАХ-Хондовский,то должен работать нормально,посмотрите по схеме\электро\в мануале и впаспорте должна быть,а еще перестраховаться и проверить механическим прямо с маховика и никаких проблем....Карбюраторы визуально-не видно,чтоб ковыряли???Разберитесь сподключением,к самому таху,а там посмотрим.....
Добавлено через 2 минуты У меня на троле,на 15 винту,показывает-гдето600-700об.Но у меня правда инжектор.... Добавлено через 1 минуту На Хондовском тахе переключателя\у себя\не видел. |
#13 (permalink) |
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Ваше выражение - полная .......... и это могут подтвердить знающие механики ( занимающиеся непосредственно Хондами). К каждой Хондочке, в зависимости от марки и лошадок, существует свой тахометр, из-за этого, если стоит не правильный тахометр , он может показывать бредятину. Плюс к этому, если напряжение бортовой сети выше чем нужно , тахометр так же может показывать не правильные показатели, и что бы добиться хоть каких то нормальных и адекватных показателей, приходится "гасить" напряжение сети подключив сильно "тянущие" на себя какие либо приборы, либо подбирать диод к тахометру. |
#16 (permalink) |
Дописи: 3.133
Добрый Вечер Всем.Ничего против Ваших замечаний не имею.Хонда-4 сезон,до этого катался на Х-50 карб,и Суза 50 инжектор-товарищей.....В глубь,не залазил,а рекомендации и советы приму,с большим удовольствием.Есть в наличии Мануал по Хонде-с 76по 2005 год,правда на английском языке,но основные схемы разборки и сборки,таблицы размеров-тут язык не нужно главное понять,что и куда....У меня ,Хонда конца 2008 года,уже инжектор,так что если нужно-обращайтесь-буду рад помочь.В иномарках пока не силен,что-знаю---говорю,по Вихрям,Нептунам,Ветеркам----немного знаю......Если что-не так,то-Прошу Прощения,никого не хотел обидеть.......
Добавлено через 4 минуты С Вихрями -общаюсь с 1980года..Первая лодка Ока-4 ,вторая-Каз.5м2 с 85 с 2В.30,сечас -4 сезон Хонда50.... Добавлено через 7 минут Опять-же извиняюсь,-у меня ,мотор шел полным комплектом-не оправдываюсь-,а написал то-что-есть...... Добавлено через 11 минут А-Вот еще один вопрос,а у кого можно поучиться по Хонде?????Т.О.делаю-сам исвоему и товарища мотору,у негоХ-30.Глубоко пока не лезу,Слава-Богу,пока проблм не возникало.Но вот,для общего развития подучился-бы.....За раннее-Большое Спасибо. |
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
я немного не пойму ![]() ![]() ![]() собираюсь менять свой мот на ходу50 ![]() КАК МОЖЕТ НА ХОНДЕ БЫТЬ ПОВЫШЕННЫЙ НАПРЯГ????КАКИЕ ЕЩЕ ТЯНУЩИЕ ПРИБОРЫ???? разве это вихрь?????или я туплю????
#18 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброе Утро Всем,Удачной рабочей недели.....Я,не великий знаток по иномаркам,но покатавшись с друзьями на Хонде и Сузе\обе 50\ и после преобретения своей,маненько могу сказать-акумулятор к сезон-никаких проблем,в лодке -музыка приемник освещение,фара,прикуриватель-зарядка-резетка,помпа и ничего у меня,так не тянет и не потребляет.Акумулятор,среди сезона на зарядку не снимаю и не ставлю,хватает зарядки от генератора мотора,а он выдает до17а\час,так-что смотрите,может-что у ВАС не так в цепи-как надо......
Добавлено через 1 минуту Акумулятор-4 сезон в лодке.-описка получилась. |
#19 (permalink) |
Псевдо: Слава
Звідки Ви: подмосковье
Карапь: buster m +Honda 50 ;buster xl 2012+Honda 150;пвх honwave t38+Honda 20
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 16
С обратной стороны тахометра есть переключатель(черный кружок с риской). Поставьте его в положение соответствующее вашему мотору. Тахометры у Хонда от стороннего производителя, они универсальны и подходят так-же и к другим моторам даже к двухтактным.
#20 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Тот оригинальный хондовский тахометр, который я видел, был без возможности выбора входящего сигнала и показывал он примерно на 2тыс меньше реальных оборотов.
| Хонда BF-225 | Bfg9000 | Архив | 1 | 02.06.2013 12:31 |
| Хонда 50 по запчастям | alexwas | Архив | 1 | 30.08.2012 17:44 |
| Продам Хонда BF 5A | masionas | Архив | 5 | 21.08.2012 13:05 |
| Хонда 2 л.с. Б/у | Valerantys | Архив | 0 | 22.02.2012 23:35 |
| Хонда 20 д.у. ?????????? SOS!!!!!! | Садам | Подвесные импортные брендовые | 15 | 04.03.2011 10:41 |
