Старий 14.01.2013, 11:56   #1 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Типово Компресия Меркури 25М, срочно нужна помощь!
Мужики, срочно нужна помощь!
Поехал покупать мотор Меркури 25М, 2005 года, куплен в 2006. Завез на проверку на сервис. Все посмотрели, померили компрессию после того как моторчик минут 5 прогрелся...на приборе показало показатель "6" в обеих цилиндрах. Со слов хозяина мотор больше стоял, с 2006 года (с момента покупки), говорит выкатал 10 баков бензина. Но по мотору действительно видно что не езженый. Мастер говорит мотор отличный и компрессия отличная.
В общем суть вопроса, не маловата ли компрессия "6" единиц?
Взял тайм аут на малое время, нужно срочно определится...
Заранее большое спасибо!
Востаннє редагував Energy-Sergey: 14.01.2013 о 12:15.
Старий 14.01.2013, 12:18   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: Компресия Меркури 25М
Вытяжка из http://mercury-ms.ru/fp.php. -СЕРВИС ЦЕНТР
Вопрос: Здавствуйте. Скажите какая компрессия на меркури 25м,и минимальная. Ответ: 7.5 кГ/см2
Востаннє редагував Евгенич: 14.01.2013 о 12:30.
Energy-Sergey (14.01.2013)
Старий 14.01.2013, 12:49   #3 (permalink)
Дописи: 793
Видел..но все равно спасибо!
Мне просто интересно, опытный мастер говорит что это хорошая компрессия для такого мотора, но я тоже больше склонялся к цифре "8"...
Он говорит что якобы поработает и станет больше. Но в принципе за 5 минут в помещении думаю мотор и так прогрелся...
Мерили таким способом, поработал, заглушили, выкрутили свечу, приложили компрессометр, сделали 2 подтяжки...
Может что не так сделали или что может быть с мотором какой наработал около 50 часов?
И что за особенность такая, когда мотор поработал, заводился шморгалкой с небольшим усилием...потом мотор привезли домой, я попробовал дергнуть еще раз его, что бы вода с системы охлаждения вышла, так усилие стало намного тяжелее...
Старий 14.01.2013, 13:12   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Компрессия вещь как бы это сказать условная. Она может хаисить от само го компрессометра ..(длина шланга. Уплотнительное кольцо). По хорошему нужно было выкрутить все свечи и мерять на максимально открытом дроселе. После того как показало 6 шприцом вдит пл пару куюов масла в цилиндры и замерять снова
Эсли показания значительно улучшились бы то таки есть проюлема в ЦПГ. Если нет то либо компреслмеьр либо кдапана/золотники
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 14.01.2013, 13:30   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Шнурком, может слабо крутили, и мотор плохо зажат, компресометр плохо приставал изза вибрации. ИМХО. Стартером обороты больше.
Старий 14.01.2013, 14:44   #6 (permalink)
Дописи: 793
Спасибо, сейчас попробуем еще раз сделать замеры другим компрессометром...
По поводу дроселя, я так понимаю надо максимально накрутить ручку газа? Как это сделать если там автоматом передача включается? Подскажите...
Старий 14.01.2013, 14:59   #7 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Правильно будет посмотреть в мануале, т.к. в разных моторах должна быть разная компрессия.
Допустим в Хонде 5 компрессия 4,5 кг+-1 кг, согласно мануалу.
Востаннє редагував Евгенич: 14.01.2013 о 17:14.
Старий 14.01.2013, 15:03   #8 (permalink)
Дописи: 793
Допустим в Хонде 5 компрессия 4,5 бар +-1 бар, согласно мануалу.
Подскажите где там хоть смотреть, а то времени все изучать точно не будет... Какой раздел или ориентир хотя бы...
Старий 14.01.2013, 15:33   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Снять капот, а там понятно.
Внимательно с этим мотором. Там цилиндры напылённые.
Старий 14.01.2013, 16:16   #10 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Есть Users manual, а есть Repair (Service) manual.
Так вот в руководстве по ремонту есть раздел тех данных, там графа: cylinder compression. вот там и смотрите.
П.С. не в каждом мануале есть эти данные. Лучше подъехать на сервис. дать дядькам 20-ку и они посмотрят.
Старий 14.01.2013, 20:50   #11 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Померяли ещё раз новым компресометром. На етот раз закрутили переходник в цылиндр уже на резбе и... всё равно копрессия показала 6.2 и то после 7-8 шморга... Мотор решили не брать.
Старий 14.01.2013, 22:06   #12 (permalink)
Дописи: 793
Все так и есть, спасибо за помощь...
Странно что все таки на не сильно затяганом моторе и с небольшой наработкой оказалась такая проблема...
Добавлено через 52 минуты
Перерыл в поиске все что можно, только платное скачивание...
Ни у кого скачанного файла нет случайно?
Старий 14.01.2013, 22:27   #13 (permalink)
Интересные опыты и выводы как я погляжу
Для справки: у мега форсированного мотора Тохатсу 9,8 2т компрессия еле дотягивает до 6,8 и то после остервенелого шморганья. У Меркури 15М аналогично 6-6,5. И виной этому декомпрессионное отверстие в цилиндре.
Поэтому не путайте геометрические параметры с действительными.
Вот на фото проверка компрессии у Мерк 3,3 2т
Назва:  Фото0830.jpg
Переглядів: 1395
Розмір:  927,1 КБ
ID:	34948   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0834.jpg
Переглядів: 1685
Розмір:  977,2 КБ
Старий 14.01.2013, 23:03   #14 (permalink)
Дописи: 793
Те есть вы считаете что это вполне нормальная компрессия для этого мотора?
Старий 14.01.2013, 23:08   #15 (permalink)
Да. Тем более там блок с напылением и если бы он был повреждён, то компрессия была бы разной.
Но опять же, перегрев для этого мотора смертелен.
Старий 14.01.2013, 23:17   #16 (permalink)
Дописи: 793
То есть если бы этот мотор был бы перегрет, то это сразу было бы понятно его отказом работать? Растолкуйте пожалуйста..
Старий 14.01.2013, 23:30   #17 (permalink)
Аборт по телефону не сделаешь, но тем не менее компрессия была бы разной.
Старий 14.01.2013, 23:36   #18 (permalink)
Дописи: 793
Вот интересная статья по поводу компрессии
Проверка компрессии двигателя
Старий 15.01.2013, 00:55   #19 (permalink)
Сергей, Руслан тут у нас сказал Вам то же, что и я на Домике. Так чтодумайте. Мотор я понял 25 бельгийская с мультирумпелем, обратитесь в личку или позвоните ему по телефону (Zahar77), он Вас точно проконсультирует.
Energy-Sergey (15.01.2013)
Старий 15.01.2013, 01:08   #20 (permalink)
Дописи: 793
Спасибо большое! Да, мотор с мультирумпелем...
Меркури 25 Александр Архив 3 17.08.2012 20:55
Меркури 25 alexwas Архив 1 04.07.2012 02:35
Какая компресия у Нептун-23 Sanya729800 Подскажите плиз... 4 14.04.2012 00:04
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 10:46
Меркури 20 СергейОз Архив 0 27.07.2011 08:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:45.
