-   -   Чудо мотор (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/6198-чудо-мотор.html)
Санек807 03.02.2013 19:32
Re: Чудо мотор
на Евинруд
SUAL 04.02.2013 11:20
Re: Чудо мотор
У темі 5 долучень
Вот пришла крыльчатка. Местные лентяи в Чернигове, что на ул. Любецкой. Поленились искать, за что им огромное спасибо. Нашел сам и без их наценки.
Евгенич 03.07.2013 12:59
Re: Чудо мотор
Вот Вам библия. (Американци посторались и сделали подборку по моторам Evinrude. Johnson тех годов) Мануалы, Эл. схемы и многое другое.
ТЫЦ
VladSVS 04.07.2013 02:20
Re: Чудо мотор
Допис від SUAL (Допис 169219)
Почему лентяи? Если люди не занимаются этой техникой...
Попробуйте приехать на на СТО Toyota (например) на старом мерседесе, как Вы думаете, каков будет ответ...
SUAL 04.07.2013 18:04
Re: Чудо мотор
2 Евгенич.
Спасибо, что не пропустили ссылочку. Но на мотолодке есть товарищ, который уже все это подробно выложил в виде книжек. Там есть как руководство по эксплуатации так и по ремонту, если интересно могу скинуть. Так как большой востребованности у нас на форуме нет, поэтому я не выкладывал.
2 VladSVS ..Почему лентяи? Если люди не занимаются этой техникой...
Я не просил заниматься мотором, я просил найти крыльчатку. Кстати на ней стоит меркуривская маркировка, как и на половине движка. Если я приношу крыльчатку, причем целую, с маркировкой, неужели трудно найти? По меряйте, поищите в каталоге... короче говоря кому нужны деньги?
SUAL 01.08.2013 08:01
Re: Чудо мотор
У темі 6 долучень
Вернемся к вопросу о винтах. У меня стоит винт 10 1/2 Х 13 белого цвета с широкими лопастями. На фотках которые выкладываю , запасные : зеленого цвета - переделка из нептуновского (шаг 300 мм или 13 дюъмов) и черного цвета как бы родной шаг 10 1/2 Х 13, но он опилен. Лопасти немного коротковаты и узковаты.
Здесь же свеча с маркировкой которая стоит у меня.
И карб, верхний жиклер ХХ откручен на 3/4 оборота. Нижний (который с тягой) на 1 оборот при необходимости я его немного закручиваю, что немного добавляет оборотом (только на полном ходу)
Да, и по тахометру у меня 4500 оборотов раскручивает вполне легко.
SUAL 19.02.2014 22:01
Re: Чудо мотор
Есть две темы про
абсолютно одинаковый мотор (Чудо мотор)
автор dimas1976 и (Evinrude 40102G) автор
SUAL т.е. я. А можно ли их обединить. Можно
под названием (Evinrude 40102G, BIGTWIN 40,
TWINSKY 40) это в принципе одинаковые
моторы. Спасибо.
SUAL 09.04.2014 21:59
Re: Чудо мотор
У темі 4 долучень
Подскажите, может кто знает, вот два отверстия с резьбой. Вопрос заводские или нет? Речь идет об отверстиях большего диаметра. Там приблизительно 9-ка. 8 не держиться, болтается ...,а 10-ка не входит.
Карапуз 09.04.2014 22:10
Re: Чудо мотор
Скорее всего т.н. "дюймовая" резьба. Что подсказать?
Гена 09.04.2014 23:20
Re: Чудо мотор
Саша, это отверстия на ручке впереди мотора? Если да, то это заводские дюймовые для крепления кронштейна тяги поворота мотора. Это то что увидел из твоих мелких фото. Дай фото покрупнее.
popovitch 09.04.2014 23:28
Re: Чудо мотор
Допис від SUAL (Допис 279142)
Дюймовое отверстие с дюймовым шагом, недавно проходили у ФИКСА, разжевано нормально%OD, сразу тему не нашел, может кто ссыль на тему с таблицами кинет:friends:
SUAL 10.04.2014 03:58
Re: Чудо мотор
Отверстия сделаны в кронштейне крепления к транцу. Два маленьких - это для планки соединяющей кронштейны между собой. Если большое - это для дополнительного закрепления мотора , то как то неудобно сделано. То что дюймовая резьба ,я понял. Попробую еще поискать в книжках... Сходу пока что не нашел.
Карапуз 10.04.2014 07:08
Re: Чудо мотор
Тебе болты нужны?
SUAL 10.04.2014 10:35
Re: Чудо мотор
У темі 1 долучень
Коля, спасибо, у тебя есть такие болты?
Порылся в итоге нашел, эти отверстия действительно заводские служат для установки кормового клина для изменения угла транца. выглядит вот так
SUAL 26.06.2014 11:00
Re: Чудо мотор
У темі 2 долучень
Санек807
Смотри вчера по Десне на 14 шаге такие измерения.
3000 - скорость около 32-34
4000 - около 37-40
Больше не пробовал.
Тахометр тот - же, жпс разные.
Скорость против течения.
SUAL 28.06.2014 15:39
Re: Чудо мотор
У темі 1 долучень
Еще докину фотку винта.
Санек807 01.07.2014 15:03
Re: Чудо мотор
Привет Саша винт очень похож на мой но по фотке .
А скорость приятная и все на 4000 оборотов
SUAL 10.09.2014 16:45
Re: Чудо мотор
Саша, как винт? Что напробовал?
Чего молчим?
Donald O 10.09.2014 21:51
Re: Чудо мотор
Cкажите, а какой винт D и H стоит на Вашем Мерке 500? Какая максимальная скорость на Прогрессе-4?
Санек807 08.10.2014 10:47
Re: Чудо мотор
Привет Саша винт белый просто супер 4 в лодке шмотки вышел на глис и пошел но для двоих перекрут
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:33.
