Старий 01.02.2016, 09:57   #1 (permalink)
Псевдо: юра
Звідки Ви: Украина
Карапь: МКМ
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 2
Вопрос Parsun T2.6 пропала искра, помогите!
Форумчане, помогите пожалуйста советом!
Откатал на Парсуне 2.6 один сезон, все было отлично. На следующий год, после нескольких выходов на воду, полностью пропала искра. Эксплуатировался бережно, вода на движок не попадала. Свечи менял, проводка в порядке, пробовал прозванивать катушку зажигания и высоковольтную катушку, вроде рабочие. Может комутатор накрылся? Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой!!!
В сервис везти мне очень далеко, хочу отремонтировать сам.
Заранее благодарен за ваши ответы!!!
saibersaw99 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.02.2016, 10:27   #2 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Типово Re: Parsun T2.6 пропала искра, помогите!
Кнопка стоп точно разомкнута при вставлении чеки?
Слышал от сервисников что коммутатор бывает вылетает.
Но нигде на форумах не слышал о том что на 2.6 коммутатор прям массово вылетал, на моделях постарше и о катушках и о коммутаторах люди писали.
Вон у официалов 462грн блок cdi, вам бы взять у кого на пробу.
Если сильно надо могу на своем катушки прозвонить, сравнить сопротивления.
Тут человек на форуме есть с сервиса на заболотного, абс моторс, может он подскажет или посодействует с коммутатором на пробу.
http://parsun.ua/catalog/?m_id=24&t_id=1&s_id=398
Цены позитивные, cdi блок 460, а кнопка почти 300
Валера М (01.02.2016)
Старий 01.02.2016, 10:43   #3 (permalink)
Псевдо: юра
Звідки Ви: Украина
Карапь: МКМ
Дописи: 10
Кнопка точно разомкнута, проверял не раз. Спрашивал у одного - тоже была такая проблема, но не сервисе устранили и он не знает в чем причина.
На пробу не у кого взять, а покупать пока не хочу, вдруг причина в другом.
Читал что катушка зажикания иногда перегорает, но моя вроде прозванивается, хотя я не специалист в этом
Старий 01.02.2016, 10:51   #4 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Откуда вы?
Добавлено через 5 минут
Катушка высоковольтная подойдет практически от любого скутера.
Пишите сопротивления что намеряли в выходные померяю свой.
saibersaw99 (05.02.2016)
Старий 01.02.2016, 11:11   #5 (permalink)
Псевдо: юра
Звідки Ви: Украина
Карапь: МКМ
Дописи: 10
Я из Киевской области. Сопротивления я к сожаления не помню (проверял еще в начале лета) попробую еще раз до выходных. Я звонил на сервис но мне сказали что от скутера нельзя потому что угол опережения другой
Добавлено через 6 минут
Извините не досмотрел, это я про комутатор
Старий 01.02.2016, 12:42   #6 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Юра, http://parsun.ua/catalog/?m_id=18&t_id=1&s_id=259 Вам в помощь. Поз. 15 - то что нужно. Кстати, гарантия на мотор 3 года. Обратитесь к дилеру, у которого покупали мотор. Ремонт, в т.ч. оплата транспорта, лежит на дилере.
Старий 05.02.2016, 22:48   #7 (permalink)
Псевдо: юра
Звідки Ви: Украина
Карапь: МКМ
Дописи: 10
Александр, спасибо за совет! Похоже моя проблема была в катушке магнето. Уже заказал.
Старий 05.02.2016, 23:09   #8 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Как определили?
Чем маховик сдернули?
Добавлено через 44 секунды
И если не тяжело померяйте сопротивление неисправной?
Старий 05.02.2016, 23:21   #9 (permalink)
Псевдо: юра
Звідки Ви: Украина
Карапь: МКМ
Дописи: 10
Как определили?
Гайку на маховике было сложно открутить, делали приспособу. А вот сам маховик снялся довольно легко. Неисправная катушка не прозванивается и не показывает никакого сопротивления. Я думаю там обрыв (перегорела). Поставлю новую тогда покажет.
kotysh123 (05.02.2016)
Старий 05.02.2016, 23:30   #10 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Фоткайте приспособу
А с катушкой попробуйте снять пару витков изоляции что б добраться до места соединения многожильного провода с покрытым лаком одножильным, может там пайка холодная.
Заодно и увидите как намотана внавал или виток к витку и есть ли изоляция между слоями.
Старий 10.02.2016, 19:20   #11 (permalink)
Псевдо: юра
Звідки Ви: Украина
Карапь: МКМ
Дописи: 10
Спасибо всем за помощь! Сегодня заменил катушку магнето и искра появилась! Проблема решена.
Aлeксандр (10.02.2016)
Старий 10.02.2016, 19:27   #12 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Поздравляю. У официалов заказывали? Извиняюсь что не померял в выходные.
Я так понимаю отпала необходимость сопротивление знать?
Значит померяем ближе к весне, мотор запакованный стоит.
Старий 11.02.2016, 16:39   #13 (permalink)
Псевдо: юра
Звідки Ви: Украина
Карапь: МКМ
Дописи: 10
Да, заказывал на parsun.ua.
Кстати, раньше там комутатор стоил около 700 грн, а теперь 460? Подешевело?
kotysh123 (11.02.2016)
Старий 11.02.2016, 16:52   #14 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Вроде как да.
Нарисуйте приспособу для гайки маховика.
Так сколько за катушку отдали?
Старий 13.02.2016, 11:49   #15 (permalink)
Псевдо: юра
Звідки Ви: Украина
Карапь: МКМ
Дописи: 10
Вроде как да.
Да, собственно ничего особенного. На скорую руку сварили, чтобы держать маховик. А за катушку отдал 430 грн.
Назва:  IMG_20160213_103622.jpg
Переглядів: 1042
Розмір:  278,5 КБ
kotysh123 (13.02.2016)
Старий 15.07.2016, 21:34   #16 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
При целой катушке под маховиком и исправной бабине (всё звониться), выходит коммутатор (блок CDI) , (если не закорочена кнопка) , два раза обращались друзья, спаял два коммутатора, все довольны, если кому нужна будет помощь по этому зажиганию, обращайтесь.
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
kotysh123 (15.07.2016)
Старий 15.07.2016, 21:38   #17 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Если не сложно киньте схему?
С удовольствием спаяю взапас.
Старий 15.07.2016, 22:13   #18 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Я применяю сх. 3 от Юрия Лукича http://www.google.com.ua/url?url=htt...2gpHiZlqHZTUZg, резисторы 10ом заменяю на 12 ом , если будут вопросы отвечу
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
AlexGrom (14.02.2017), Aлeксандр (19.07.2016), kotysh123 (15.07.2016)
Старий 23.07.2016, 16:11   #19 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Вот так выглядит платка коммутатора (с телефона)
Назва:  Фото0254.jpg
Переглядів: 1347
Розмір:  271,4 КБ
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
AlexGrom (14.02.2017), Aлeксандр (14.02.2017)
Старий 04.02.2017, 10:08   #20 (permalink)
Карапь: Чина
Дописи: 1
Добрый день, я по поводу коммутатора на 2.6 ямабиси у меня , а вы платы сами делаете? Или их купить можно?
Rusik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Parsun T30FWS Сергей Ч. Подвесные китайские и подобные 41 02.09.2018 00:47
Parsun T40 FWS Помощник Лом Подвесные китайские и подобные 44 11.09.2016 08:35
Пропала искра Вихрь- 30Э Andrey_Kakov Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 10.08.2015 17:48
Новый PARSUN T-30 BMS Aлeксандр Архив 5 25.06.2015 21:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:54.
