Старий 26.09.2012, 09:00   #1 (permalink)
Аватар для petrukdryg
Псевдо: Петр
Звідки Ви: Київ
Карапь: MKM Херсонка
Дописи: 169
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 80 раз(а) в 23 сообщениях
Типово Mercury 25 нет задней передачи.
Доброго всем дня и крепкого здоров я. Подскажите на мерке он же маринер не включается задняя передача, при включенной задней винт как бы скачит по зубьям. Мот на дистанции.
пизд... редуктору?
или чот не так настроено.
сильно не пинайте мотор пока еще не мой.
petrukdryg зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2012, 09:05   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Mercury 25 нет задней передачи.
Петя, может просто тяга не отрегулирована, не до включает?
А включаешь реверс командером? Может троса надо отрегулировать, попробуй втыкнуть в ручную.
Проверял на ходу? ( В смысле на воде?)
petrukdryg (26.09.2012)
Старий 26.09.2012, 09:31   #3 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Мне так-же кажется что не довключает. проверь люфт тяг и регулировку троса командера. (чтобы понять где собака, сначала отсоединить трос командера и попробовать включить заднюю в ручную.... если в ручную она включилась и при включенном положении винт проворачивается только с прокруткой маховика - то регулируй шайбу на тросу) если при вращении винта шестерни проскакивают - тогда смотрим систему тяг.
Востаннє редагував Евгенич: 26.09.2012 о 09:37.
Старий 26.09.2012, 10:06   #4 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 169
Командер отключил, и рукой пробую включить не втыкается, и еще по словам продавца редуктор перебирался на сервисе, то есть есть надежда что только в настройках. Скажите или ткните носом есть ли какая то литература по ремонту и регулировке.
Назва:  42834162f.jpg
Переглядів: 862
Розмір:  55,0 КБ
Старий 26.09.2012, 10:45   #5 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Попробуйте отрегулировать высоту подъема тяги реверса - гайкой с шайбой которая находится чуть ниже места крепления дейдвуда к струбцине. Там можно отрегулировать высоту подъема +- 0,5см. Если не поможет- копать дальше.
Назва:  sdt15_impeller_9.jpg
Переглядів: 878
Розмір:  26,4 КБ
petrukdryg (26.09.2012), Рамзес (26.09.2012)
Старий 26.09.2012, 10:45   #6 (permalink)
Допис від petrukdryg Переглянути допис
Когда включаете заднюю, надо винт проворачивать.Потому и не включается.
Старий 26.09.2012, 11:06   #7 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 169
Все правильно одной рукой тяну за тягу на моторе на включение задней а другой рукой кручу винт, но он скачит... и второе правельно чтоб передача включалась просто и легко без всяких там поворотов винта.
Старий 26.09.2012, 11:09   #8 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
правильно чтоб передача включалась просто и легко без всяких там поворотов винта.
Нет, по факту она включается когда-как, с небольшим проворотом или без.
Старий 26.09.2012, 14:44   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
В какую сторону крутишь винт?? Если не в ту сторону то он и будет проскакивать типа трещетка.
Старий 26.09.2012, 14:47   #10 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
На передней передаче-да, а на задней проскока быть не должно. (По крайней мере у меня на Мерке -так)
Старий 26.09.2012, 14:51   #11 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ну мало ли.
Старий 26.09.2012, 17:19   #12 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 169
в одну сторону трещотка, в другую просто крутится%)
Старий 26.09.2012, 17:46   #13 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Самый легкий способ понять где проблема - это скинуть сапог и в ручную повключать тягу. (сапог скидывать: тягу которую указывал выше ключиком на 104-ре основных болта, 1 болт анод пера, и ) сбор в обратном порядке.
Востаннє редагував Евгенич: 26.09.2012 о 17:54.
Старий 26.09.2012, 18:30   #14 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Петя, не мучайся, возьми мотор, завези к мастерам и пусть посмотрят.
Например к Гене Б.
MERCURY 30E Edvard1004 Архив 4 08.11.2012 19:37
Продам MERCURY 60 EFI Sabatyr Архив 3 07.02.2012 19:01
Шестерня передней передачи Ямаха 30-40л.с Bfg9000 Архив 1 20.08.2011 14:13
винт для Mercury 25 JorjikP Куплю, где купить 1 01.08.2011 16:21
MERCURY 15M Shirma Архив 1 02.07.2011 16:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:17.
