Старий 14.06.2013, 12:40   #1 (permalink)
Звідки Ви: Москва-Можайск
Карапь: Казанка + Ямаха F20AE, пластиковая "Тренер"
Дописи: 6
Типово Давление масла Ямаха F25A
Прошу помощи по инфе к данному ПЛМ. При первом запуске в этом сезоне загорелся индикатор низкого давления масла, двиг.сбросил обороты. Понимаю, что он общий для температуры и давления. Проверил цепи и датчики. Датчик давления по моему мнению подлежит замене. В наличии не нашел, только под заказ. Но эксплуатировать лодку хочется. Для полной уверенности хочу проверить давление масла в системе механическим прибором, однако не знаю какое давление должно быть, при каком пониженном давлении срабатывает датчик давления???? Может спецы смогут подсказать!? Либо подсказать где указанные датчики есть в наличии в Москве. Заранее благодарен.
porter63 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2013, 09:15   #2 (permalink)
Дописи: 6
Типово Re: Давление масла Ямаха F25A
А в ответ тишина! Может кто знает какое давление масла в системе 4х тактных двигателей Ямаха??? Помогайте други.
Старий 19.06.2013, 09:40   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Померяйте механическим датчиком на хорошо прогретом двигателе. И скажите цыфры. Имхо давление на холостых должно быть не меньше 1кг/см.
Востаннє редагував Роман 37: 19.06.2013 о 11:01. Причина: добавил
Старий 20.06.2013, 15:59   #4 (permalink)
Дописи: 6
Благодарю за участие. Пока ожидал ответа провел замер мех.датчиком. На холостых 1,5 кг/см. Похоже до прибытия датчика давления могу ходить на моторе.
Старий 20.06.2013, 16:29   #5 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Допис від porter63 Переглянути допис
Мотор хорошо был прогрет? Повторяю двигатель должен быть хорошо прогрет!!!!! При нагреве масло теряет свою вязкость. Например, на теплом двигателе 40-50градусов на холостых давление масла может быть 2-2,5 кг/см3 а при температуре 90-95 упадет до 0,8-1,2. Это очень важный момент. Если вы это учли и уверены в манометре, то тогда похоже ваш датчик требует замены. Удачи.
Старий 21.06.2013, 08:46   #6 (permalink)
Дописи: 6
Мотор перед замерами проработал минут 10 на ходу. Можно считать его прогретым.
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 21:04
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Сколько масла в колонке Альфа-1 Fix Колонки, водометы 1 26.10.2011 20:48
Давление в шинах Neel Прицепы 17 07.10.2011 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:21.
