Старий 03.02.2013, 20:32   #41 (permalink)
Псевдо: Санек
Карапь: Прогресс 4 evinrude big twin 40
Дописи: 58
Типово Re: Чудо мотор
на Евинруд
Санек807 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.02.2013, 12:20   #42 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Вот пришла крыльчатка. Местные лентяи в Чернигове, что на ул. Любецкой. Поленились искать, за что им огромное спасибо. Нашел сам и без их наценки.
Назва:  Фото-0033.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  227,7 КБ
ID:	36411   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0034.jpg
Переглядів: 519
Розмір:  167,0 КБ
ID:	36412   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0035.jpg
Переглядів: 480
Розмір:  142,9 КБ
ID:	36413   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0036.jpg
Переглядів: 460
Розмір:  138,4 КБ
ID:	36414   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0037.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  176,7 КБ
Старий 03.07.2013, 13:59   #43 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Вот Вам библия. (Американци посторались и сделали подборку по моторам Evinrude. Johnson тех годов) Мануалы, Эл. схемы и многое другое.
ТЫЦ
Востаннє редагував Евгенич: 03.07.2013 о 14:03.
Старий 04.07.2013, 03:20   #44 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від SUAL Переглянути допис
Почему лентяи? Если люди не занимаются этой техникой...
Попробуйте приехать на на СТО Toyota (например) на старом мерседесе, как Вы думаете, каков будет ответ...
www.motor.com.ua
Старий 04.07.2013, 19:04   #45 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
2 Евгенич.
Спасибо, что не пропустили ссылочку. Но на мотолодке есть товарищ, который уже все это подробно выложил в виде книжек. Там есть как руководство по эксплуатации так и по ремонту, если интересно могу скинуть. Так как большой востребованности у нас на форуме нет, поэтому я не выкладывал.
2 VladSVS ..Почему лентяи? Если люди не занимаются этой техникой...
Я не просил заниматься мотором, я просил найти крыльчатку. Кстати на ней стоит меркуривская маркировка, как и на половине движка. Если я приношу крыльчатку, причем целую, с маркировкой, неужели трудно найти? По меряйте, поищите в каталоге... короче говоря кому нужны деньги?
abdyla_ (05.07.2013), AlexGrom (07.07.2013), kvinto 60 (28.07.2013), Андрейкин (04.07.2013), милка 1970 (10.04.2014)
Старий 01.08.2013, 09:01   #46 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вернемся к вопросу о винтах. У меня стоит винт 10 1/2 Х 13 белого цвета с широкими лопастями. На фотках которые выкладываю , запасные : зеленого цвета - переделка из нептуновского (шаг 300 мм или 13 дюъмов) и черного цвета как бы родной шаг 10 1/2 Х 13, но он опилен. Лопасти немного коротковаты и узковаты.
Здесь же свеча с маркировкой которая стоит у меня.
И карб, верхний жиклер ХХ откручен на 3/4 оборота. Нижний (который с тягой) на 1 оборот при необходимости я его немного закручиваю, что немного добавляет оборотом (только на полном ходу)
Да, и по тахометру у меня 4500 оборотов раскручивает вполне легко.
Назва:  P1010119.JPG
Переглядів: 423
Розмір:  455,1 КБ
ID:	47302   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010120.JPG
Переглядів: 387
Розмір:  449,2 КБ
ID:	47303   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010116.JPG
Переглядів: 443
Розмір:  459,3 КБ
ID:	47304   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010121.JPG
Переглядів: 398
Розмір:  467,6 КБ
ID:	47305   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010124.JPG
Переглядів: 453
Розмір:  459,1 КБ
ID:	47306   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010114.JPG
Переглядів: 457
Розмір:  445,2 КБ
Доцент Киев (01.08.2013), Евгенич (01.08.2013)
Старий 19.02.2014, 23:01   #47 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Есть две темы про
абсолютно одинаковый мотор (Чудо мотор)
автор dimas1976 и (Evinrude 40102G) автор
SUAL т.е. я. А можно ли их обединить. Можно
под названием (Evinrude 40102G, BIGTWIN 40,
TWINSKY 40) это в принципе одинаковые
моторы. Спасибо.
Старий 09.04.2014, 22:59   #48 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Подскажите, может кто знает, вот два отверстия с резьбой. Вопрос заводские или нет? Речь идет об отверстиях большего диаметра. Там приблизительно 9-ка. 8 не держиться, болтается ...,а 10-ка не входит.
Назва:  IMAG0971.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  814,4 КБ
ID:	61176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0972.jpg
Переглядів: 386
Розмір:  406,4 КБ
ID:	61177   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0976.jpg
Переглядів: 390
Розмір:  606,2 КБ
ID:	61178   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0967.jpg
Переглядів: 382
Розмір:  695,3 КБ
Старий 09.04.2014, 23:10   #49 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Скорее всего т.н. "дюймовая" резьба. Что подсказать?
Старий 10.04.2014, 00:20   #50 (permalink)
Саша, это отверстия на ручке впереди мотора? Если да, то это заводские дюймовые для крепления кронштейна тяги поворота мотора. Это то что увидел из твоих мелких фото. Дай фото покрупнее.
Старий 10.04.2014, 00:28   #51 (permalink)
Дюймовое отверстие с дюймовым шагом, недавно проходили у ФИКСА, разжевано нормально, сразу тему не нашел, может кто ссыль на тему с таблицами кинет
__________________________
Старий 10.04.2014, 04:58   #52 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Отверстия сделаны в кронштейне крепления к транцу. Два маленьких - это для планки соединяющей кронштейны между собой. Если большое - это для дополнительного закрепления мотора , то как то неудобно сделано. То что дюймовая резьба ,я понял. Попробую еще поискать в книжках... Сходу пока что не нашел.
Старий 10.04.2014, 08:08   #53 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Тебе болты нужны?
Старий 10.04.2014, 11:35   #54 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Коля, спасибо, у тебя есть такие болты?
Порылся в итоге нашел, эти отверстия действительно заводские служат для установки кормового клина для изменения угла транца. выглядит вот так
Назва:  кормовой клин.JPG
Переглядів: 399
Розмір:  10,3 КБ
Старий 26.06.2014, 12:00   #55 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Санек807
Смотри вчера по Десне на 14 шаге такие измерения.
3000 - скорость около 32-34
4000 - около 37-40
Больше не пробовал.
Тахометр тот - же, жпс разные.
Скорость против течения.
Назва:  Фото-0040.jpg
Переглядів: 500
Розмір:  172,8 КБ
ID:	66184   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0072-1.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  160,6 КБ
Востаннє редагував SUAL: 26.06.2014 о 12:03.
Старий 28.06.2014, 16:39   #56 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Еще докину фотку винта.
Назва:  IMG-1403952770961-V.jpg
Переглядів: 410
Розмір:  84,4 КБ
Старий 01.07.2014, 16:03   #57 (permalink)
Псевдо: Санек
Дописи: 58
Привет Саша винт очень похож на мой но по фотке .
А скорость приятная и все на 4000 оборотов
Старий 10.09.2014, 17:45   #58 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Саша, как винт? Что напробовал?
Чего молчим?
Старий 10.09.2014, 22:51   #59 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Cкажите, а какой винт D и H стоит на Вашем Мерке 500? Какая максимальная скорость на Прогрессе-4?
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.10.2014, 11:47   #60 (permalink)
Псевдо: Санек
Дописи: 58
Привет Саша винт белый просто супер 4 в лодке шмотки вышел на глис и пошел но для двоих перекрут
Мітки
big twin , evinrude 40
Продам лодочный мотор мотор Suzuki 2.5 Grisha75 Архив 1 31.03.2012 14:03
Вот, такое чудо! Fix Самострой 3 28.06.2011 18:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:01.
