-   -   Чудо мотор (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/6198-чудо-мотор.html)
Sven 11.10.2012 13:32
Re: Чудо мотор
Бензонасос он имеет вакумный привод... соотв толи вакум подводится трубкой из картера (обычно на буржуях) толи сам корпус насоса крепится на картер и сообщается с ним через прокладку... потому если трубка - то убеждаемся что она герметична, если насос через прокладку на картере то убеждаемся в герметичности прокладки...
Санек807 11.10.2012 13:40
Re: Чудо мотор
Понял огромное спасибо .
Я так понимаю у Вас такой же мотор
Санек807 11.10.2012 13:44
Re: Чудо мотор
Судя по фото на ст1 то вакуумной трубки на них нет просто посмотреть прокладку и мембрану на бензонасосе .
Хотя на ходу подкачивали грушей топливо ни каких изменений не произошло .
Sven 15.10.2012 10:14
Re: Чудо мотор
не поленился изучить фото ;-) ... увидел крутик
high speed rich/lean это и есть регулировка главного жиклера... ее крутить на макс скорости... причем если не реагирует на плавное изменение - покрутить туда-сюда в крайние положения... моть че подзалипло или подзабилось...
Санек807 15.10.2012 11:49
Re: Чудо мотор
Добрый день .
У меня главный жиклер не регулируется к большому сожалению может у кого есть такой буду рад и куплю
SUAL 15.10.2012 23:23
Re: Чудо мотор
У темі 4 долучень
Саня, вот фотки когда мотор был выставлен без клина и шпилька на первом отверстии от транца , мотор немного поджат под днище.
SUAL 15.10.2012 23:27
Re: Чудо мотор
У меня вначале сложилось впечатление, что два взрослых человека сидя спереди немного смещают центр тяжести вперед лодки и она сильно зарывается носом - это видно по сильному брызгообразованию около бортов. И еще так сказать петух сзади мотора отсутствует, т.к. ось винта направлена при движении немного снизу вверх и сила действует на подем кормы.
SUAL 15.10.2012 23:43
Re: Чудо мотор
У темі 1 долучень
И вот еще парочка, тут четко видно что мотор нужно отодвинуть немного назад (там где вид почти впрофиль), а за кормой Крым Андрея Вареника.(http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...1&d=1337792882) и вот (http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...1&d=1338320170)
Короче говоря попробовал яна 2-ю, а потом на 3-ю. Четыре человека на фотке с рыбалки на треьем отверстии от транца и ход отличный.
Так что смотри под каким углом мотор и все будет оК.
И еще вид с тахометром. Правда его специально не фоткал, нашел ту где видно что он есть.
Санек807 16.10.2012 09:39
Re: Чудо мотор
Александр спасибо Вам огромное за подсказки:russian:я сегодня поеду на РОП с фоткаю свой мотор как он стоит .
У меня клин не стоит и шпильку регулировки угла я снял но мотор отодвинут от транца . Сфоткаю так а потом с клином .
SUAL 18.10.2012 11:24
Re: Чудо мотор
У темі 3 долучень
2 Санек807.
Посмотри внимательно на фотки на твою и мою(мои сделаны коряво в темноте), моторы вывешены под разными углами. Учти еще то , что у меня лодка на лафете и нос немного поднят сейчас . Где в таком положении она идет по воде. И при этом мотор немного отклонен назад. Думаю те 40 сил которые в нем еще его придавливают к корпусу лодки и получается 9.9 из 10 возможных. В твоем варианте если учесть, что лодка уже стоит горизонтально, и мотор перпендикулярно относительно воды. То получается при выходе на глиссер нос лодки приподнимается, а мотор в свою очередь толкает корму вверх, нос соответственно зарывается и лодка тормозит, да плюс еще те-же 40 сил прижимают редуктор ближе и уже угол становиться еще меньше.
Мое мнение отклонить мотор путем переставки шпильки назад. Ну хотя-бы на 2-ю от кормы. (У меня на 3). А потом попробуй и на 3 и на 4 для эксперимента.
Кстати надо добавить, что мотор если раскручивается на оптимальное количество оборотов (4500), то и про свечи и карбюратор и бензонасос говорить не стоит.
VladSVS 18.10.2012 21:08
Re: Чудо мотор
Допис від SUAL (Допис 144673)
...........Мое мнение отклонить мотор путем переставки шпильки назад. Ну хотя-бы на 2-ю от кормы. (У меня на 3). А потом попробуй и на 3 и на 4 для эксперимента....................
Если мне не изменяет зрение, то на первом фото просто отсутствует упорный штифт регулировки наклона двигателя
и отчётливо просматриваются все 4 отверстия.:smuschenie:
Санек807 18.10.2012 21:19
Re: Чудо мотор
Добрый вечер всем!!!!
Да Вы правы его нет по тому что не было клина теперь он есть установлю на днях выложу фото
A_Hill 18.10.2012 21:21
Re: Чудо мотор
Допис від VladSVS (Допис 144772)
Чуть выше Саша сам признавался в этом:
Допис від Санек807 (Допис 144172)
....У меня клин не стоит и шпильку регулировки угла я снял но мотор отодвинут от транца .
SUAL 18.10.2012 22:06
Re: Чудо мотор
У темі 2 долучень
Фотку сделал культурную. Лодка горизонтально по уровню. Мотор на 2-м отверстии от транца.
SUAL 18.10.2012 22:08
Re: Чудо мотор
У темі 3 долучень
Еще парочку для наглядности.
Санек807 03.12.2012 11:21
Re: Чудо мотор
Привет Саша не мог написать раньше был занят поднял лапу и лодка пошла совсем по другому намного приятней спасибо всем огромное за советы .
Саша тебе огромное спасибо:*-)%*
Санек807 30.01.2013 20:09
Re: Чудо мотор
Добрый вечер .
Подскажите где купить или как сделать главный жиклер регулируемый .
Всем спасибо огромное
воважвв 30.01.2013 20:35
Re: Чудо мотор
Не боитесь прожечь поршни?
Санек807 31.01.2013 22:07
Re: Чудо мотор
дело в том что есть родной жиклер но я не могу найти где купить
SUAL 01.02.2013 20:49
Re: Чудо мотор
Регулируемый на Вихрь или на что?
Если на Евинруд давай фотку посмоторим. Кстати нашел в продаже клыльчатку, думаю вопрос будет решен положительно, а пластину сделали местные умельцы.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:53.
