Псевдо: Вячеслав
Карапь: Прогресс2м Хонда 50
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
В процессе эксплуатации заметил чьто на холостых 2й цилиндр неработает, но в момент повышения оборотов все становится на свои места!!! Более тог добавлю чьто при поднятии ноги с воды тримом сново все три цылиндра работают!!! Как для китайца прошу дать сво резюме!!!
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро.А ВЫ свечи давно смотрели....На каком бензине ездите....Я,в позапрошлом году,заправился перед осенним походом95-как положено,а бенз простоял с августа до конца октября,на полной тапке все ГУТ,а после двух дней трола начала ХОНДАЧКА троить,когда вывернул свечи-понял какой бенз нам бодяжат,поменял свечи ивсе стало на место.Правда, после двухнедельного трола и эти закакались,то теперь беру только свежий92,а 95 только на грамотных заправках...Хонда 50 конец08 года инжектор-уже....
Добавлено через 1 минуту Свечи эксплуатирую только родные НЖК,попробовал тогда-ДЕНСО-какашка.... |
#4 (permalink) |
Дописи: 3.133
Нехочу никого нивчем обидеть,а вот у меня ДЕНСО не пошли в работе,попробовал посмотрел и пришел ки выводу,что мему моту,лучше НЖК.Ведь Я,не сказал,что вся ДЕНСО арунда,может мне такие попались,а может моей ХОНДЕ эти ДЕНСО не понравились\хотя в мануале написано,что помимо-НЖК,подходят и ДЕНСО,брал именно такие как написано,но ни мне ни моту они не понравились,-мне потому-что моту-непонравились...
#5 (permalink) |
У меня тоже статистика, что сегодня Денсо получше НЖК. Уже проверенно не на одном моторе. Просто места правильные нужны, где их брать.
#6 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 143
Свечи, это первое чьто я заменил, поставил НЖК как в мануале! Денсо не пробовал, но думаю чьто на следующий сезон установлю! Второе чьто я сделал, это заменил старый топливный фильтр! С бензом тоже экспериментировал 92, 95, 98... от разных производителей, симптомы теже! Фишка именно в том чьто при поднятии ноги с воды работают три цылиндра!!! Теряюсь в догадках, но одна из них это пробита прокладка головки цылиндров так как на втором цылиндре свеча белая!!! Просто нехочится верить в то чьто такое с Япошками может случиться!!!
Шо крылья? Вот НОГИ...!!! |
#7 (permalink) |
Если свеча бела, то вероятнее всего так и есть - попадает вода в цилиндр. И менять надо быстрее, бо пока, видимо, пробой не большой. А что япошки думаете безгрешные, Вячеслав.
#8 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 143
Как по мне, за такие грехи им нужно делать ХАРАКИРИ!!!
#9 (permalink) |
Дописи: 3.133
Где Я,брал и у кого,точно не помню.Никого и не в чем не виню,просто высказал свое предположение,не больше.Гена,а к тебе у меня есть вопрос по винту,который Я,у тебя брал15 Мичиган-Аполло.Как Я,тебе сказал,он меня не устраивает и что Я,готов его поменять на 15 алюминий.Тогда ты ответил-что проблем не будет,на этом все и кончилось.....Это не камень в твой огород,но лично-Я,привык держать слово-Сказал-Сделал,а тут-сам видишь.......
Добавлено через 2 минуты КАК могла быть пробита прокладка\прогореть\,у ВАС новый мотор,или ВЫ брали с рук-б\у....... |
Владимир, так позвоните, всё решим, просто я не могу всё помнить, у меня текущих вопросов очень много.
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 143
Бра с рук ранней весной б/у, давление в цылиндрах по 12 +/- копейки, так чьто проверить на воде возможности небыло, так завели, послушали и заглушили... Ну а потом докажи чьто не "верблюд". Так чьто видимо прийдется менять прокладку...
#12 (permalink) |
Дописи: 3.133
Доброе Утро.Нехочу ВАС огорчать,но факт есть факт,-на Хонде50,компрессия должна быть14-17кг\см2.Здесь что-то есть,нехочу показаться ДОКОЙ,может кто-либо более компетентный подскажет...Я,пока только поверхностно,ТО,мелкий ремонт,замена ГРП,больше никуда пока не лазил.Хонда-4 сезон пока нареканий небыло...Прокладка могла прогореть, при перегреве двигателя но об этом то не написано.Заменить прокладку, тоже можно не вопрос,а другого там ничего нету??А,у ВАС нету на него сервисной книжки,если есть то проследить все обслуживания,или везти его на сто-ХОНДЫ и проверить конкректно.Какого года Хонда\если ВЫ ее взяли этой весной\,карбюратор или инжектор,-если инжектор,то она не раньше2008 года,а в принципе можно и новый двиг запороть\если глазоньки залиты\есть у меня два КЛОУНА,с 50 ХОНДОЙ и такой-же СУЗОЙ,так ихние двигатели нужно сразу везти на СТО,проверять а потом за цену говорить....Вот такие пироги.Мой ВАМ совет-или на СТО,или искать мастера по Хонде.Были-бы в КИЕВЕ,Я,б дал телефон,а так по телефону,ВАМ никто ничего не скажет...
slavakum1 (25.11.2012)
#13 (permalink) |
Дописи: 9.888
....................Очень похоже, что действительно пробита прокладка и если только она, то это вовсе не смертельно, замена прокладки головки блока не такая уж и сложная работа, а вот то что компрессия (со слов коллег) значительно ниже номинала ? Вот это уже тревожный симптом. Дело в том что прогар прокладки может быть лишь следствием более серьёзной причины (перегрев) в этом случае возможны и другие значительно более не приятные и дорогие неприятности. Будем оптимистами и понадеемся, что достаточно будет замены прокладки, ну а пр этом ремонте, как говорится "вскрытие покажет".
#14 (permalink) |
Дописи: 3.133
Вот почему,я,нехотел огорчать Человека,вскрыть не вопрос,и Я,вскрою\есть полностью мануал по ХОНДЕ,но вот,что оно нам покажет,тем-более,что лето прошло-ПОЕЗД-УШЕЛ....Почему и предлагаю-если есть книжка по обслуживанию,то это проще,он должен быть тогда зарегистрирован на СТО,а если нету,то тогда нужно договариваться с ХОНДОВСКОЙ СТО,чтоб проверить по программе мотор и установить причину снижения компрессии и прогара прокладки...Причин может быть несколько,а истину узнать-ТЯЖЕЛО....
Добавлено через 1 минуту Так какого года выпуска двигатель,инжектор или еще карбошник???? |
#15 (permalink) |
Владимир, я знаю,что у Хонда компрессия завышена в лодочных моторах, но 14-17 это очень много и для Хонды. Откуда такие данные. 12 это её нормальная компрессия, бо у других производителей ещё меньше.
#16 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 143
Двигатель 2008г карб. На счет давления у самих были сомнения, но сгришили на маномитер так как давление во всех цылиндрах */- равное. Масло двигетель не беркт и уровень неподымается. В процессе своей эксплуатации перегрева ненаблюдал, хотя путешествия были и относительно серьезные - 4000-4500 по полтора часа в каждом направлении с тремя пассажирами ну и всякая нужная и ненужная утварь!!! Я понимаю чьто где тонко-там и рвется, если бы чьтото было ну очень серьезное то оно уже себя проявило!!!
Р.С. сам себя успокаиваю... понимаю чьто попал, но камень в себя не киниш же?
#17 (permalink) |
Дописи: 3.133
Я,с головы ничего не беру,то-что вычитал в инете,то и написал..30 Хонда показывает\не убитая\11-12кг\см2,а тут 50.Свю проверял,давит16,5.Мне врать нету смысла.Зайдите на портал мануалов,там все написано-без меня.Откуда тогда у меня такие данные...Опять-же проверка проводится на прогретом двигле,выкручиваешь свечи,снимаешь чеку и проверяешь поочередно каждый цилиндр и Я,писал-Я,-не ДОКА,а вот это нашел и нашел у НАС на ФРЕГАТЕ.....Честь-Имею,ВАМ-УДАЧИ...
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 143
А я проверял на холодном, вот оно как!!! Да воистину - век живи, век учись!
#19 (permalink) |
Дописи: 3.133
ДА-Батенька,так ВЫ отпишитесь,-как у ВАС и что там в самом деле.Интерестно самому,-ВЕК-ЖИВИ и ВЕК-УЧИСЬ....
#20 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 143
Обязательно после вскрытия отпишусь!
| Продам Honda 20 | DemonRTF | Архив | 2 | 16.11.2012 21:24 |
| Humminbird Matrix 12 глючит? | Чиз | Эхолоты | 5 | 15.11.2012 15:17 |
| Suzuki DF 2.5 VS Honda BF 2.3 | dberegovoy | Подвесные импортные брендовые | 45 | 20.08.2012 23:28 |
| Щетки стартера Honda 35-50 h.p 31231-ZV5-003 HOLDER, BRUSH (Honda Code 3703618) | Russel | Архив | 0 | 19.06.2012 14:53 |
| HONDA BF50 | Forwarder | Архив | 1 | 16.03.2012 12:10 |
