Чудо мотор
У темі 12 долучень
всем доброго времени суток...попалось мне вот такое чудо...евенруд 40 -примерно 80 х годов.военный-с хранения...облегченый вариант.почти целочка судя по внешнему и внутреннему виду..везде смазка .выкрутили свечи-а поршень покрыт девственным нагаром-заводился раз 5 от силы.воообщем просят 9000гр..а я незнаю что делать-и видно что качестенный зараза-----а просят много.предлагал 6-7-8 нивкакую.до понедельника ждут ответа------посоветуйте что нибудь (брать или небрать%)
Re: Чудо мотор
Видел такие, но сразу вопрос, где винты и запчасти брать будеш, плюс мотор то румпельный без электростартера.
Re: Чудо мотор
Тебе вот в эту ветку http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...de-40102g.html
Обратись к Доцент Киев у него такой мотор, я с ним общался и слышал положительные отзывы. |
Re: Чудо мотор
Обратись к Саше Sual. Он как раз махнулся в этом году на такой точно свой вихрь. Вроде доволен.
Пиши ему в личку |
Re: Чудо мотор
я конечно не авторитет... но за зтот мотлох это дорого...а если купиш то хлебанёш с ним современем...
Re: Чудо мотор
Андрей продает?
Re: Чудо мотор
спасибо за отзывы..в той теме очень понравилось выражение Maystrenko^^^^Лотерея.Неизветно кто в итоге будет радоваться Вы или хозяин эвинруда.^^^^^^.....где то так и думал 1-румпель.2-электростартер......и т.д. фсе буду спокойно спать..:cool2::cool2::cool2::cool2:
Re: Чудо мотор
Видел на Роп-1 на Прог 2 вешали ,неделю назад , только синий.
Работал не очень громко. по сравнению с Вихрем вообще 4х такник. |
Re: Чудо мотор
Это 2 недели назат "Санек807" взял себе такой - ставил на прог. (Без долгих выходов - пока доволен.)
Покупал у Саши с Ирпеня |
Re: Чудо мотор
Re: Чудо мотор
Хороший мотор, но с запцацками проблема и жрать будет литров до 20 в час в полную тапку...но есть и плюс-всеядность, он и на смеси керосина с бензом работать может............Зажигание не проблема, можно и родные кулачки найти, можно и в эсз переделать. Кулачки в нем долгоиграющие, чаще катухи наворачиваются из-за растрескивания материала=пластика катух...
Re: Чудо мотор
Добрый день. Я эксплуатирую такой же мотор. Брал тоже в Кременчуге. Но у меня электростартер и дистанция. Мотор нормальный. Проблемы были с катушками зажигания. От времени просто межвитковый пробой изоляции. Работает тихо. Холостой ход 650 об/мин. Жрет не мало 18 - 20 литров в час, но всего что нальеш.
По запчастям проблем нет, есть у Саши с Ирпеня , да и не просто там что- то сломать. У меня еще один мотор есть на разборку. Я считаю ему цена 800 дол. За 1000 с єлектростартером. Если интересно звони 067 967 42 16 . |
Re: Чудо мотор
У темі 2 долучень
Немножко с опозданием, но все же. У меня сей девайс почти целое лето. Нареканий почти нет. Так как была проблема с катушкой зажигания, но и та решилась очень быстро с помощью паяльника и эпоксидного клея. Токарь сделал запасной винт из нептуновского, для дорожки получилось просто супер. Кстати такие устойчивые малые обороты у меня даже Ветерок не держит. Вчетвером Крым летит. И при такой загрузке даже волны не ощущает. Может Крым легкий для него, но 15 литров по моему надо постараться. Карбик настроил (пришлось по---ся денек ) но заводиться с полоборота. Для ручного стартера песня. 40 сил только смык и пошел.
Действительно чтобы что-то сломать надо постараться. У меня хавает 76 бензин. На нем даже как по мне лучше работает. За сезон не много около 100 литров получилось. Да, не 4-х тактник, но и цена наверное в половину дешевле. И конечно не Вихрь, хотя старички еще ходят. И к словам добавлю быка т.е. фотки с крайней рыбалки. |
Re: Чудо мотор
Добрый день это я ставил на РОП-1 мотор в принципе не плахой но не могу понять на последнем выходе что то подкачал вроде как топлива не хватает может кто что-то посоветует . Фильтр поменял сетку которая стоит на насосе помыл пока без изменений .
Re: Чудо мотор
Там должна быть регулировка главного жиклера (не путать с жиклером хх)... вот ее и крутить на полном газу.
Перед тем как крутить регулировку - выйти на полный газ макс скорость и покачать грушей... если не помогло - крутить жиклер... |
Re: Чудо мотор
на поплавковой должен быть сливной болтик.........открутить его в первую очередь и слить все авно и еще подкачивая грушей со свежей.....возможно просто конденсат=капля воды мозг выносит.........если не помогло, то тогда ГТЖ.........
Re: Чудо мотор
У Меня вопрос сколько по скорости тянет! Пойдет 39 можно подумать о покупки!
Re: Чудо мотор
Добрый день
У меня на моторе стоит жкл но он не регулируется хочу найти такой но пока без успешно :neznayu: Добавлено через 1 минуту Konar 777 Скорость на прогрессе 2 нормальная когда все работает больше 39км Добавлено через 3 минуты Вчера снял сетку с бензонасоса чуть была забита но не очень . Подскажите какие вы свечи ставили и провода на них . Просто признаки на ходу такие как кто то держит за корму а потом отпускает и так всю дорогу домой а туда летели . |
Re: Чудо мотор
Re: Чудо мотор
Sven не могу понять что за само подвод вакуума где он есть :smuschenie:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:19. |
